непрочитанный 26.10.2015, 12:59
Ответ: Повангуем на показания M60
а валы то штатные были?
непрочитанный 26.10.2015, 13:00
ВАДИМ 53, да.
фазы не трогали.
просто стоковые чипы начиная с середины 90-х уже идут задушенные под экологию... вот и разница. речь идет о гражданских моторах.
в моторах S-серии экология уже была не так важна, хотя и из них можно выжать чуть больше, чем идет по заводу.
непрочитанный 26.10.2015, 15:07
девочки не ссорьтесь, сча вам рукез все обьяснит
дело в том что существует очень широко распространенное заблуждение что
есть только одно идеальное соотношение бенз/воздух, ни обогащение, ни обеднение ни дадут ни какого положительного эффекта
что нихуя не правда
дело в том что заветные 14,7 воздуха к 1 топлива (только для бенза справедливо) это стехиометрический а не оптимальный по мощности состав
что это значит? на пальцах это значит что при таком составе у нас пиковая мощность при _ПОЛНОМ_ сгорании топлива
на самом деле _АБСОЛЮТНАЯ_ пиковая мощность достигается при смеси 12,6:1 (а максимальная экономия, при которой мотор не входит в режим голодания, и начинает потреблять больше топлива на выходную мощность - 15,4:1 )
но т.к. у нас топливо до конца при 12,6 не сгорает, то есть один системный косяк, который пичалит владельцев сток мозгов - надо выкидвать всю экологию (каты умрут, егр забъет впуск говном при такой смеси) и лямбды (узкие на такой смеси не работают как класс, широкие на старых машинах понятно не пользовались, на новых имеют смысл только есть возможность править коррекцию (таргет) в прошивке)
и бонусный приз - надо менять свечи на адекватно работающие в довольно проблемной смеси
но это не тютюнинг нихуя, это лишь понижение кпд с увеличением мощи на выходе, тютюнинг это когда
больше воздуха у тебя чисто физически атмосферник не всосёт
всосёт
+На атмо почти всегда момент ещё двигают, а меня бесит мотор дрочить постоянно.
дружок, а как ты вообще себе представляешь работу мотора?
непрочитанный 26.10.2015, 15:29
Няшка разошелся!
предполагаю, что это первая треть повествования про атмомоторы!
Жги!
непрочитанный 26.10.2015, 15:32
Няшка разошелся!
Жги!
дык а на этом все
хотца больше - надо, как правильно вам подсказывают из новгорода, больше воздуха т.е. либо больше объема либо лучше продувку либо выше обороты
непрочитанный 26.10.2015, 15:37
аминь
непрочитанный 26.10.2015, 17:16
Аватара для vasia.v
Няшка разошелся!
Жги!
+1
непрочитанный 28.10.2015, 11:24
https://www.drive2.ru/b/2444279/
вот вам про тонкости настройки атмосферников немного.
непрочитанный 28.10.2015, 21:08
Krendel Адекват
Вот не могу его понять, для него все готовое лежит, ждет, проверенное, с нормальной контрольной суммой, опробованное на себе, бартер вменяемый предложен, а все халявы хочется да?
Слово халява отмерает за первые два года занятия стройками старых архаичных ведер. Твой чип не целесообразен с учетом 98го бенза, стоимость тренировки с ним возрастает прилично относительно того, что этот чип может дать во время той же тренировки. Не целесообразно. Мне и стока вполне хватит, а вот как раз простой чип даст достаточно за его стоимость, при этом не увеличивая стоимости тренировки.
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 28.10.2015, 23:48
Аватара для Дан
Krendel, бартер вполне невелирует описанные тобой недостатки
95 вполне тоже хавает если что, ну да ладно Хозяин барин.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 29.10.2015, 00:02
Krendel Адекват
95 стоит немного дешевле чем 98
каким образом бартер нивелирует нецелесообразность покупки?
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 29.10.2015, 12:38
Аватара для Дан
Тогда в чем разница бюджета тренировки?
Самостоятельные разногласия?
Бартер тем что есть цена работы внутренняя и наценка на работу для клиента (меня в данном случае) Если данной наценки для меня нет по работе, то я искренне тебе благодарен и безмерно счастлив
А общая не целесобразность в виду тобой же приведенных слов весьма сомнительна, запас мощности и момента лишним ни когда не бывает, но раз хватает стока, зачем тебе простой чип ? Нипанатна
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 30.10.2015, 00:18
Krendel Адекват
прости, забыл добавить, что про немного, это был сарказм. это раз.
15-20 сомнительных лошадей толку в этом виде спорта не дадут. это два
по сути чип в моторе это приятная плюшка, когда она есть, не более, но когда она тащит за собой дополнительные вложения это ставит под сомнение, опять же, её смысл.
ты не объяснил нивелирующее свойство бартера.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 30.10.2015, 16:28
Аватара для Дан
Ты не раскрыл тайну по каким расценкам будешь мне считать работу
Напоминаешь Вадима с его - тюнинг атмо моторов это миф и блажь, а показания стенда твои галюцинации и самовнушение
Найду 540 и замерим на стоке и на чипе что есть у меня, мне самому интересно 15-20 ли там лошадей прибавилось, сомнительных или не очень
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 30.10.2015, 22:29
15-20 сомнительных лошадей при стоковом весе авто
вообще нихуя не почувствовать да же в гонках. а на стоковом, тяжелом авто на говноподвеске и говношинах вообще бессмысленная трата денег
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
