непрочитанный 29.09.2013, 04:15
Ответ: тема резины
225х45х17
надо "зиму" бюджетную.
шип, наверно.
Есть кроильный вариант - комплект из двух пар - Хакка 4 и 5. 225/45/17, Run Flat. Примерно одинаковой степени убитости - где грыжа небольшая, где - край подтёрт, где центр подожран. Шипы есть Ездил немного по асфальту, сильного дискомфорта не испытал. Отдам по 500 за штуку, но все сразу Думаю, зиму откатать они ещё способны, если не требовать от них невозможного
непрочитанный 29.09.2013, 04:21
Ответ: тема резины
А 18 есть зима у кого-нибудь? 235\60
непрочитанный 29.09.2013, 10:57
Ответ: тема резины
Слушайте, кончате тему превращать в купи-продайную помойку с продажей и поиском хлама.
тема изначально про спортивную рузину. овощи прочь
непрочитанный 29.09.2013, 11:25
Ответ: тема резины
ОКэ, Кэп!
продам пары сликов. 200х610х17 Мичлен "9"
235х610х17 Данлоп "8"
6 руб за все.
непрочитанный 29.09.2013, 11:30
Ответ: тема резины
когда завоз зимних покрышек свежих?
непрочитанный 29.09.2013, 13:11
Аватара для Жора
Ответ: тема резины
[quote=vlom;728040]продам пары сликов. 200х610х17 Мичлен "9"
Ты думаешь всем понятно назначение этих цифир? Расшифруй.
непрочитанный 29.09.2013, 14:55
Ответ: тема резины
это обозначение жесткости состава сликов.
чем меньше цифра- тем мягче.
узкие сухие бывают 8 и 9 вроде да же 7, для пары тройки кругов на квале.
широкие преимущественно 8, ибо прогревать дольше.
выбор зависит от продолжительности гонки.
мягкие- сразу работают, но перегреваются к концу и теряют держак твердые- наоборот.
с квалой все понятно- пиздануть один быстрый круг.
"дождики" вроде 7. мож мягче бывают.
непрочитанный 29.09.2013, 20:02
Аватара для Жора
Ответ: тема резины
Нарыл нужные файлики по спорт резине Michelin. Рекомендации по давлению при разных вводных, расшифровки маркировки и производимые составы/спецификации.
Тип файла: pdf recommendations-of-use-circuit-rallye-of-2013-04-08.pdf (491.5 Кбайт, 22 просмотров)
Тип файла: pdf 07-2013-MICHELIN-motorsport-catalog.pdf (4.16 Мбайт, 25 просмотров)
непрочитанный 30.09.2013, 00:36
Ответ: тема резины
чего смешного? мой вопрос был достаточно общим и ответ на него может быть полезен и другим людям.
а дальнейшее обсуждение конкретных шин для своего автомобиля я продолжаю со Славой в личке...
непрочитанный 30.09.2013, 11:29
Ответ: тема резины
Скажи об этом грузину
непрочитанный 30.09.2013, 12:04
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Ответ: тема резины
Сообщение от Paranoic
Тем более зимняя резина тоже может быть спортивной
Шутки закончились
непрочитанный 30.09.2013, 12:33
Ответ: тема резины
нужные файлики
Факт! занес!
непрочитанный 10.01.2014, 22:41
Ответ: тема резины
у вопрос размерности резины решён уже года два назад
Поделитесь опытом то
Какую резину посоветуете? R17, 8 дюймов, вес машины не большой.
И по моделям расскажите
Цена/качество тоже интересно.
непрочитанный 11.01.2014, 01:13
Аватара для Жора
Ответ: тема резины
Ты дату поста то видел?
На кольцо в анлим для вашего корча на след сезон онли слик, иначе борьбы не получится. Размерность зависит от дисков и мощи/веса корча больше.
Я планирую брать 240/610*R17.
непрочитанный 11.01.2014, 09:25
Ответ: тема резины
Все просто и не просто одновременно.
в полном приводе нюансов больше чем в моно, но с передним то же все не просто.
Держак- то, что нужно получить от шин.
Узкие- прогреваются быстрее, но и перегреваются то же бвстро, ошибок не прощают (плешку при плуге или развороте на раз посадить можно)
Широкая шина греется дольше, но держит лучше.
как пример- заезд на 10 кругов на кольцевых.
на тое- все короли на старте и первом-втором круге,
на втором уже почти на всю можно давить на вонючку на 200х и на третьем четвертом начинает работать 240 мм.
соответственно от шин и тактика гонки и наоборот- выбор шин от подбора соперников и возможностей авто.
если тачка огонь и хуячит прямики- то узенькие. аккуратно стартануть раньще прогреть и уехать от толпы. на комфортном запасе писать траектории и приехать в чашки. тут нужно иметь железное очко, что бы не начать делать ошибки при появлении полее широколапых соперников в зеркалах.
если тачка охкенно отстроена по подвеске и фантастически сбалансированна в повороте (либо просто максимально комфортно рулится)- то ставишь по шире.
спокойно стартуешь, прогреваешься и спокойно всех проезжаешь.
но все это все равно образно.
ибо гонки непредсказуемы. и как оно все пойдет неизвестно.
по этому- обуваешь что есть и хуячишь от начала до конца.
но все равно держишь в голове составы и размерность шин соперников.
это позволяет вести себя более спокойно и все равно выстраивать тактику на трассе.
это конечно относится именно к "кольцевым" с массовым стартом.
на Паркинг- все проще- по мягче и по шире. Если форматы не поменяются- более оптимально не слик все же а КАП.
ИМХО.
так же надо понимать и специфику использования "дождика".
Скажем так, если дождь только начинается и на тропический ливень- то сухой слик лучше по держаку, чем дождик до второй скорости дворников.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
