непрочитанный 20.12.2012, 22:19
Ответ: сарайчик е39
прикупил свечи, прокладки и зачемто подкрылок. теперь у меня есть 2 новых оригинальных подкрылка на рестайловый бампер, правда в январе я собрался ставить М бампера у которых свои подкрылки
в связи с покупкой подкрылка бюджет треснул, решено кроить, буду завтра менять свечки сам, буду изучать неведомую ебическую хуйню под названием дизель
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 20.12.2012 в 22:22.
непрочитанный 20.12.2012, 23:41
Ответ: сарайчик е39
в теплом боксе после соляных ванн кузову быстро прийдет лесной пушной зверек =)
Он кагбе не лесной есличо
непрочитанный 20.12.2012, 23:49
Ответ: сарайчик е39
непрочитанный 21.12.2012, 02:56
Ответ: сарайчик е39
и ещё немного дизельных(и не только, но в основном дизельных) радостей
оригинальная программа вебасто для диагностики и отладки предпусковых подогревателей
http://www.techwebasto.com/heater_thermo_test.htm
работает с обычным к лайн адаптером, полностью на русском языке.
можете смело качать самую последнюю версию.
непрочитанный 21.12.2012, 21:13
Ответ: сарайчик е39
поменял свечи, 3 из 6 были мертвы. прокладки в принцепе можно было и не менять.
свечи выкрутились довольно легко, стояли NGK
непрочитанный 21.12.2012, 23:38
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: сарайчик е39
заебись
как результат? блок менял?
непрочитанный 22.12.2012, 01:16
Ответ: сарайчик е39
как результат?
я хуй знает, она пока не ночевала ещё, но так, дымить и вонять меньше на холодную стала, и обороты плавать на холодной перестали.
блок менял?
нет. невижу смысла пока.
кстати, по виду старые свечи довольно свежие были, форсы тоже походу недавно выдёргивали. короче нжк не рекомендую, походу говно свечи.
непрочитанный 22.12.2012, 01:23
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: сарайчик е39
если ошибусь, поправьте, но в оригинальной упаковке нгк и лежит
чето запамятовал....
непрочитанный 22.12.2012, 02:11
Ответ: сарайчик е39
какбы есть повод доверять
В оригинале BERU лежит
я взял Бош у Туриста, чисто визуально от акб разогреваются они раза в 2 быстрее нжк, да и на машине надпись пре хитинг раза в 2 быстрее гаснуть стала.
6 свечей + 6 верхних прокладок + 6 нижних прокладок = 2800р вышло.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 22.12.2012 в 02:14.
непрочитанный 22.12.2012, 03:11
Ответ: сарайчик е39
кстати, начала ебать голову вебаста
2 дня назад она тупо заглохла и перестала подавать какие либо признаки жизни. с таймера тоже перестала запускаться.
почитал инпой, нет ошибок
прочитал на 39 клубе что можно перезапустить её выдернув на заведённой машине на несколько сек 47 пред. выдернул, вставил, начала запускаться, тарахтеть минуту и глохнуть. видимо после продувки котёл не разгорался. почитал ещё раз, нет ошибок
1,5 часа назад завёл машину, вебаста запустилась и отработала полный цикл, правда дымила довольно сильно, почти столькоже дыма было как с мотора, и довольно ощутимо вняло солярой. глушак вебасты расположен конструктивно очень удачно(примерно в районе стыка мотора с коробкой), и при сильном дымлении(особенно если ветер дует в корму машины) вся эта гарь и солярочная вонь через моторный отсек идёт в салон если не включить рециркуляцию от которой в миг потеют и замерзают стёкла
походу недолго ей осталось трудится
судя по разделу отопление и кондиционирование на 39 форуме вебасты начали поголовно у всех ебать голову, особенно на дизелях где без неё никак
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 22.12.2012 в 03:15.
непрочитанный 22.12.2012, 12:58
Аватара для ynblpb
Ответ: сарайчик е39
Вадик, а ты в питере со своей штукой-программатором бываешь?
У меня тут знакомый на е53 дизельном хочет тоже что-то сделать со своей вебастой.
непрочитанный 22.12.2012, 13:38
Ответ: сарайчик е39
бываю.
непрочитанный 22.12.2012, 15:37
Аватара для ynblpb
Ответ: сарайчик е39
бываю.
Как поедешь - чиркани в лс телефон и дату
непрочитанный 22.12.2012, 17:56
Ответ: сарайчик е39
новые приключения дизеля
пошёл сейчас с улыбкой сгонять по делам и заодно оценить как пиздато заводится дизель в мороз на новых свечах
поворачиваю ключ, стартёр резвенько крутит мотор, и........... ни одной вспышки
подключил инпу, новая ошибочка glow relay
походу ктото накаркал и отмерло реле свечей накала
непрочитанный 22.12.2012, 17:59
Ответ: сарайчик е39
Как хорошо все-таки иметь бмв, никогда не заскучаешь....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
