непрочитанный 08.02.2015, 22:22
Ответ: никто в паджерах не силен? ))
Сообщение от acvolinn Посмотреть сообщение
Откуда цЫфры такие?
инпа умеет мерить мгновенный момент у дизелей, хз как, но мерит.
вот что мы намерили инпой
525d - заводские данные 350нм, с вырезанной экологией и чипом 450нм
530d - заводские данные 400нм, с вырезанными катами и егр 430нм, с какой-то прошивой слитой с инета 520нм. это всё с маленькой улиткой от 525d. сейчас на неё ставится самый большой из возможных гаретт 22 60 GT от е60 + большой кулер + силиконовые пайпы + датчики давления от е60 + прошивка уже за деньги будет, посмотрим как поедет.
у меня вырезаны каты + сажевик, вырезан егр + чиповка в дизель бусте, по заверениям прошлого владельца на стенде они намерили то ли 260, то ли 280 лс и 650 момента, коробка пока держит. будет асфальт, посмотрю что инпа намерит, как раз резина теперь новая 275 сзади, на 245 резине по холодному сухому асфальту на 4 передаче и 100км/ч колёса начинали пробуксовывать без кик дауна
непрочитанный 08.02.2015, 22:31
Wowa535 Адекват
Тема про Паджеро - огонь..... Как хорошо читать и на чужом примере убеждаться - Бмв лучшие и ремонтопригодные машины ! Аминь !
непрочитанный 08.02.2015, 23:12
Паджера ок
год назад в Париже
непрочитанный 08.02.2015, 23:19
соляры на косарь евро сожгли
непрочитанный 09.02.2015, 12:09
но на том же м57 на ХХ давление чуть выше атмосферного, 110 на 2000об ни о чём, у меня показывает 220 примерно, на резких перегазовках прыгает до 270-280.
это на нейтрали или под нагрузкой? я только на нейтралке мерял, под нагрузкой судя по гуглу должно быть 220-260 но меньше 270 (при 270 должна отсучка включаться), на выходных померяюсь нормально
п.с. у тройки турбина без геометрии вроде, на ней только клапан сброса вакуумный
Последний раз редактировалось rukez, 09.02.2015 в 12:14.
непрочитанный 09.02.2015, 22:14
блять
ты купил в 21 веке тачку не только без коммон рэйла, но и без турбины с изменяемой геометрией
непрочитанный 09.02.2015, 22:26
конечно без
вы ебанулись, какая геометрия, мотор конца 90х годов для малой коммерческой техники
клапана вакуумные кста бывают ебут мозги, там уже стоят кроильные варианты с мелкими ублюдскими фильтрами
непрочитанный 09.02.2015, 23:44
у меня как-то непроизвольно возникли ассоциации с додж вайпер
непрочитанный 11.02.2015, 14:24
Аватара для acvolinn
acvolinn Проблемный
даже в камазе есть
Яж говорил, сравнение с КАМАЗом неуместное, ибо камаз пизже!
Volvo XC90
Последний раз редактировалось acvolinn, 11.02.2015 в 14:28.
непрочитанный 11.02.2015, 15:10
дык а зачем оно? на четвере же та-же моща (чуть ниже даже) что у тройки с чипом, только чуть раньше
геома нужна по большей части чтоб в евро вписаться сместив наддув вниз не проебав при этом верх
дык на 4ре он-же стоит, только с комоном, геомой и наверняка с лямбдами и сажей
а где они? там на вакууме вроде фильтр только на датчике буста?
непрочитанный 11.02.2015, 21:25
acvolinn Проблемный
А причём тут тупая "мощя"? Изменяемая геометрия не для этого сделана, а чтобы провалов этой самой "мощи" не было
И совсем не для того чтобы вписаться в евро два-три-четыре-пять-шесть-семь......
Volvo XC90
непрочитанный 11.02.2015, 23:13
не попал
Турбояма
Выпускные газы могут раскрутить крыльчатки турбины до скорости 150 000 - 210 000 об/мин! Если не учитывать геометрические особенности конструкции турбины, то можно вывести простую взаимосвязь: чем больше отработанных газов попадают в турбину, тем выше ее скорость вращения и тем больше свежего воздуха она нагнетает. Именно здесь классическую турбину подстерегает неприятность. Дело в том, что мы ожидаем от турбодвигателя ускорения в любой момент. Представьте себе, что автомобиль двигается с небольшой скоростью, а двигатель работает в нижнем диапазоне частоты вращения. В таком экономном режиме двигатель вырабатывает малое количество отработанных газов и, следовательно, скорость вращения турбины низкая.
Тут водитель решает обогнать автобус, резко нажимает на педаль акселератора и ... ничего не происходит. Ожидаемого ускорения нет. Причиной является врожденная задержка турбины, называемая в народе «турбоямой»: сразу же после команды водителя скорость вращения турбины низкая, а двигатель сначала увеличивает впрыск, потом это топливо сгорает и только потом поступает к турбине в виде отработанных газов. Постепенно скорость турбины увеличивается, она нагнетает больше воздуха и вот оно долгожданное ускорение - можно обгонять, но тут на «встречке» вырисовывается другой автомобиль и маневр приходиться откладывать. Неприятно.
Решение пришло в виде турбины с изменяемой геометрией. Ее отличие от классической конструкции - наличие специальных направляющих лепестков в канале, через который на крыльчатку подводятся отработанные газы. Принцип работы умиляет своей простотой.
непрочитанный 11.02.2015, 23:41
Аватара для Дан
А на КАМАЗах евро 3 которые, турбины с изменяемой геометрией что ли шли?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 12.02.2015, 00:41
Я хз я покупал себе пайп от камаза в магазине и помню удивился что у камаза турбина меньше чем у е60, причем все турбины лежали с геометрией, а их там несколько разновидностей было.
непрочитанный 12.02.2015, 00:42
Камазы вообще с евро4 существуют?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
