13.09.2010, 12:35
Ответ: Глупые вопросы по E39
http://bmw-e39.5go.ru/html/2_0.htm
Вот тут много интересного, включая мануал.
13.09.2010, 23:37
BMWorc Service Team
Fire
А по факту как проверить?
Стоит клапОн на рейке примерно рядом со штуцерами шлангов, к нему провода идут.
Fire
и чем мне это грозит?
Рейка стоит дороже :-)
Fire
Усилие от оборотов зависит?? Че за бред, я бы понял если от скорости...
От скорости зависит, вощем-та.
Fire
А из-за чего-то наебнутого в сервотроне руль может туго крутиться?
Может. Скорее всего просто рейку затянули, шоп не грохотала.
Короче, на парковке без серво крутицца как на трёшках, с серво -- значительно легче.
Георгин
и педали тоже тяжелые. Особенно газ.
Давишь-давишь, а он так мееедленно каааайфно раскручивается?
Это не педаль тяжёлая, это мотору пиздец.
14.09.2010, 00:24
Fire
Еще тупой вопрос - как круиз включить?
Тыкал кнопки на руле. Лампочка круиза загорается, но круизить не начинает сцуко..
на прибавить скорость то нажми после этого
кстати круизить начинает только на скорости выше 40км/ч.
14.09.2010, 07:40
Вчера долго ебался, так и не захотел круиз работать.. Лампочка горит, машина не едет.. Толи лыжи не едут, толи я ебанутый...
14.09.2010, 09:47
Fire
Вчера долго ебался, так и не захотел круиз работать.. Лампочка горит, машина не едет.. Толи лыжи не едут, толи я ебанутый... :D
не ссы, у меня тоже не всегда его включить получается :) там какая-то злоебучая комбинация, которую я всё никак вдуплить не могу. тупо жму всё подряд по несколько раз, пока он не начинает работать. благо пользуюсь им крайне редко (4 раза в год).
14.09.2010, 10:01
Fire , х.з. вроде там все интуитивно понятно... может просто не работает..
14.09.2010, 12:32
может и не работает. только схyяли?
14.09.2010, 12:50
Синяя Хуйня (с)
Fire
только схyяли?
тачка чай не новая...
14.09.2010, 12:54
дак и чего могло наебнyться то? привод какой-нить ебyчий? какие y них болячки то?
14.09.2010, 13:58
если лампочка горит то круиз работает. он при запуске мотора сам себя тестит и если чтото нето то не включается.
14.09.2010, 14:22
Женя. Свой человек.
Fire
Инструкцию возьми, наконец.
Сначала нажимаешь I/O, при этом загорается лампочка. Затем, разогнавшись до нужной скорости, нажимаешь +. Включается круиз. Дальше можно регулировать скорость кнопками +/-. Для выключения достаточно нажать на тормоз или на кнопку I/O. Чтобы погасла лампочка, нажать I/O еще раз.
14.09.2010, 14:25
eugene78
вот именно так и делал. но ничего не происходит. нажимаю плюс, отпyскаю газ. обороты падают до холостых, машина начинает плавно замедляться.
14.09.2010, 14:55
Женя. Свой человек.
Fire
Может, там тупо тросик порвался или еще какая-нибудь фигня отвалилась? Надо поставить машины рядом и сравнить.
14.09.2010, 18:00
eugene78
круиз проверяет работоспособность троса при каждом перезапуске сам.
14.09.2010, 22:31
там кстати на круизе помимо кнопки 1-0, + и - есть еще одна. типо спидометр нарисован. она нахуя?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09 .
