непрочитанный 06.07.2007, 17:00
Ответ: Снова про апгрейд тормозов...
Доступные большие- и есть стандартные для 32\34
ага... это уже интересно :)
а штоки у них параллелить или качалку делать?
непрочитанный 06.07.2007, 17:09
и еще,.... цилиндры ведь двухкамерные, как делить? на лево и право , а на жопу все в одну трубу?
непрочитанный 06.07.2007, 17:18
Аватара для azazello
azazello Адекват
так по одной камере использовать на каждом...имхо
E28 ///М535 белая продал
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 06.07.2007, 17:21
azazello Адекват
только что будет с балансом перед/зад? надо качалку колхозить...
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 06.07.2007, 17:23
Сообщение от azazello Посмотреть сообщение
а почему бы не совместить, пока есть возможность.... Бороться за бОльший диаметр и отказываться от дополнительного объема - глупо!
а баланс можно регулировать краном!
непрочитанный 10.07.2007, 16:09
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Ну, грубо говоря, именно так - достаточное для эфф. работы вакуумного усил. разряжение есть до 1.5-2т об.
А понятно что имеется ввиду. Если идём с прикрытым дросселем, разряжение в коллекторе есть и вакууник "заряжен" - готов к работе немедленно. Если с полностью открытым - разряжения почти нет и ваккумнику нужно время чтобы быть готовым к работе.
С грушей получается хотя бы этой проблемы нет!
непрочитанный 12.07.2007, 14:00
Насчет качалок. Вот тут нарыл более менее понятные фотки:
Денис, к тебе вопрос в основном:
1. Нельзя ли самому заколхозить качалку? Вроде как там один ШС, одна прочная оська и эти поебени, которые пока не очень понятно откуда и как взять. Но есть подозрение что это все можно сделать дешевле, чем продается готовое (120-150 евро вроде обычно хотят за качалку простую).
2. Как качалку регулировать дистанционно? глядел разные картинки, так и не понял. Если мне во время гонки нужно чуть изменить баланс перед-зад, а крана у меня нет, т.к. я поставил качалку, то что делать?
3. По уму наверное взять однокамерные гирлинговские или вилвудовские цилиндры и привинтить их к качалке. Но дорого. От е32/е34 - вариант. Но вопрос как поступать с двумя контурами в каждом остался открытым. Как быть?
PS: сейчас отключил ваккумник (он у меня подсасывал уже долгое время), заглушил дырку на впуске. Мотор стал работать ровнее и ехать заметно лучше.
К тормозам пытаюсь привыкнуть. Пока тяжеловато. Усилие конечно большое требуется. Особенно проблема интенсивно тормозить носком и в это время пяткой делать перегазовку. Пока нормального торможения (да и перегазовки вобщем-то тоже) в этом режиме не получилось
непрочитанный 12.07.2007, 14:03
О, на вопрос номер два вроде частично нашел ответ:
непрочитанный 12.07.2007, 14:04
Вот еще более подробные фотки установки баланс бара:
непрочитанный 12.07.2007, 14:31
Видел вилвудовские качалки... дорогие, заразы :(
А что мешает тебе поставить и качалку и кран?
непрочитанный 12.07.2007, 14:33
Кстати, вот такой вариант сделать несложно :)
непрочитанный 12.07.2007, 14:34
А может два крана вообще?
Кран между прочим тоже 150 евро стоит. Вот и пытаюсь понять, нужен ли он когда есть качалка.
непрочитанный 12.07.2007, 14:38
Так он же есть у тебя уже :)
Имхо, кран более информативен и им можно регулировать усилие даже при нажатой педали тормоза.
Два крана тоже можно поставить, только какой смысл? Сделать торм. усилие на передней оси больше чем на задней и тренироваться выходить из неожиданных заносов? :)
непрочитанный 12.07.2007, 15:57
Он валяется где-то в гараже, ибо он говно.
непрочитанный 12.07.2007, 16:30
Т.е. толку от него совсем нет? А ручник-то хоть работает?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
