непрочитанный 11.02.2013, 01:04
Аватара для korifey
Ответ: Попиздим за моторы
при спокойной езде (2000-4000) оборотах температура масла равна температуре ож, при отжиге доходит и до 120ти градусов, при более менее стабильной температуре ож, за счет термостата и радиатора.
при спокойной езде температура масла 60 градусов
при отжиге 130, при максимальной нагрузке у меня доходило до 150 при условии наличии маслорадиатора
причино-следственная связь с надежностью клопачков/сальников/колец и температурой открытия термостата не выявлено
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 11.02.2013, 01:05
Славян Проблемный
надо отдать Пете онлайн помощь в ремонте
непрочитанный 11.02.2013, 01:09
Я не уверен, что Петя будет там отвечать Он там будет троллить круче, чем предыдущий
непрочитанный 11.02.2013, 01:21
Славян Проблемный
ну это будет лучше чем диалог с пустотой. Петя же всегда дарит надежду
непрочитанный 11.02.2013, 01:46
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
мотор может менять обороты по нажатию на газ при заклинившем вальветроне в промежуточном положении, получается что мозг переходит на управление ею как дроссельной в случае неисправности вальветрона?
управлять я думаю нет. завязка управления идет по положения педали (по датчику) и по количеству бензина впрыскиваемого, чтоб мотор крутился выше. мозг вроде и понимает что льет бенза больше, но "зависшие" в полуоткрытом положении клапана, просто душат мотор и он не крутится, этим же "управление бензином" объясняется, я так думаю, и потряхивание на холостых, просто беднит смесь.
Петр. я что на м20 катался с датчиком температуры масла, что сейчас на м50.
уже через 20 минут езды при оборотах 3000, температура масла равна, ну или почти равна температуре ож.
при вваливании (это обороты более 3000) температура выше температуры ож на градусов 5, при кручении мотора 5-5,5к оборотов температура выше на градусов 15-20.
О разнице температурных диапазонов работы моторов можно судить банально, о нормируемых зазорах между стержнем клапана и направляющей клапана, для более горячих моторов зазор больше. Стержень и втулка расширяются от нагрева больше.
Простой пример:
при температуре воды в градусов 60, можно спокойно держать руку в воде, при температуре в 70, минуты 2, при температуре в 80, секунд 10. (утрировано)
Аналогично и для материалов. например для колпачков. чем больше температура в которой они работают тем быстрее они теряют свои свойства. С маслом абсолютно тоже самое.
непрочитанный 11.02.2013, 01:53
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Страсти то какие!
а эта тема про то как автор хочет убедить сам себя что 2.0d охуенный мотор?
Нет. Просто два литра таможить дешевле
Про 1,6 вообще молчу
Нахуя у кого-то чего-то спрашивать, если уже решил 520д брать?
Нихуя я еще не решил. Просто дрочил на ненецкие "конфеты"
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 11.02.2013, 09:32
Сообщение от Якоу Посмотреть сообщение
Я заимел возможность взять авто за 600-700 тыщ
это ты Форда так удачно продал?
непрочитанный 11.02.2013, 10:05
мля... каждый дрочит на что хочет!
самый пиздатый мотор для е30- легкий мотор :))) s14 (2,3) - самое то!!!
но так как он дохуя дорогой - м52в28 (в30 - если есть деньги ) ... желательно в алюмине
непрочитанный 11.02.2013, 11:05
чем моторы н-серии хуже старых архаичных говн с индексом М
М43 б/ушный от 5к до 20 всборе.N46 от 80к. за голый столбик.
N - серия моторов походу вообще не под"аются ремонту. Особенно N46В20 и В18.
Зато весь ГРМ на N(цепь,башмак и т.д) стоит всего 3800и по остальному дешевле.
непрочитанный 11.02.2013, 11:18
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Чё-та дискуссия быстро закончилась. Взбодрю-ка репу жёлтенькому...
непрочитанный 11.02.2013, 11:19
ремонт "под ключ" выходит 16-20 р.
непрочитанный 11.02.2013, 11:26
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Некоторым он дарит ее уже полгода
Шутки закончились
непрочитанный 11.02.2013, 11:30
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Warsteiner, ну какое прямое отнашение может быть у температуры ОЖ к температуре стержня клапана в районе МСК? просто у современных моторов все тоньше стержень и короче втулка, соответственно хуже теплоотвод.
Шутки закончились
непрочитанный 11.02.2013, 11:40
Warsteiner Адекват
dron316, ножка тоньше, меньше площадь нагрева, хотя и степень нагрева больше.
то что втулка короче я сомневаюсь, длина клапана на сильно короче.
я про прямое отношение не говорил, только про посредственное))
Про связь масла и ОЖ возражения есть?
непрочитанный 11.02.2013, 12:02
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Тепло подводится со стороны тарелки же, а она меньше явно не стала, а отводится в седло и втулку, так что стержень явно горячее стал.
Возражения есть , зависимость была бы более явной, если бы не радиатор. Но я не об этом, я про то, что касаемо МСК температура масла там явно не так важна, как температура стержня, а она градусов 220 имхо.
Шутки закончились
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
