непрочитанный 30.05.2011, 16:18
Krendel Адекват
загуглил, а номер этого локтайта ты не помнишь случаем? а то их много там разных фиксаторов
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 30.05.2011, 16:22
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
270 или 290
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Аватара для Andrei525
Krendel, а ты не в курсе, что болты маховика надо на резьбовой герметик притягивать?
непрочитанный 30.05.2011, 16:25
поссал на них да и все, они сами заржавеют
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 30.05.2011, 16:50
Krendel Адекват
говорю же, изначально были затянуты не мной, да и откуда мне знать, я маховики не часто меняю, я ток учусь их менять
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 30.05.2011, 19:39
Krendel Адекват
вот как то так стояли на обводном
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 30.05.2011, 21:08
Аватара для Slex
Slex Адекват
Я даже представить не могу какая была бы жопа в случае зимы
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 30.05.2011, 21:44
Krendel Адекват
в случае зимы я думаю я бы наврятле пытался её завести)))) да и зимой мне кажется он бы так не перегрелся
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 31.05.2011, 19:10
Krendel Адекват
бггггг
каминсун
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 31.05.2011, 20:39
Аватара для kenarskiy
kenarskiy Проблемный
бггггг
каминсун
зачет
Drift ut penicullus of vita!
непрочитанный 01.06.2011, 18:17
это хорошо,"метизные" болты у меня на кардане лопаются
заезжай, ещё оригинальных отсыплю
непрочитанный 09.06.2011, 12:51
Krendel Адекват
ну в общем и целом авто ездит достаточно достойно, относительно состояния в котором оно было(разобраном) итого:
1)болтается рулевое, машинка похоже умерла, поставлю другую, вроде лежит одна....
2)вибрации адские при наборе скорости, после 4тыс об передачу только с хрустом возможно воткнуть, ручку коробки в руке сложно удержать, думаю кардан наоборот воткнут, я просрал метки когда разбирал.
3)один суппорт подклинивает, надо смотреть
4)и самое главное. мотор у меня это бля ходячая загадка.... во первых болтался маховик.... поставил на локтит и вродже стук ушел, через пару дней все сильней но опять начал проявляться.... допустим либо опять откручивается маховик, либо что это может блять быть???? выжимаю сцепу и стучит сильнее.... ну допустим если не маховик то хз что, потому как стук монотонный четко удар по обороту колена.
дальше мотор дико не едет.... дергаешь дросель даже не наполовину и сначала дикий провал, а только потом начинает набирать обороты..... меня удроченый 2.8 обьезжает в 23м кузове!!!
на холостых мотор трясет как жирафа на северном полюсе, поменял РХХ, вроде стало меньше трястись.
ну про выхлоп я вобще молчу.... там такой колхоз шописец....
главное дело, что с мотором может быть? почему не едет? и жрет главное 25-30 литров на сотку..... не дымит. масло в норме. у меня стоит шпорт вакумный регулятор давления топлива, настроен чутка больше 3х бар, думаю что может переливать от этого..... надо попробовать изменить. куда еще смотреть? крутил болтик на расходомере - эффекта не дало... ваще ноль эмоций. думаю перекинуть ПКВ на более свежий. думаю ещё у кого либо поюзать ориговые мозги а не прошитые что сейчас стоят у меня....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 09.06.2011, 12:59
без лямбды и с 3 барами давления она и будет жрать
непрочитанный 09.06.2011, 13:47
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Krendel,
3 бара это слишком! свечи тупо заливает, работа движка хер пойми какая! поставь 2 бара для начала.
Компрессию мерили вообще? Движок долго не работал, раскоксовка колец проводилась?
непрочитанный 09.06.2011, 13:56
Аватара для alexs
alexs Адекват
3 бара это слишком!
штатный р-р на 3бара
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
