Старый 28.01.2017, 05:05
Ответ: Сантехникой или бурение на воду кто нибудь занимается?
при отсутствии водоразбора куда девать добавочную воду?
погоди
если водоразбора нет, то как добавится вода?
И не быстро ли такая система осадит бойлер до 50 градусов?
думаю нет, мощность полотенчика достаточно невелика, но и есть же котел, который будет подогревать бойлер по мере надобности
Старый 28.01.2017, 09:45
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Рекламная пауза
Один из региональных дилеров присылает претензию, в комментариях "прам пам пам...народ вообще охринел, не понятно что делают с насосом, а через пол года деньги требуют, без претензий к вам...., так поржать" или как нельзя использовать винтовой насос.
фото и констатация с их сервисного цента.
так выглядит шнек исправного насоса, резиной и не пахнет
p.s. покупатель особо не скрывал, что использовал насос по сути как дружинник.
а кто то предлагает менять насос без базара на новый
Старый 28.01.2017, 11:02
никогда бы не подумал, что представители этой профессии как то неровно дышат к насосам
если нет сервисного центра в городе, способного осуществить первичную дефектацию в течении дня, то да
ну а как иначе то, хочешь если по нормальному все делать, договаривайся с местными сервисниками, тем более, если насос заведомо выебанный, клиент, чаще всего, и права качать не будет (хотя мудачки охуевшие всегда будут попадаться), а так ты ставишь менеджера продажника в самое хуевое положение - на него наседает клиент, а у него никаких контр аргументов нет, чтоб чела нахуй послать
Старый 28.01.2017, 11:20
Сутки, и он у меня в своем сервисном центре, при этом мы сами связываемся с покупашкой и объясняем ему все популярно. Еще через два дня он в СПб.
Желающих купить не дорогой надежный насос, эти надуманная причина не останавливает. Год работы погружных.рф это доказал, лично мне.
Не пытаюсь кому то что то доказать, понятно, что вес тут грунфос эзают, пусть. Я уже понял что они тут нах не нужны.
Последний раз редактировалось martinov-serg, 28.01.2017 в 11:34.
Старый 28.01.2017, 13:00
У тебя на схеме перед циркнасосом стоит термостат который подливает холодненькой на всас постоянно
Старый 28.01.2017, 14:01
это останавливает желающих насос продавать
неправда
он подливает холодной воды из водопровода только когда кто то открыл кран гвс, а пока краны закрыты, разбора нет и подпитки из водопровода нет
погляди схему еще раз
Старый 28.01.2017, 14:15
неправда
Поглядел. Или лыжи не едут или...
Перед насосом термостат
Перед термостатом условные 80
То есть он всегда открыт что бы сделать условные 60 после себя.
Цирк насос молотит постоянно.
Ы?
Старый 28.01.2017, 14:17
dumax750 если есть желание можешь заняться, со своей стороны все организую
Старый 28.01.2017, 14:33
Ы?
все так
но почему у тебя мысль, что в системе какие то излишки воды, которые надо сбрасывать? прокаченная насосом вода возвращается на крестовину внизу схемы и частично идет в бойлер и подогревается, а частично идет через условный малый круг наверх в термосмеситель, если воду из контура разбирают, то в крестовину начинается приток ХВС, далее идущий либо через бойлер, либо через холодный ход термосмесителя
насос молотит постоянно, но ему ничего не мешает это делать вне зависимости от потребления ГВС
Старый 28.01.2017, 14:36
я понял
Старый 29.01.2017, 07:45
dumax750, я понял
Просто нас на начерталке учили точку ставить на схемах, если трубы пересекаются
Старый 29.01.2017, 08:33
А такая схема не даванет, случайно в хвс?
Старый 30.01.2017, 01:05
у меня схем труб на начерталке не было
привык, что если пересечения нет, обводом пересечения рисуют
а ей как бы нечем и незачем, нет рабочего тела, которое можно принимать в контур и толкать в ХВС, и давление там заведомо выше, чем у слабенького циркуляционика ГВС
параноики могут поставить клапан обратный на подачу хвс в схему, но тогда в контуре ГВС после клапана нужен экспанзомат еще один, тк от эспанзомата хвс клапан отсекает колебания давления в нагретой воде
Старый 30.01.2017, 12:39
висит тут над головой
Старый 31.01.2017, 00:36
нихуя себе (С)
это какой то завод что ли?
у меня же образования профильного нету, это все житейская логика поэтому и схемы рисую как бог на душу положит
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
