непрочитанный 11.02.2013, 12:42
Ответ: Попиздим за моторы
а она меньше явно не стала
в случае с м10, м20 и м30 - стала
непрочитанный 11.02.2013, 13:02
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Попробую по другому объяснить свое видение зависимости)))
так что стержень явно горячее стал.
собственно и
хуже теплоотвод
логично.
далее, что бы нагреть один объем вещества мы должны потратить энное количество энергии напрямую связанное с теплоемкостью этого вещества.
Чтобы охладить один объем вещества, пусть температура вещества 200 градусов, скажем до температуры 100 градусов, мы должня рассеять 100 градусов тепла.
В качестве рассеивателя у нас радиатор и теплоноситель - ОЖ. объем ОЖ и площадь радиатора константа.
эффективность охлаждения, (помойму, прямая зависимсть, но не уверен, охлаждение воздухом поверхности - квадратичная))
зависит от площади рассеивания тепла (без использования охлаждения потоком воздуха)
объем и площадь мы условились что константа.
Пусть, охладить наша система до 100 градусов не в состоянии, потому как скорость нагрева и скорость охлаждения разные, тут мы прибегаем к помощи вентиллятора, обдуваем радиатор.
при задании нижней границы всего лишь на 20 градусов меньше, у нас эффективная площадь радиатора должна вырасти не на 20%, а на 40% (помним про квадратичную зависимость), либо увеличить скорость потока воздуха через радиатор аналогично.
Есть только одно но:
эффективность вентиллятора не безгранична, скорость потока воздуха обратно пропорциональна сопротивлению, и затраты энергии возрастают квадратично.
увеличить площадь радиатора, тоже безгранично мы не можем. они и так практически максимально большие на этих моторах.
в итоге, поднятие планки температуры работы мотора, своего рода компромис, между нормальными условиями работы и энергозатратами на охлаждение.
Более тонкие клапана, большая степень сжатия, применение высооктанового бензина, все приводит к выделению большего количества тепла которое необходимо отводить от двигателя для нормальной его работы.
Вот и получается что более технологичный, более легкий, современный мотор, греется больше, энергозатраты на охлаждение снижены, расход энергии на охлаждение напрямую связан с работой самого мотора, заветные цифры кпд, кпд-соотношение затраченной энергии к полученной (преобразование одного вида энергии к другой)
При пересчете теплоты сгорания бензина к количеству энергии выработанной двс, и есть кпд. да сейчас он намного выше чем 50 лет назад (КПД N52 выше чем КПД M50). повышение температуры работы двс, это всего лишь часть способов с помощью которых увеличен кпд.
Дохуя расписал да? )))))) сам перечитаю наверно хуй что пойму. на работе отвлекают.
другой пример. дизели! температура которых намного ниже бензиновых.
теплота сгарания дизельного топлива ниже температуры горения бензина.
наработка на отказ дизелей и бензиновых ? нааамного больше. и интервалы замены масел куда больше.
непрочитанный 11.02.2013, 13:36
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Я бы заметил, что высокая температура работы мотора связана с экологией (эффективностью сгорания и кол-вом выбросов). И изменять площадь поверхности (толщину) радиатора в пределах одного кузова можно довольно-таки прилично (на примере 34го масса радиатора варьируется от 3 до 6 кг, площадь поверхности - пропорционально).
непрочитанный 11.02.2013, 13:47
Warsteiner Адекват
тоже верно, как и наличие ваносов, распределенный впрыск, непосредственный впрыск, вальвотроник, и другие достижения инженерной мысли.
только на 34-м не ставились такие горячие моторы о которых разговор.
м30, м20, м50 в лучшем случае
И по мнению многих, эти моторы по праву считаются самыми надежными в во всем модельном ряду бмв.
А вот радиаторы в в том же 46м кузове на N-моторах и М52-х моторах. (о м4х не имеем в виду) много там возможности нарастить площадь и увеличить эффективность?
незабываем еще, что система охлаждения должна иметь запас.
Ах да, забыл еще, сейчас еще в каждой машине стоит и кондиционер, а значит и радиатор кондиционера перед основным, и его тоже нужно охлаждать, пусть и вентиллятором, но он то тоже снижает эффективность системы охлаждения)
lunohod, MadMan, Maverick, Волшебник, Dikiy - попкорн еще не кончился? или ждем главного героя?
