непрочитанный 06.03.2007, 11:20
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Кто видел живьём Alpina B10 Biturbo?
Сообщение от Riquelme
...Потому-что мотор большого объёма генерирует очень много выхлопных газов, а давление наддува ограничено смешными 0.3 бара,
Ром, где вычитал? Я считал, что "у нас" 0.6 бара в стоке.
... на которые компрессорная часть турбины выходит допустим уже при 30000 об/мин (1 бар она накачивает при 80000-100000 об/мин)...
ты уверен, что ККК-27 раскручивается до ста тыщ? Я думал около 60ти (говорим о тюнинг-версии)
непрочитанный 06.03.2007, 11:30
Аватара для Mark
Mark Адекват
...Хотя на самом деле это так только потому что "верхи" задушены настройками мозгов (а именно ограничением давления наддува)..
Кстати, на М102 как именно это реализовано?
непрочитанный 06.03.2007, 12:08
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Сообщение от Mark
При 0.7 уже срабатывает cut-off (отсечка по топливу), а 0.5-0.6 745i может выдуть на спортрежиме АКПП и с выжатым кикдауном. Но только в самом начале диапазона оборотов, пока недостаточно выхлопных газов чтобы открыть вестгейт. Как только октроется вестгейт - 0.6 сдуются. :)
Сообщение от Mark
Ну я там употребил слово "допустим" в исходной фразе. Точно надо смотреть по турбокарте, а она дома. До ста тысяч неуврен, до 80 насколько помню крутится.
Вообще я M102 привёл в качестве примера того что 1 большая турбина может тянуть с низов, если верхи искуственно задушены. Точные цифры узнаем если живая машина попадёт ко мне в руки.
непрочитанный 06.03.2007, 12:53
Riquelme Адекват
Сообщение от Mark
В теории:
У M102 два ЭБУ - собственно мотроник и блок KR/LDR - слежения за детонацией. В KR/LDR установлен датчик абсолютного давления (ДАД) воздуха, к нему идёт вакуумная трубка из впускного коллектора. KR/LDR имеет обратную связь с мотроником - как только ДАД увидит давление 0.7, KR/LDR даст команду мотрону отключить подачу топлива.
На практике глядя на схему моторной проводки M102, пина с которого может уходить сигнал с KR/LDR на мотроник чего-то не нашёл.
непрочитанный 06.03.2007, 13:53
Вчера разглядывал как устроен битурбомотор на новых БМВ.
Две одинаковых турбинки дуют в "Y" такую штуку.
А от Возд фильтра воздух подается вокруг движка.(на пер турбину спереди, на заднюю- сзади)
непрочитанный 06.03.2007, 22:32
Аватара для Motors
Motors Проблемный
BMW 6-й серии найти очень непросто. При покупке этого автомобиля главным объектом внимания является кузов. Ведь его детали только оригинальные и достаточно редкие. Нужную запчасть можно приобрести лишь под заказ, и при этом ее придется долго ждать. Диагностику лучше проводить на специализированной СТО, где есть возможность проверить геометрию кузова, подвеску, узлы и агрегаты. Наиболее часто ржавчина появляется на колесных арках и передних крыльях.
Двигатели и КПП этих машин либо уже на «подходе», либо после «капиталки». Все моторы - проверенные временем рядные «шестерки» объемом от 2,8 до 3,5 литра. Данные агрегаты, кроме 3,3-литровых и моторов версии Alpina, устанавливались и на «семерках». Их мощность - от 176 л. с. до фантастических 330 л. с. в Alpina B7 SТurbo. Динамика такой «шестерки» при весе авто в полторы тонны просто ураганная - 5,4 секунды до «сотни»! Многие моторы способны выходить до первой «капиталки» более 500 тысяч км. Хотя срок их службы напрямую зависит от качества обслуживания и темперамента владельца.
Встречаются автомобили как с механической КПП, так и с «автоматом». Трансмиссия при условии своевременного ее обслуживания проблем в эксплуатации не создает.
Ходовая часть «шестерки» до 1984 года устанавливалась от «пятерки» Е12, а после - от Е28, однако у нее несколько иные настройки подвески. В целом надежна: даже стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости служат 50 - 60 тысяч км. Рулевое управление оборудовано гидроусилителем. В последнем в процессе эксплуатации появляется течь сальников рейки. Выход простой - заменить их.
Тормоза очень эффективные. На некоторых экземплярах до 1984 г. в. как опция присутствует ABS. Позже эта система устанавливалась в стандарте.
«Шестерки» можно пересчитать по пальцам, и владеют ими в первую очередь настоящие поклонники этой модели. Автомобиль может быть либо полностью «укатанным», и тогда на его восстановление потребуются значительные капиталовложения, либо хорошо отреставрированным, и за него придется выложить немалую для машины такого почтенного возраста сумму (к примеру BMW-6 1984 г. в. продали за $20 тыс).
непрочитанный 07.03.2007, 02:05
Аватара для Mark
Mark Адекват
Motors, это ты вообще к чему?
непрочитанный 07.03.2007, 02:08
Аватара для Mark
Mark Адекват
Откуда, блин, этот текст скопирован?
Сообщение от Motors
до 82года вроде
Сообщение от Motors
Нет там сальников. А почему? Да потому что и рейки нет!!!!
Сообщение от Motors
тормоза как тормоза.
самые обычные от пятёрки.
чего в них такого примечательного???
непрочитанный 07.03.2007, 12:54
Литературный талант - а-ля газета Клаксон
Кстати посмотрите, чем торгуют:
http://turbogarage.narod.ru/sale.html
непрочитанный 07.03.2007, 14:53
Riquelme Адекват
Турбина крутится до 150000 об/мин.
0.3-0.5 бара накачивает ~на 60000 об/мин.
1.0-1.1 бара накачивает ~на 90000 об/мин
непрочитанный 07.03.2007, 16:19
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ого!
Это на какой технике?
непрочитанный 07.03.2007, 18:48
Riquelme Адекват
Сообщение от Mark
Ого!
Исключительно на измерительном стэнде. При 150000 об/мин она накачивает 2.5 бара избытка, но эффективность компрессорной части очень низка - 60%, а потока сжимаемого воздуха многолитровому мотору просто не хватит.
IMHO предел штатной K27 применительно к M102 - 1.1 - 1.3 бара.
непрочитанный 07.03.2007, 20:20
Аватара для Mark
Mark Адекват
Т.е. у нас действительно до сты тыщ крутиться будет?? Фигасе, а я думал "старая допотопная медленная техника"
непрочитанный 16.12.2011, 22:45
Аватара для JMax
JMax Адекват
Схема работы b10 bi-turbo.
см.вложенное
....и учим немецкий
Тип файла: pdf Repair_manual_German_ B10_Biturbo.pdf (2.58 Мбайт, 46 просмотров)
непрочитанный 17.12.2011, 23:02
Аватара для Hawk
Hawk Адекват
ОО, сенькс
Бэк ту зе фьюча
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
