непрочитанный 10.08.2017, 22:52
Аватара для korifey
Ответ: E34 535Ti теперь КОРЧ
я думаю вполне поездил бы
основано на предположениях
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 10.08.2017, 22:54
ой да ладно тебе, в том году то отъездил. если бы сразу масло победил, может и ребилдить не пришлось бы..
непрочитанный 10.08.2017, 23:00
Аватара для korifey
если бы
может и
бы..
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 10.08.2017, 23:08
Ну к слову с s50 хоть какие-то перспективы проездить сезон есть в отличии от турбо мамонта м30
непрочитанный 10.08.2017, 23:21
Аватара для Дан
Посмотрим в следующем году и не просто м30 а м106
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 11.08.2017, 07:58
Аватара для Andrei525
Дан, че тебя дернуло двухмассовый ставить..по мне так очевидно, что его порвало бы Ну и хорошо, что на этот раз не Сталинград в моторе :)
Борись!
непрочитанный 11.08.2017, 11:48
эта фраза тут тоже светилась пару лет назад.
А это разные моторы что-ли?
непрочитанный 12.08.2017, 00:20
Аватара для Дан
Борись!
Так система работала, работала исправно при этом, но на новом, лучшем по визуальным и прочим признакам, маховике, она дала сбой, полным идиотизмом было бы поставить старый комплект на новый, который будет мотор, делать этого я конечно не буду, хотя очень хочется выехать быстрее, а денег на двух дисковое или правильное одномассовое сцепление, нет....
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 12.08.2017, 01:10
Аватара для Дан
Так я не перестаю идти своим путем, хоть все и говорят что он не тот и не туда. Многие моменты относительно кузова, точнее его не пригодность, точнее не конкурентно способность в кольце, я вполне уяснил, но другого нет, работаем с чем есть.
А моторы да, разные, блоки разные, поршни, наличие турбины на одном, отсутствие на другом тоже)
М30 все же отличается или нет от мотора на альпине B10 bi turbo которая? Или это одинаковые моторы?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 17.08.2017, 09:16
Аватара для Дан
В надежде на жаркое лето.
Да, в Питере на такое только надеяться и можно, других вариантов нет. Пока мотор не мотор, решил исполнить давнюю мечту и задумку, сделать орошение на кулек. Для этого было куплено
1. Форсунки веерные - 2 штуки
2. Бачок омывателя на один насос от модели ВАЗ 2112
3. Трубка подачи омывающей жидкости 10м
4. Насос омывателя для ВАЗ в этот бачок.
5. Лента и саморезы были взяты у щедрого и не жадного Варштайнера
6. Время и желание - бесценно
Для удобства монтажа был снят передний бампер. Протянуть трубки как и расположить форсунки было не хитрым делом. Трубки пошли по внутрянке губы, дальше в подкапотку и в технологическое отверстие в кузове в салон. Бачек расположен за водительским креслом. Максимально далеко от аккума, просто на всякий случай. Закреплен так же максимально надежно, регламент и все такое, на счет бачка еще будет вопрос, можно ли его расположить в салоне или нет? Ну это уже будет вопрос к техкому.
Самое интересное это алгоритм работы. Было много идей как сделать, запитать на аварийку чтоб прерывисто лило, просто вывести на кнопку и прочие простые решения. Мы пошли дальше, при помощи Дрона, точнее только его усилиями был создан в мозгах следующий алгоритм. При выполнении определенных значений положения дроселя, температуры воздуха на впуске и оборотов двигателя, мозг подает сигнал 2 сек впрыск - 2 сек впрыск - 5 секунд пауза, дальше стоп, если условия вновь выполнены алгоритм повторяется. По словам Дрона, выполнить все три условия чтоб сработало орошение, в городе практически не реально, на трассе проверим, когда ни будь...
Но не будем о грустном, орошение готово и без лишнего колхоза и не дорого, а главное полностью своими руками.
Размер:  101.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  92.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  110.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  158.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  128.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  191.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  186.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  135.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  143.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  113.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  96.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  124.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Последний раз редактировалось Дан, 17.08.2017 в 09:20.
непрочитанный 23.01.2018, 11:07
Аватара для Дан
На данный момент идет процесс облегчения машины и установки расширения. Далее будут сухие цифры взвешивания.
Стекла каждое весом 2.95 их 3 штуки, итого 8.85 кг, против 3кг поликарбонат, разница 5.85 кг, это только боковые стекла, заднее стекло весит 9.3 кг, против 3 кг полика, итого 6.3 кг разницы) Передняя пенка весит 4.3 против 1кг пластиковой, задние две по 3.7 итого 7.4 против 2кг, разница на пенках 8.7 кг, крыло с лючком бензобака весит 4кг против 1кг пластик, итого еще 3кг веса, в общем снижение веса, без учета удаления переднего правого стекло подъемника, электрического который возьмем за 2кг, составляет 25.85 кг, забыл про второе крыло это еще 3кг скинули, вот теперь есть более или менее точная цифра 28.85, округлим до 29кг снижения веса. а еще и усилитель, это 6кг, итого 35кг. Примерно такое снижение веса можно получить, вес со мной и полным баком ранее составлял 1520кг минус мои 80 итого 1440кг и минус 35кг, снаряженный вес авто получается 1405 кг, что очень не плохо для е34 с турбо мотором где все тяжелое под капотом . Морду конечно можно было бы облегчить, но это уже совсем другой бюджет, новая турба, меньший куль, выпуск из нержи тонкостенной и прочие ухищрения на 10-15кг, теоретически)))
Но если поставить тормоза от е60 550 с бОльшим диском 345мм против 300мм сейчас, вес увеличится на 4кг с каждой стороны, итого 8кг, профит стремительно снижается до 27кг… И мы получаем 1413кг примерно, точно покажут только весы. Расширение нужно будет еще взвесить и добавить к весу авто )))
Вопрос, нужны ли бОльшие тормоза и стоят ли они прибавки в весе?
Размер:  138.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  224.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  150.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 23.01.2018, 13:25
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Дан, у тебя есть нужда в этих тормозах? Если да, то смысл в облегчении есть просто потому, что центр тяжести заметно снизится.
непрочитанный 23.01.2018, 18:34
27кг от полутора тонн это аж но целых ~2%
2 процента карл
учитывая что снимаемый вес снимается примерно равномерно то центру тяжести совсем уж похуй
непрочитанный 23.01.2018, 18:54
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
rukez, 27 кг это совсем не мало.
непрочитанный 23.01.2018, 21:48
Аватара для Дан
Нужда есть, морда перетормаживает, слишком уж збс получилось по морде тормоза сделать
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
