непрочитанный 31.12.2010, 20:01
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: С удовольсвием в гараже, или е32.
Кифе напиши.
угу....пиши, завтра выезжаю в Псков
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 31.12.2010, 20:23
была какая-то причина до этого
крышку бачка поменяй на новую
ибо я ее купил, но где-то в сервисах проебал так и не поменяв
правда летом она себя вела абсолютно адекватно даже в +35 в пробках, только изредка (если долго стоишь на месте) подключая электровентиль на пару секунд
он кстати срабатывает при перегреве?
непрочитанный 31.12.2010, 22:39
Георгин Казуал
про крышку бачка что-то забыл,..... спасибо за идею!
хуй знает ,я там в конвульсиях бегал по автосервису, поэтому такую мелочь не уловил
непрочитанный 31.12.2010, 23:20
кхе,кхе...
непрочитанный 08.02.2011, 20:09
Георгин Казуал
Ну что ж , продолжу.
Начну с того, что данный автомобиль за весь период владения (примерно полгода) большую часть времени простоял без движения по разным причинам. Сперва потеряли документы, потом ебля с мозгами , теперь вот хронический перегрев.
В итоге, после замены радиатора, термоса, половины патрубков, нескольких промывок системы, тонны утекшего антифриза, было принято скинуть башку. Прокладка рассыпалась в руках. Было принято везти голову в Мотор-Технологии на опрессовку и фрезеровку. В итоге, через пару часов мне звонят, говорят "Башка в порядке". Я тихо хуею, потому как не ожидал такого поворота, и звоню заказывать маслосъемные (200р) и прокладку (Гетце, 1500р). Работа по опрессовке и фрезеровке обошлась в 2550р.
Следующий этап - разборка башки, притирка клапанов, замена МСК и установка обратно. Ориентировочно, в выходные ведро поедет
Кстати, интересный факт: расходы на ремонт данного ведра в течение месяца в полтора раза превысили затраты на ремонт е39 за период 11 месяцев.
непрочитанный 08.02.2011, 20:14
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
А как они опресовывали собранную голову? Я разбирал перед тем как сдавать.
непрочитанный 08.02.2011, 20:29
Георгин Казуал
хз. я просто привез, они сказали, что не надо разбирать. а ты там же делал?
непрочитанный 08.02.2011, 20:39
Да в мотортехнологиях, возле витебского. Мне сказали все разбирать, только клапана с пружинами можно оставить. Так и разобрал.
непрочитанный 08.02.2011, 21:50
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Не представляю как не разбирая голову можно сказать заебись она или нет можно просто плоскость бошки проверить на наличие кривизны, ну нагар на клапанах поглядеть можно, распредвала износ немного глянуть, ну а как втулки, стержни клапанов, замер пружин? Пиздец...
непрочитанный 08.02.2011, 22:07
Георгин Казуал
Башка подозревалась только в наличии микротрещин. На все остальное похуй. Трещин не оказалось.
непрочитанный 08.02.2011, 23:44
Бахаджан Адекват
Георгин,
ну а просто оценить степень износа? или пох, все равно скоро сливать будешь?
непрочитанный 08.02.2011, 23:57
Георгин Казуал
Ну оценил бы я степень износа. Ясен хуй, износ там есть. И ежу понятно. Пришлось бы перебирать башку полностью, Потом дошли бы до блока (я уверен, он тоже не идеален), ну а дальше мелочи: цепь, прокладки, свечи, форсы, сальники итд, и в итоге ремонт встал бы в 100+кр при стоимости ведра в 90 кр. Спрашивается: нахуя?
непрочитанный 08.02.2011, 23:59
топик бы разнообразил
непрочитанный 09.02.2011, 00:00
Георгин Казуал
Ага, и выставил бы её в продажу через полгода за 150-200, как тут некоторые умудряются
непрочитанный 09.02.2011, 00:02
ну это бы не помешало дальше вносить разнообразие в топик
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
