Старый 14.04.2010, 14:32
Ответ: е39 528
ВАДИМ 53, а чего у 39 крышка багажника начинает гнить так же как у зубил ?по нижней кромке?
Старый 14.04.2010, 15:19
Георгин Казуал
Ответ: е39 528
ВАДИМ 53,
у тебя что, водительское кресло не имеет регулировки "качания сидушки" или как там (короче самая передняя ручка) как в е34???
Старый 14.04.2010, 16:57
Ответ: е39 528
походу да. крышка на выброс факт, хотя вся такая пиздатая и ровная
всё есть.
Старый 15.04.2010, 12:44
Ответ: е39 528
продолжим.
так как ведро начало двигатся то оно естественно первым делом отправилось на диагностику
результаты
1. код 203 - предел управления по датчику кислорода, цилиндр 4-6
2. код 214 - сигнал скорости автомобиля
3. код 217 - шина CAN: нет передачи от EGS
4. код 07 - сигнал скорости переднего левого колеса
5. код 05 - сигнал скорости заднего правого колеса
6. код 39 - сервопривод воздушной заслонки
по коробке
коды неисправностей отсутствуют, ошибок нет.
покатались по городу с подключеным сканером, итог - коробка зависает на второй, но после дрочки селектором переключается. все сигналы правдоподобны кроме того что видит коробка и где стоит селектор
положение селектора/показания сканера - P/R1, R/R1, N/N, D/2, S4/D, S3/4, S2/3. вот такая вот байда .
посовещавшись с ДС начал с колупания АБС, снял колёса, осмотрел, собственно на фото всё видно
датчик заднего правого колеса(точнее останки датчика)
для устранения пунктов 2,3,4,5,6 был посещён магазин и закуплены датчик АБС задний правый и тросик АСЦ и лампочки в приборку(ибо выдраны чтоб не отвлекали ), левый передний подогнали мало б/у за 300р(был куплен знакомым новый, но дело оказалось в мозгах АБС а не в нём)
из свежего по расходам
радиатор б/у 1,5кр
вискомуфта б/у 500р
держатели стаканов с напитками 500р
датчик абс задний 1420р
датчик абс передний б/у 300р
трос АСЦ(оригинал) 420р
лампочки сигнальные в приборку 5х30р
лампочки в задний фонарь 2х20р
анифриз 12кг 750р
диагностика электрики 1кр
итого 6580р.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 15.04.2010 в 12:51.
Старый 15.04.2010, 13:21
Ответ: е39 528
храните деньги в сберегательной кассе(с)
Старый 15.04.2010, 19:09
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Ответ: е39 528
Сообщение от Erik Kartman Посмотреть сообщение
Я думал на е39 уже в базе была сигналка ну или по крайней мере централка с д.у. Немец был видимо очень жадный
Ага, в далёкие 90ые у оф. диллера в гермашке: "Мне, пожалуйста, индивидуальную комплектацию... Выкините все опции нах!"
Русские не сдаются!
Старый 15.04.2010, 20:11
Аватара для Erik Kartman
Erik Kartman Проблемный
Ответ: е39 528
Странно что салон оставил, хотя он может хотел выкинуть его, но диллер сжалился над немцем и сделал подарок сидушки велюровые.
Старый 15.04.2010, 21:58
Георгин Казуал
Ответ: е39 528
Самая важная опция
особенно на неездящей машине.
Старый 15.04.2010, 23:35
Ответ: е39 528
Самая важная опция
но ведь согласись, они охуенные
продолжаю кроить на ремонте, сегодня вдвоём в течении 4 часов у подъезда извлекали останки заднего датчика абс, закис он там намертво, походу родной был ещё. но это всё мелочи, вот когда я взял в руки новый датчик и приложил его к старому то я понял что новый на 1мм толще в диаметре чем родной . ещё 1,5 часа дрочки нового датчика наждачкой и с мылом я всёже засунул его наместо
попытался поменять лампочки абс и асц в приборке, но приборка мне сказала - хуй в руль . там нет лампочек, там светодиоды которые припаяны к плате приборки, и которые ктото специально выкорчевал с платы чтобы не морочится с абс
Старый 15.04.2010, 23:57
Kra$@Alex Адекват
Ответ: е39 528
Это охуенно (C) ввиду того, что
продолжаю кроить
Светодиоды дешевле
Русские не сдаются!
Старый 16.04.2010, 00:06
Ответ: е39 528
Светодиоды дешевле
лампочки уже куплены, так что хуёво
Старый 16.04.2010, 14:45
Георгин Казуал
Ответ: е39 528
Бля, я даже и не видел их вживую. Получается что бутылку ты ставишь и она опирается на полочку где прикуриватель? а сами подстаканники бутыль только придерживают? Они с микролифтом? Геморно устанавливать?
Кстати, ты не думал дооснастить ведра зеркалом с автозатемнением? зеркала чипово стоят, хоть жопой жуй
Старый 16.04.2010, 15:29
Ответ: е39 528
[/quote]
фото с автору, на них нажимаеш и они плавненько выдвигаются стакан с кофем или банку 0,33/бутылку 0,5 со спрайтом удобно ставить. устанавливаются за 10 минут.
в 520 нет проводки, 528 и без него нездоровится пока. вообще зеркало от е39 у меня в е34 поставлено было, прикольная штука, но толку от него значительно меньше чем понта
Старый 16.04.2010, 16:23
Георгин Казуал
Ответ: е39 528
Факт! Я вот думаю, будет ли смысл от этого зеркала при наличии задней электрошторки, и наоборот? и вообще, насколько оправдывает себя каждая из этих опций...
в 520 нет проводки
Дык я так понял там достаточно просто питалово кинуть + и - хоть с плафона освещения, и должно работать. Единственное только придется крепеж колхозить. Проводку прятать.
Эту фотку я видел. А они по отдельности выезжают или только парой?
Старый 16.04.2010, 17:06
Ответ: е39 528
не совсем так, но почти.
вечером сфоткаю. выезжают по отдельности.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
