непрочитанный 01.10.2013, 01:41
Аватара для MAXUHATOP
Ответ: у кого были скидосики по загородной недвиге?
а первый этаж ты греть не собираешься?
непрочитанный 01.10.2013, 01:42
MAXUHATOP, там тундра же
непрочитанный 01.10.2013, 01:59
ты ебанулся печечьку на тонну? Будет домашняя домна?
один дымоход под камин может легко весить за тонну
от цены охуеваем уже 3 месяца, нехера не бюджетно... вышел с облицовкой мрамором + плиткой за 350
ммм а есть сметка?
беглый прайс-чек показывает что топки идут по ~40 рублей, можно за 30 найти в той-же моще, облицовки из мрамора стартуют то-же от тридцатки где-то, вменяемые от сороковки (хотя мне больше всего понравилась польская за 35 на фотах - надо глянуть вживую), монтаж самой топки с облицовкой в некоторых конторах на халяву при покупке комплекта, так вроде 20 стоит итого сотэн без разводки и трубы. разводка вроде есть, труба по идее полташку где-то выходит с установкой - куда еще две сотни надо запихивать?
например топка под триста кубов (сто квадратов с потолками 3 метра, мне как-раз на 2 этажа так и надо, до 4ого этажа тащить смысла нет а на первом своя грелка): http://www.superpechi.ru/218.php?tab...1&table_page=1
облицовка например http://www.superpechi.ru/219.php?tab...9&table_page=2
можно конечно и одну топку за сотку взять но я упорно не вижу разницы - в чём отличия дорогих (70к+) топок от дешевых (30-40)?
с облицовками всё примерно понятно, там цена от дизайна по сути зависит
непрочитанный 01.10.2013, 02:02
неа
у мну первый не жилой, там электропол и конвектора плюс один мощный вентилятор на случай если надо оперативно поднять температуру
когда обживусь то воткну туда сауну и замучу что-нить с печкой-гибридом (чтоб и грела и сауну топила), но пока не до этого
непрочитанный 01.10.2013, 08:23
у тебя электричество халявное что ли? и подвод жирный?
непрочитанный 01.10.2013, 08:41
нет но мне оформляют домик как жилой и соотв. есть надежда на льготный тариф
и подвод жирный?
18кВт 3 фазы
непрочитанный 01.10.2013, 08:42
18кВт - ничо так
непрочитанный 01.10.2013, 08:51
18кВт - ничо так
это кстати немного меньше чем надо - по норме 1кВт на 10м^2 при отоплении эл-вом ннадо + 6кВт на прочие нужды - т.е. на 200 квадратов ннадо 26кВт минималки но прошлый владелец не планировал жить там зимой особо и соотв. удовлетворился восемнахой.
зато 380 вольт есть
непрочитанный 01.10.2013, 08:57
ты не охуеешь листать за такое?
даже если взять по два рубля (а с вводом квот боюсь будет поболе), это 52р в час, 1248р в сутки, 37440р в месяц.
Это ж пиздануться..
зато 380 вольт есть
и что это дает?
непрочитанный 01.10.2013, 09:18
и что это дает?
+1
Тоже не понимаю
непрочитанный 01.10.2013, 09:42
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
Стас, когда увидим этот охуенный домик в продаже?
непрочитанный 01.10.2013, 10:38
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Ставь камин. Декоративный камин, но за час в комнате тепло становится.
непрочитанный 01.10.2013, 10:49
rukez, у меня в Выборге в доме две печи.
одна в зале - может работать как камин и как печь простая. либо греет зал, либо пускает дым по своим каналам и нагревает 3 команты. но если её полностью нагреть - то в двадцатиградусный мороз - тепло трое суток.
на кухне печь с плитой и так же с возможностью работать на обогрев ванной . если нагревается - то в ванной теплый пол и теплая стена.
очень прикольное решение
непрочитанный 01.10.2013, 10:51
и что это дает?
Тоже не понимаю
По одной фазе не дают больше 10-11 кВт вроде как.
3 фазы использовать дома- сомнительно. оборудования мало для дома подъемники и на 220 вольт есть.
ну на одну фазу можно котел бросить- на другую домашнее освещение и прочую хуйню.
а мож мощные электрокотлы и требуют сразу три фазы.
я тут подключал варочную панель- та ваще просила двухфазное питание
пришлось в одну скрутить.
автоматы и так вылетали дома вечно- но это уже проблемы след. квартиросъемщиков
непрочитанный 01.10.2013, 10:56
Это ж пиздануться..
это-ж максимальная моща а не номинальная
электрогрелки вполне нормально держат тепло за в среднем 10к в месяц в сезон отопления - вполне вменяемо, учитывая что тут комуналка получается рубля два в месяц заместо пятёрки и в квартире я на рубль-два лепистричества то-же выжигаю в месяц.
можно оптимизировать затраты воткнув печку и топиться за 20 кубов дров в сезон - это примерно 30к с доставкой т.е. в два раза дешевле и если печь встанет в стописят то за пять лет она отобъётся, но мне лично важнее что она автономная т.е. не зависит от электричества, которое может рубануться, и не требует ебатории с водяным отоплением (на 4 этажа это несколько гиморно сделать) т.к. единственный не дровяной вариант автономного обогрева который я знаю это комбинированный котёл газ-электричество - при отказе электросети включается газовый баллон - удобно но блеат водопровод лень делать
и что это дает?
возможность подтыкания мощных потребителей, в том числе промышленных
когда я накоплю на зеленогорск и возможность не работать
мне-б не в одной комнате, вот в чём трабл
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
