25.09.2009, 23:31
Ответ: м-30 подскажите причины поломки
ну вот применив несколько хитрых колхозных технологий поставил голову на место. скоро дособеру навесное и проведу испытание......
27.09.2009, 02:39
Королева в восхищении(с)
27.09.2009, 22:03
приехал сегодня на ней домой. пока все ок. надо поездить пару тыщ - посмотрим......
28.09.2009, 20:09
28.09.2009, 22:06
пока езжу все неплохо. но судить конечно рано. нужна подсказка ,великолепного гуру, -за 2-3 дня без езды разряжается акум ампер на 80.
28.09.2009, 22:12
сегодня подключил ампер метр и путем откл. предохранителей и прочего искал.... . существенных утечек не нашел. но повернув ключ во 2-е пол. и манипулируя печкой с последующим откл . ключ в ноль- иногда что-то короче в заслонках или мозгах печки взглючивает и несмотря на выкл. замок. нагрузка остается существенная.
28.09.2009, 22:15
путем сбрасывания массы нагрузка изчезает. или отключаеш предохранитель ном.20. и нагр . пропадает. что это за предохранитель. может мозги печки глючат. или что-то другое?
28.09.2009, 22:41
ну в смысле отключил акум а когда подключил снова- на амперм. нагрузки нет(сбрасывание массы)
29.09.2009, 01:00
Сообщение от антоха
Это пред. на щиток приб., внутр. осв. и блок упр. отоп.- вероятнее всего, неисправен не блок упр. отоп., а блок сопр. вент. отоп.(сабля) или собственно мотор отоп.- диагноз сильно разнится в зав. от модели( фирмы-произв.) отопителя
Сообщение от антоха
Сколько?
29.09.2009, 01:05
Сообщение от антоха
Проверять, есть ли нагрузка в цепях отоп. стоит не раньше чем через пять-десять минут после откл. питания
29.09.2009, 11:25
не уверен что амперметр точен-шунты стоят,5-10 амп. причем вот при оставшейся нагр. стоит прибавить на левом регуляторе температуру покрутить от 16 до там22 градуса как нагрузка падает на половину гдето. с 10 до 5 ам. например. а так зимой бывало садишся в машину а она там сама воздух гоняет-тупит.
29.09.2009, 11:27
по тому же амперметру магнитола со снятой панелькой хавает один ампер.
29.09.2009, 22:01
Сообщение от антоха
Проверь ещё раз нормальным прибором- точные цифры важны для определения дальнейших действий
Сообщение от антоха
Меняй магнитолу - если прибору веришь
02.10.2009, 18:05
понял. кстати анти пробуксовочная тема должна постоянно работать если включена ? у меня при скорости где-то25-30 км.ч. вырубается каждый раз. пока двигло не заглушишь опять не включить. так и должно быть? как купил вроде постоянно могла раб. я машину на установку гбо. сразу отдал тогда, а потом так и езжу уже год. как-бы не понял и не помню что как. а уроды с установки говорят что вообще к этому при установки гбо . не при делах.... .
02.10.2009, 22:47
Сообщение от антоха
так и должно быть?
нет
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
