Старый 13.04.2018, 21:07
Ответ: Клуб диванных майнеров на BMWorc
а, забыл отписать
8 карта не заводилась никак - второй м2 отказывался работать, как я с ним не колдовал.
пытался на авито купить pci -> 2 pci адаптер, договорился с челом на время, подъезжаю "уже забрали". пидр. остальные стоили в 3-4 раза дороже чем на али. плюнул. заказал на али. приехало быстро, втыкаю - сука, все так же 7 карт. комбинаторикой позанимался, попробовал все pci - хер. даже отключить все карты кроме двух что в адаптере торчат - видна только одна. написал гневно китайцу что барахло прислал.
на следующий день китаец пишет что все должно работать, чтобы я проверил gen2 и всякое такое. полез снова в ферму делать фотки того что не работает, но тут меня посетила светлая мысль - воткнуть две карты в адаптер, загрузиться - как всегда только 1 карта опозналась, сделал ребут - сука! вот она вторая!
в общем китаец не виноват
у товарища на точно такой же маме ровно этот же самый м2 тоже не работает, специально на прошлых выхах экспериментировали
Старый 14.04.2018, 15:47
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Triks, А ты напрямую на биржу майнишь или есть кошель?
Старый 14.04.2018, 16:07
что там, биток вроде вверх ползёт, заберите ферму, стоит без дела
Старый 14.04.2018, 16:19
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Diamanter, Макс, у меня сердце кровью, что она стоит у тебя...
Старый 14.04.2018, 16:49
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Вощем зарядил exvo. 400Мх лиры2ре2 без копеек. Запасаю коробки из-под ксероксов.
Старый 14.04.2018, 17:44
а я как то переболел, стоит и стоит..
продать надо, чтоб не стояла)
Старый 14.04.2018, 18:16
Аватара для Triks
Triks Адекват
есть кошель конечно
в теме на толчке есть ссылка
Бмв головного мозга
Старый 14.04.2018, 20:06
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Triks, чет профит ушел кудато...с 400мх 12 монет в сутки...
Старый 14.04.2018, 23:27
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
А тем временем рокЭта (ITZ) вышла на биржу, курс только чет низковат
Старый 15.04.2018, 10:13
Аватара для Triks
Triks Адекват
как то у вас копает странно. у меня с 210мх (я ща поверлимит картам залепил, а то на балконе уже сауна) 12 монет
да и в любом случае, имхо это долгая инвестиция, сливать прямо сейчас - профит тухленький, надо ждать чтоб биржа немного раскрутилась, тогда будет веселее
Бмв головного мозга
Последний раз редактировалось Triks, 15.04.2018 в 10:15.
Старый 15.04.2018, 12:36
Аватара для Triks
Triks Адекват
короче, вдруг ещё кто не в курсе, делюсь ещё лайфхаком
на yiimp-based пулах (bsod.pw, gos.cx, cryptopool.party и т.д., они все имеют примерно одинаковый дизайн) есть стандартный косяк с автоподбором диффа стратума
если объяснять на пальцах
настроили новую монету, стартанули копалку
стратум с каждым блоком начинает повышать дифф, чтобы уменьшить количество шар от вашего рига, до приемлимого уровня (идеал, по идее - 3-5 шар в минуту, но блоки бывают летят по 2-3 в минуту)
для монет, где блоки идут медленно - автодифф работает худо но бедно нормально
а вот где блоки летят часто\быстро - стратум в какой то момент задирает дифф так, что начинают проскакивать блоки без шар от вашей копалки
в этот момент на пуле валится хешрейт вашего рига, естесно выплаты с каждого пойманного блока падают
потом стратум раздупляется, снижает дифф, на пуле хеш выравнивается
и опять по новой
в итоге средний хешрейт на пуле отличается от хешрейта в майнере
чтобы этого избежать - надо в батнике дописывать дифф вручную
вот вырезка с сайта пула yiimp.eu
By default, yiimp will adjust the difficulty of your miner automatically over time until you have from 5 to 15 submits per minute. It's a good trade off between bandwidth and accuracy.
You can also set a fixed custom difficulty using the password parameter. For example, if you want to set the difficulty to 64, you would use:
-o stratum+tcp://yiimp.eu:3433 -u wallet_adress -p d=64
Here are the accepted values for the custom diff:
Scrypt, Scrypt-N and Neoscrypt: from 2 to 65536
X11, X13, X14 and X15: from 0.002 to 0.512
Lyra2: from 0.01 to 2048
дифф по уму нужно подбирать вручную - включать сначала авто, внимательно наблюдать на каком диффе начинается "пропуск" блоков, и ставить предыдущий дифф. ещё наблюдать, если сильно много шар - ставить чуть выше, если шар мало - чуть ниже, и т.д.
делов на 20 минут, а вот выхлоп может вырасти до 20 процентов, проверено лично
поделюсь для примера своими настройками
skein 3Gh d=8
lyra2v2 220mh d=64
x16r 52mh d=24
hmq1725 24mh d=4096
c11 95mh d=0.1
lyra2z 10mh d=6
ещё раз повторюсь, это применимо к монетам, где блоки летят быстро. ексво в их числе, пока что.
Бмв головного мозга
Старый 15.04.2018, 13:09
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Triks, 12 монет в день я загнул конечно. Ближе к 18 в день, наверное. Про сложность спасибо! Щас затестим. Может еще в экскаваторе дело - на риге он копает.
d в майнерх поставил, теперь вопрос, почему на пуле отображается одна сложность, а в майнере diff меняется...
Последний раз редактировалось Amateur, 15.04.2018 в 13:23.
Старый 15.04.2018, 13:27
Аватара для Triks
Triks Адекват
будьте терпеливы, ждите пампа
Бмв головного мозга
Старый 15.04.2018, 15:24
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Triks, да это мертвячина) можно расслабиться. Процент шар вырос. Наблюдаем дальше.
Старый 16.04.2018, 14:19
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
кто сколько калисты накопал?) И куда ее теперь девать ...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
