непрочитанный 28.01.2011, 10:39
Ответ: Е-36 325. Возвращение к жизни.
Пришел регулятор тормозов. мож вколхожу на выходных...
чо стоит?
непрочитанный 28.01.2011, 22:12
тогда хуле, детка, ты мою репу правишь?
Это орк, детка
непрочитанный 28.01.2011, 22:58
Вадик молодец, хуле!
Я ток неосилил тут всё, ты ШСки вместо сайлентов ставить будешь или как?
А мне тут по поводу перехода на втулки чота говорили... Я ж говорил - самое суровое это на ШСки!!!
непрочитанный 28.01.2011, 23:43
чо стоит?
пару тыщ.
ШС уже стоит вместо верхней опоры задних аммо. перед по весне поставлю.
Остальное- сток.
Единственно, поставлю штатный БолДжионт вместо нижнего с.б. в заднем поперечном рычаге.
непрочитанный 29.01.2011, 00:14
непрочитанный 29.01.2011, 00:16
непрочитанный 29.01.2011, 00:19
В общем- всё просто
-Снять суппорт
-Открутить гайку
-Снять диск
-Снять ступицу
-Прогнать резьбу
-Обезжирить
-Закрутить шпильки на "стоп лак"
-Заменить пыльник
Собрать в обратном порядке
непрочитанный 29.01.2011, 09:08
В общем- всё просто
-Снять суппорт
-Открутить гайку
-Снять диск
-Снять ступицу
-Прогнать резьбу
-Обезжирить
-Заменить пыльник
Какая-то сложная простота
Я делал проще - выкрутить болт, закрутить шпильку, помазанную резьбовым герметиком
непрочитанный 30.01.2011, 01:52
при отсутствии интструмента, условий и времени я бы так же поступил...
а при наличии- всё сделал цивильно и красиво!
непрочитанный 30.01.2011, 17:10
А какой глубокий смысл в съеме ступицы то? Ну и соответственно сопутствующих действиях в виде снятия суппорта, диска.
непрочитанный 30.01.2011, 18:16
Аватара для goga
goga Адекват
Fire, видимо чтобы поменять пыльник тормозного диска
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 30.01.2011, 18:21
Установка новых пыльников тормозных дисков. их не поменять не снимая ступицу!
а со снятой ступицей удобно работать.
Прогнать резьбу мечиком, зажав в тиски и обезжиривание (что бы фиксатор резьб шпильку хорошо держал) с очисткой прилегающих поверхностей от окислов.
Дабы обеспечить хороший контакт
ступица- торм диск- колесный диск для отвода тепла от подшипника и тормозного диска.
Обычно я довольно распиздяйски всё делаю , но тормоза -это святое.
И провалившаяся педаль от вскипевших тормозов в Мотопарке
меня до сих пор дердит в тонусе!
Разрабатывается концепция обдува тормозного диска изнутри.
Гофра подачи воздуха будет закреплена неподвижно на кузове и на кулаке будет навялена хитрая приспособа.
непрочитанный 30.01.2011, 19:58
а, про пыльники я че-то не увязал...
Я дважды вот на такой сажал:
(синий ABRO)
Сами не выкручивались. Если обезжиривать для лучшего контакта, то я бы их хуй выкрутил потом, когда потребовалось ступицу сменить..
Ну это твой конек, хуле
Мы в тебя верим
непрочитанный 30.01.2011, 23:55
Ну, если верить народной молве- Литературный перевод надписи- это "Жидкая прокладка".
ИМХО- не совсем в тему, что бы шпилька не выкручивалась.
Про это как то не думал.
Гонка, хуле. болты ф топку!
я ж предварительно и фотки выложил...
старые пыльники совсем устали- но послужат лекалом для изготовления модного обдува тормозов!
да, суровость должна использоваться дозированно, иначе привыкание и не торкает уже!
Мы в тебя верим
Фанклуб?
непрочитанный 31.01.2011, 00:46
Фанклуб?
ооо....яа...яа
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
