непрочитанный 15.01.2009, 19:54
Ответ: Зажигание
перебрать сможете
Переборка одного супп.- 1100р
непрочитанный 18.01.2009, 17:53
Ответ: Зажигание
Ссылки на фото :
Есть на внутренней стороне какой-то номер, но мне было не до него, один цилиндр закис, пока я его расшевелил , заипался кароче , теперь влево тянет! Завтра правую сторону буду вскрывать ! Супорта или приколхожены с другой машины, или на машину пытались натянуть левые диски, внешняя сторона супорта обработана болгаркой !
непрочитанный 18.01.2009, 18:07
Ответ: Зажигание
Да, это не от БМВ деталь
непрочитанный 18.01.2009, 20:43
Ответ: Зажигание
Когда покупал машину- чувствовал, что наёбуют, а в чем, так и не понял!
непрочитанный 18.01.2009, 22:20
Ответ: Зажигание
У тебя ещё всё впереди
непрочитанный 29.01.2009, 15:51
Ответ: Зажигание
Уважаемый ДС, маленький вопрос по рулевым тягам на мой корч! "Элкаст" выдает три вида тяг: для ГУРа это понятно , а в чем различие других двух видов ?
1.Рулевые тяги без амортизатора рул. управ
2.Рулевые тяги с амортизатором рул. управл
Сцылко, на всякий случай
http://www.elcats.ru/bmw/unit.asp?md...00000&subid=25
непрочитанный 29.01.2009, 18:05
Ответ: Зажигание
В конструкции
Есть пыльник на шарнире тяги( правая тяга)
Нет пыльника шарнира( пр. тяга)
непрочитанный 29.01.2009, 18:36
Ответ: Зажигание
Теперь увидел !
Т.е., они взаимозаменяемые?!
А какие лучше ставить? Те которые с аммортизатором? Или это просто приблуда, которая ни начто не влияет ?!
непрочитанный 30.01.2009, 06:22
Ответ: Зажигание
Любые
Это не приблуда, а пыльник
непрочитанный 10.02.2009, 10:36
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, подскажите пожалуйста хороший преобразователь ржавчины ! А то мой "черный бумер", местами, стал рыжим !
непрочитанный 10.02.2009, 11:17
Ответ: Зажигание
Понятия не имею
непрочитанный 17.04.2009, 11:15
Ответ: Зажигание
Аж спрашивать страшно
В каких случаях требуеться замена рулевых тяг, а в каких можно обойтись заменой рулевых наконечников? И от чего увеличеваеться люфт рулевого колеса?
непрочитанный 17.04.2009, 17:38
Ответ: Зажигание
В случае неисправности соотв. деталей
От неисправностей деталей рул. упр. и подвески
PS. Больше отвечать на идиотские, бессмысленные вопросы не намерен- бред буду удалять, тему заблокирую.
непрочитанный 17.04.2009, 18:57
Ответ: Зажигание
Ну, чайник я !
Планирую замену на передней подвеске:
рычаги, аммортизаторы, опорные подшипники, рулевые наконечьники, втулки стабилизатора, подшибники ступицы и тормозные диски!
задняя подвеска:
сайлентблоки задней балки и втулки рычагов, стойки поменял осенью
за один раз неполучиться- дэнэг нэт
При замене каких элементов подъвески, потребуеться проходить развал/схождение?
Чтобы сразу купить эти элементы, поменять, пройти развал/схождение, и менять остальное по мере поступления инвестиций
непрочитанный 17.04.2009, 22:05
Ответ: Зажигание
Пер. подвеска:
рычаги, аммортизаторы, опорные подшипники, рулевые наконечьники, подшибники ступицы
Задн. подв.(желательно)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
