Старый 19.02.2016, 09:29
Ответ: тема резины
Не, я не с луны, Паша :D
Регламент иксрейса по резине чето мне кажется не поменяется.
Короче не знаешь - фиг с тобой, днем будет время, посмотрю че в прошлом году было.
Ответ: тема резины
Fire, я тебе сверху выдержку дал.
в цитате..
ты вообще не проснулся что ли?
Старый 19.02.2016, 09:31
Ответ: тема резины
Иронрасер в 3300 шины любые и грелки.
Может грелки купим? :D по очереди греться можно, если зарегаться не подряд.
Старый 19.02.2016, 09:32
Ответ: тема резины
хочешь иксрейс - на
зачет стандарт
7. Колеса и шины.
7.1. Разрешается изменение диаметра колесного диска относительно размера, предусмотренного
заводом - изготовителем для данной модели (не зависимо от модификации/комплектации) не более, чем
на 1 дюйм.
© Документ является интеллектуальной собственностью АСК "XRace", любое использование всего полностью или частично, только
с разрешения организационной группы Серии «XRace Cup 2015»
март 2015 г.
7.2. Разрешается изменение ширины шин относительно размера, предусмотренного заводом -
изготовителем для данной модели (не зависимо от модификации/комплектации) не более, чем на 20 мм.
Изменение профиля шин не регламентируется.
7.3. Разрешаются только шины для дорожного использования с соответствующими маркировками на
боковине (с маркировкой «Е» соответствия стандарту ЕЕК ООН №30 или маркировкой DOT с указанием
стандарта или маркировкой РСТ) и не имеющих иной специальной маркировки (аналогичной «Competition
Use», «For Rally Use»).
7.4. Индекс износоустойчивости шин (treadwear) должен быть не ниже 140.
(КРОМЕ Michelin Pilot Sport CUP 2).
7.5 Допуск шин, сертифицированных для США, Канады и Японии (в т.ч. без индекса readwear) находится в
компетенции Технического Комиссара.
7.6. Запрещается использование восстановленных шин («наварки»).
7.7 Шины, установленные на одной оси, должны быть одной модели одного производителя и иметь
одинаковый рисунок протектора и размерность.
7.8. Рисунок протектора должен быть сохранен, его изменение запрещено. В течении гонки глубина
рисунка протектора шины должна быть не менее 1,6 мм, если на шинах нет индикаторов износа шин, и не
менее глубины, ограниченной индикаторами износа, если они есть.
Запрещается применение шин, имеющих отслоения протектора, и повреждения каркаса.
7.9. Разрешается применение проставок колес, при этом комплектное колесо не должно выступать за
периметр автомобиля, видимый сверху.
Разрешается заменять болты крепления колес на шпильки, при этом количество и диаметр шпилек не
может быть уменьшено. Шпильки не должны выступать за плоскость установленного комплектного
колеса.
7.10. Все колеса должны быть надежно закреплены колесными гайками/болтами.
Наличие незакрученных или обломанных колесных болтов/шпилек – недопустимо.
зачеты XR
7. Колеса и шины.
7.1. На автомобилях зачетных групп XR1600pro, XR2000pro, XR3300pro, XR4000pro,
а так же на автомобилях допускаемых только в зачет «Абсолют»,
разрешается использование автомобильных шин любого типа (в том числе типа «слик») без
видимых повреждений и деформаций, кроме шипованных.
7.2. Шины, установленные на одной оси, должны быть одной модели одного производителя и иметь
одинаковый рисунок протектора. Запрещено применение разных типов шин на разных осях («слик» +
«полуслик», «зима» + «лето»).
7.3. В течении гонки глубина рисунка протектора шины (не «слик») должна быть не менее 1,6 мм, если на
шинах нет индикаторов износа шин, и не менее глубины, ограниченной индикаторами износа, если они
есть.
7.4.Запрещается применение шин, имеющих отслоения протектора, и повреждения каркаса.
7.5. Запрещается использование восстановленных шин («наварки»).
7.6. Разрешается применение проставок колес, при этом комплектное колесо не должно выступать за
колеса.
7.7. Все колеса должны быть надежно закреплены колесными гайками/болтами. Наличие незакрученных
Ответ: тема резины
Блин, педик, ты сообщение отредактировал уже после того, как я его прочитал. Я с телефона и только проснулся :D
Старый 19.02.2016, 09:34
Ответ: тема резины
Fire, хорошие грелки стоят дорого.
дешевые грелки в основном не греют, а поддерживают температуру.
надо проще сварить металлический короб куда ставить колеса собранные, и туда газовую горелку подвести. но гемороя много.
потом еще встанет вопрос как их быстро поставить, быстро опустить машину и выехать быстро. обычно очередь в машин 10 на старте.
хотя вон Андрон закупил пневмодомкраты. подход уже серьезный.
Ответ: тема резины
сам ты педик
Старый 19.02.2016, 09:35
Ответ: тема резины
Короче спрашивается нахуя нужен полуслик?
Пооучается что для:
1 соснового бора
2 коротких дистанций иронрасера, где слик не успеет нагреться
По второму пункту я чето в сомнениях. Если слик не сухарь, неужели он проиграет полуслику?
Старый 19.02.2016, 09:36
Ответ: тема резины
сам ты педик
Я любя
Старый 19.02.2016, 09:37
Ответ: тема резины
А старт в порядке очереди или номеров? Если номеров, то можно прямо к своему старту подъехать ведь..
Старый 19.02.2016, 09:40
Ответ: тема резины
если грелки, и пр. без механика оч заебно самому бегать.
Старый 19.02.2016, 09:47
Ответ: тема резины
Fire, ну смотри.
1. кольцо - только слик. так как в квалификации ты точно успеешь его прогреть. перед стартом гонки есть круг, тоже можешь прогреть чуток. но в гонке полуслик сдастся раньше. тут надо думать про состав слика. сухой/промежуточный/дождь. есть погода когда влажный асфальт, и тогда сухой уже тяжело прогреть, а дождь еще рано. поэтому сликов по богатому надо три комплекта разных + еще запаски к ним.
2. спринты в городе. там только полуслик с жесткостью до 140.
3. IronRacer надо разделить на 2 части:
Миниралли, джимхана и спринты: я бы остановился на полуслике. причем так как там нет ограничения по жесткости - надо брать около 100 или ниже. дистанция там не больше круга. работать будет сразу. но и не перегреется.
ТА и каруселька: сюда снова подходит слик. В ТА большая сессия и ты его прогреешь, в карусельке обычно 3 круга и он уже со второго круга работает.
Старый 19.02.2016, 09:49
Ответ: тема резины
это очень редко. потому что за этим никто не следит и никто не наказывает.
поэтому и были случаи когда один проехал дистанцию и дает прогретую машину второму - второй уже изначально едет на более теплой резине.
или спокойно поехал покатал по дальней парковке 5 минут - прогрел резину и сразу на старт... такие случаи тоже были.
как будет в этом году - не знаю. но скорее всего старт в порядке живой очереди.
Старый 19.02.2016, 09:50
Ответ: тема резины
на автодроме в принципе без механиков тяжело.
Старый 19.02.2016, 10:06
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Ответ: тема резины
Что то мне подсказывает, что шины EXTREME пропустят, т.к. это наварка в заводских условиях с нанесением новых/своих маркировок.
Я про них думаю именно под миниралли, джимхана и спринты, вроде как должны подойти.
А кольцо- слики.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
