10.03.2016, 18:17
Ответ: тема резины
Fire
Я так понимаю нас интересует для кольца сугубо VR2...
Причём на мой взгляд надо брать мягкий состав и использовать как дождевые,, а на сликах дубасить в сухую погоду
10.03.2016, 18:53
Ответ: тема резины
Mihey
дак а чем это лучше дождевого адвана? 240го притом
10.03.2016, 18:53
Ответ: тема резины
Mihey
Я 4е прикупил бы
Итого на текущий момент:
1. Фаер
2. Мистер икс
3. Михей
10.03.2016, 18:59
Ответ: тема резины
Fire
Тем что на ЭТОМ можно ещё и по городу ездить и в спринтах дубасить
10.03.2016, 20:33
Ответ: тема резины
но 215 же, карл!!
10.03.2016, 20:39
Ответ: тема резины
Fire
но 215 же, карл!!
Я не уверен, что по мокрому и на малых скоростях (спринты) нужна ширина... Лично мне спринты нравилось ездить на узких шинах
10.03.2016, 22:14
Ответ: тема резины
А мне на 30ке на 235ой нравилось
10.03.2016, 23:19
Ответ: тема резины
ксати, ни кто не нарывался на таблицы с рекомендациями по ширине шин относительно веса, мощности?...
_______________________
10.03.2016, 23:36
Ответ: тема резины
Чем больше тем лучше ведь
10.03.2016, 23:44
Ответ: тема резины
трениее качения жэ
10.03.2016, 23:51
Ответ: тема резины
Kensei , какое трение ? на широких колёсах, при развале градуса 3-4 у тебя часть колеса не касается дороги при движении прямолинейно.
а в повороте наоборот пятно контакта максимально
10.03.2016, 23:54
Ответ: тема резины
St@nly , на более широких колёсах сила трения больше
при чем тут развал и пятно контакта?
10.03.2016, 23:58
Ответ: тема резины
Kensei , так сила трения зависит от пятна контакта
11.03.2016, 00:02
Ответ: тема резины
St@nly
Правильно, и нагрузка в этом пятне, если колесо будет слишком широкое, то давление в пятне будет ниже, чем на узком колесе, и коэффициент трения ниже...
11.03.2016, 00:04
Ответ: тема резины
Суммарный то зацеп при увеличении колеса не уменьшается ведь..
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35 .
