непрочитанный 02.10.2017, 19:41
Ответ: Икс нужен кому?
То есть разработка пиздатой 8ХП-это ничего нового?
ну вроде как разговор про то, что машины с меньшими моторами едут, будет несправедливо не упомянуть заслугу коробаса
Ты против этого?
если оно чаще отъёбывает, то против
Надо было оставить 5 ст GM?
а чочо сразу гм?
вальветроник реально вещЬ
просто первая реализация на практике, как обычно, чуток местами проеблась, но концепция пиздата до безобразия
прямой впрыск кстати тоже збс, просто рассчитан на топливо без песка
да и мелкие турбинки на мелких моторах это тоже збс - стоишь в пробке на двух литрах (с прямым впрыском считай что на полутора) а как педаль нажал так сразу три появилось
то-то 3 литра на коротком редукторе не жрут нихуя если мотор не крутить а как не крутить-то?
что плохого в коробке, которая держит обороты в нужном диапазоне
ровным счетом нихуя, но ставлю на то, что трехлитровый атмосферник с восьмиступкой ехать будет нихуя не хуже турбопукалок на чипе, а жрать вполне сопоставимо, как раз по причине оптимальных оборотов.
т.е. нас снова наебали, только я лично этому не рад
непрочитанный 02.10.2017, 19:55
Еще про мой любимый Икс. Выше приводили примеры машин за полтора два ляма. Товарищ купил новый Шевроле каптива. На расродаже по случаю сваливания ДжиМ с нашего рынка два года назад за лям сто.
сейчас бы она как раз стоила те же два. галимый хюндай внури и снаружи. дизель 2и2 "берет" масло с новья. либо совсем мотор надо не крутить, но 2л на 2 тонны- печаль. куча незакрытого железа в салоне. галимый пластик, никаких БМВшных ништяков не наблюдается. Например попогрей- вкл и выкл. все. дизель трясет как триперного зайца- 4 цилиндра же. Радиатор потек, кондей стравил, подвеска с рейкой уже застучали в 45 тык. есть конечно ништяки- задний подогрев. был бы выбор из двух машин- никогда не выбрал бы шнягролет. а другого щя и не купить мене чем за полтора. Так что не надо мне рассказывать, что я дрочу на старое ведро.
Кста, в этом году поменял родной оригинальный радиатор- сгнили перегородки и раздуло трубку. 14 лет отслужил
непрочитанный 02.10.2017, 20:51
да от лукавого вся эта хуятина, мнимые улучшения за не мнимый геморой. Нах этот вальвотрон нужен турбо мотору?
да да да, то-то фашисты n53 около 2 лет только для своего рынка делали и там говна нахлебалисьи вернулись к классической схеме, а потом Сименс в n63 за пару лет аж 12 ревизий форсунок нахлопал и все равно это говно не заработало даже в их же стране.
очень интересен расход на месте на n20, сильно ли он упал ниже 0,7л/час со времён безваносного м50
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 02.10.2017 в 20:53.
непрочитанный 02.10.2017, 21:04
а чтбы можно было в каком-то режиме измерений задекларировать прям нереальный расход
потому, что изначальный посыл был неправильный
да кого по сути должен ебать расход на месте? таксистов? а им греться чем-то нужно, если долго на месте ебашить неплохо бы понизить точку термостатирования, а низя, холодно станет
непрочитанный 02.10.2017, 21:11
В N54 и S63 они те же.
В N54 вон ходят вроде. Просто Н63 ебаное горячее говно.
Стал- они ж забеднять смесь стали сильно, поэтому термосы такие горячие- они жарят мотор при частичных нагрузках- типа так детонации нет на бедной смеси- ну и масло пожиже- потери на трение меньше- в сочетании с межсервисным пробегом 30 тыс- вот и пиздец
сгоревшее и окислившееся масло к 12 тысяче- ездит еще 15-20- мою клапанку когда старую сняли- ебаный пиздец, говорят, кошмар.
старая клапанка кило на 3 весит больше новой
дизель именно и экономичен, что там смесь можно делать какую-угодно бедную, в городе и экономия- на частичных нагрузках.
все это в инете обсосано тысячу раз.
Последний раз редактировалось shum, 02.10.2017 в 21:14.
непрочитанный 02.10.2017, 21:20
- шоб дуло не в дроссель а сразу под клапан, бонусом устранение пульсаций в коллекторе и возможность нормально тарироваться по дад. впрочем на атме от вальветрона профитов да, больше, у пса бОльшая часть турбомоторов без вальветрона именно по этой причине, но при этом с турбовальвиков в стоке снято на 10% больше
- у ммс получилось норм со второго раза, все косяки современных ммсишных прямовпоысков связаны исключительно с абразивом от песка в бензе. у пса получилось с первого раза, тнвд не вечный канешн но и стоит чипово
- дык на месте может расход и остался одинаковым у 2л н20 и м50, но под газом там даже не рубль а рубля два легко
непрочитанный 02.10.2017, 21:30
это ты узнаешь совсем скоро
за счёт вальвотрона ли? 10% туда-сюда в турбомоторе это 5 мин правки прошивки, ты же сам это понимаешь.
непрочитанный 03.10.2017, 00:42
да все будет заебись
согласен- поднял давку немного, вот и все.
пульсации-шмульсации- там почти все время плюс в коллекторе
Я не врубаюсь, зачем в N55 появился опять вальветроник, учитывая, что там есть дроссельная заслонка
А лошадей сделали 320. В итоге, деталей стало больше.
Зато турба одна, и нет этого ебаного хаоса трубок на турбины.
непрочитанный 03.10.2017, 01:00
главное успеть в этот момент продать ведро
это все от кроилова на геометрии турбины.
Вообще изменяемая геометрия турбины даёт на много больше эластичности в моменте чем эти говно вальвотроники, непосредственные впрыски и даже ваносы.
Порш пошел по этому пути в отличии от БМВ. Как минус улитка для бензина люто дорогая получается.
непрочитанный 03.10.2017, 01:07
ну дык в Н55 и далее вроде твинскролл.
непрочитанный 03.10.2017, 01:08
да блин- форсы поменять не дороже активной рейки будет
правда в этой машине рейки две теперь
непрочитанный 03.10.2017, 01:19
активной рейки
вообще на самом деле странно - в е60 это как проклятие, а в е65 пробег за пол ляма и ни каких проблем даже с механикой
непрочитанный 03.10.2017, 01:30
да просто опыта не было. надо всю проводку поднять сначала- если рейка куплена. а потом блоки начинать тасовать. иначе из-за проводки блоки вылетают. я в итоге их три купил- два отъебнувших на шею повешу как ожерелье
по идее, на машине с живой рейкой можно и эти блоки починить- там каскад один погорел небось. или не погорел- зная любовь бмв отключать цепи, после 50 итераций кз
непрочитанный 03.10.2017, 08:55
vlom, снятый с одной дизельной е34 88гв радиатор, смеётся на твоим 14летним дрищ-радиатором)))
непрочитанный 03.10.2017, 09:12
Поддержу Влома, но с поправкой о Князя Новгородского, - дизельный е53рест на колесах, обвесе, чипе и тормозах - отличная тачка за свои деньги по надежности вообще нет проблем с ним, новый хозяин сейчас ездит и радуется, масло так и не ест ( 315ткм)
За 4 года ни разу не ездил на эвакуаторе! Всегда только плановое обслуживание.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
