непрочитанный 08.06.2013, 18:26
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Прводка от Е32/34 М30 в Е28 535
Что-то соединил не так, напиши какие провода соединил между собой. Судя по всему у тебя мозги не включаются.
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Последний раз редактировалось Mechanic, 08.06.2013 в 18:30.
непрочитанный 08.06.2013, 19:20
makco Казуал
28---32
Синий---синий
сине-фиолетовый---бело-синий
коричнево-белый---коричнево-фиолетовый
зелено-желтый---зелено-белый
Черно-желтый---черно-желтый
зелено-фиолетовый---зелено-фиолетовый
зеленый---зеленый
коричнево-зеленый---коричнево-зеленый
бело-синий---бело-зеленый
Белый---сине-желтый
НО!
На маме в блоке предов нет ответного пина на сине-феолетовый
На папе получается что белый без ответного пина в блоке предов
в блоке предов на маме стоит свободный пин с коричнево-красным
непрочитанный 09.06.2013, 14:52
makco Казуал
танцы с бубном продолжаются, распотрошил косу е32 и ориентируясь на блок предов подсоединил провода. но все равно не качает ебаный бензонасос! начал смотреть по схеме на какой пин в мозгах идет провод управления с реле бензонасоса и снова удивился, схема приведенная мной выше не совпадает с тем как идут провода в шлейфе мозгов.
Посмотрел другие схемы в инете, либо такая же схема как у меня, либо совершенно другое расположение.
ЗЫ управляющий провод с реле бензонасоса (коричнево-зеленый) у меня идет на 3й пин в разьеме двигателя, на схеме указан 20 пин, в чем прикол? остальные провода тоже не совпадают с схемой
непрочитанный 23.06.2013, 14:53
Аватара для Batto
Batto Адекват
makco, как решил проблему?
непрочитанный 23.06.2013, 15:09
makco Казуал
проблема была в косе, я ваще хрен знает как такое могло быть, но на шлейфе к мозгам отсутствовал провод на 27 и 36 ногу (если не ошибаюсь).
коса, вроде как, без колхоза была, но факт есть факт. По схемам посмотрел все выходы для 55 пинового мотрона, и вставил в шлейф 2а недостающих пина. Сразу реле нормально заработали, и бензонасос включился.
чтобы было понятней, вот все схемы http://www.jonkensy.com/DTA/ETM/ , про мотрон в разделе Injection Electronics
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
