Старый 31.01.2011, 00:49
Ответ: Е-36 325. Возвращение к жизни.
ооо....яа...яа
Да уж, в репе то фаны порезвились!
половина из них явно "зеленую компрессию" дегустировала!
Старый 31.01.2011, 00:52
Кста, сегодня что то навеяло...
Фтыкал в тормоза от Е-38...
Вот Нужно от М серии кулак добыть, там возможно так сурово не придется пилить и варить уши под 4х поршневой суппорт.
Скорее всего, как в Е-34- только один резать и варить и без смещения..
Старый 31.01.2011, 01:03
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ну это твой конек, хуле
Вот тут просто порвало!
Старый 31.01.2011, 01:05
да, металл на чашке (стакане) заднего аммо- 2 мм толщиной
Старый 31.01.2011, 01:08
Metronom Адекват
Маловато...
Старый 31.01.2011, 01:13
2 мм толщиной
а в стандарте?
Старый 31.01.2011, 01:47
а в стандарте?
не мерял, думаю полтора. надо отрезанную часть поискать.
ИМХО достаточно было бы и полтора...
за столько лет металл устал совсем...
18 лет. и последние 3 просто ад по сравнению со штатной эксплуотацией
Старый 31.01.2011, 12:55
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Насколько помню в этом регуляторе резьба дюймовая, уточни.
Самые лучшие колесные шпильки получаются из болтов ГБЦ
Шутки закончились
Старый 31.01.2011, 13:03
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Сами не выкручивались. Если обезжиривать для лучшего контакта, то я бы их хуй выкрутил потом, когда потребовалось ступицу сменить..
На фотке ащщето обычный синий герметик Абро, я на такой клапанную крышку прикручиваю. Но и настоящий стоп-лак откручивается просто, достаточно нагреть деталь до 280 град и лаку песта.
Шутки закончились
Старый 31.01.2011, 13:18
буду знать!
Старый 31.01.2011, 16:16
весьма спорное утверждение
как правило, болты\шпильки ГБЦ сухие, каленые, что не есть гуд для колесных шпилек
_______________________
Старый 31.01.2011, 16:35
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
На жигулях все ездят со шпильками из болтов ГБЦ, ни разу не видел чтобы ломались.
Хотя зная русский менталитет
этого может и не быть
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Старый 31.01.2011, 19:07
каленые
"отпустить" как раз не проблема.
Старый 31.01.2011, 22:15
ну дык это штатный способ его съема
в противном случае получалась бы одноразовая резьба
я вот как не включу кубок лада по телику так обязательно у кого-нить колесо отваливается по крайней мере так было когда на 12шках катались
правда может они всеж по штатному на болтах - не обращал внимания, просто забавный факт
это самые лучшие из дешевых
из менее дешевых можно купить ходовой винт по каталогу любого производителя направляющих или подшибников (например skf), только при выборе надо смотреть на тип резьбы - может быть обычная (редко) а может быть трапеция (чаще) - не уверен что на трапецию оденутся обычные гайки - ходовики очень ровненькие и рассчитаны именно на нагрузки растяжения-сжатия, если подобрать гайки под трапецию то вообще идеальная шпилька получается
Старый 01.02.2011, 23:55
Вверху болджоинт или Ш.С. кому как нравится.
внизу обычный сайлент
Установочные размеры одинаковые.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