Последний раз редактировалось Warsteiner, 11.02.2013 в 13:53.
непрочитанный 11.02.2013, 14:32
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
А кто кстати уже главный герой тут?
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 11.02.2013, 14:36
Ну чтоб тема не заглохла, спиздну и я что-нибудь....
Из всех моторов на которых я ездил ( М10,М20,М30,М40,М50,М52,М52ТУ,М54,N52K) капиталил по полной схеме только М50
Бля...забыл про М70...на нем меняли кольца "до меня"
непрочитанный 12.02.2013, 12:03
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Количество теплоты отведенное от нагретого тела прямо пропорционально среднему температурному напору теплоносителей(температура воздуха), а она может быть как -40, так и +40
Соответственно и температурный напор у нас отличается более чем в 3 раза, даже если мотор нагрет только до 80. Коэфф. теплопередачи от жидкости в металл и от металла в газ отличается примерно в 100 раз, так что по любому остается возможность увеличить эффективность радиатора благодаря оребрению.
Шутки закончились
непрочитанный 12.02.2013, 12:08
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Температура сгорания в дизелях ниже, не спорю, ибо цикл не изохорный, а ближе к изобарному с большим коэффициентом предварительного расширения.
Но теплота сгорания ДТ почти не отличается от бензина, просто в силу более высокого КПД его сгорает меньшее кол-во.
Шутки закончились
непрочитанный 12.02.2013, 12:09
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Тема попиздим за моторы удалась
Шутки закончились
непрочитанный 12.02.2013, 12:40
Warsteiner Адекват
считаешь?
бесконечно увеличивать оребрение невозможно, увеличивается сопротивление потоку воздуха, когда поток уже просто не проходит через оребрение а упирается в поверхность радиатора, эффективность в таком случае сразу падает. так что по поводу запаса по наращиванию системы охлаждения я бы не был так категоричен.
Ну разве что медный радиатор делать подобно радиатору кондиционера, как для е30 к примеру. только он становиться необоснованно дорогим.
В общем я не услышал ни одного веского аргумента против моего - Моторы N-серии, а также: что ваносы, хуяносы и вальвотроники и иже с ними как неотъемлимый атрибут "технологичного и современного" двигателя - говно...ну может не так резко, но в плане надежности, и долговечности, намного уступают простым старым моторам.
непрочитанный 12.02.2013, 12:56
Есть один по крайней мере...."едут" они лучше.
непрочитанный 12.02.2013, 13:32
as155 Адекват
со стороны казалось что отстаивалась идея того что "горячий мотор") говно, а то что , чем сложнее устройство тем оно геморнее знают наверное все )
вообще конечно это все занимательно , надо поискать ответы на вопросы на ab-engine )
непрочитанный 12.02.2013, 14:16
Warsteiner Адекват
ну собственно то что современные моторы говно не я один озвучивал,
я лишь попытался объяснить связь почему они говно, на основании технических данных, сервисных интервалов, и того что сталкивался непосредственно в ремонте, и не я один.
а в ответ минус:
Сообщение от аноним Посмотреть сообщение
без серьезного исследования это все псевдонаучная теория
О каком исследовани вы сударь говорите? о лабораторных испытаниях?
а результаты эксплуатации, сбор данных по отказу, поломках, дефектах и тому подобное, не является одним из видов исследования?
то что едут веселее...ну... поставь в м50 такие же валы как в м54, настрой и поедет он не намного хуже)
непрочитанный 12.02.2013, 17:55
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Развитие темы шикарное, теоретические выкладки, споры о термонагруженности элементов мотора. На минутку я почувствовал, что бмворк - это не просто тусовка гонщиков и алкоголиков, это технически подкованные люди, которые могут отстаивать свою позицию, основываясь на законах физики, термодинамики и сопромата...
но блядь
С каким мотором то е60 брать лучше?
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 12.02.2013, 17:59
Warsteiner Адекват
Сообщение от Якоу Посмотреть сообщение
но блядь
Соответствуй бмворку - впихни туда M30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
