Старый 31.07.2009, 15:26
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Ответ: Опоры со смещением
а кастер немного корректировать, двигая всю опору вперед-назад с помощью этих овальных дырок.
а хватит ли расстояния в столбе?
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Старый 31.07.2009, 15:32
Послушайте, две регулировки - это лучше, чем одна.
да просто скорее всего одной достаточно. Ккак всегда бывает,первая - загониться в одно крайнее положение и остается неизменной, а второй пользуешься)))
При этом развал можно делать основной удобной регулировкой (двигая ШС), а кастер немного корректировать, двигая всю опору вперед-назад с помощью этих овальных дырок.
применительно к е36 скорее понадобится бБольшая возможность регулировок кастера, а не развала....
хорошо бы мухыча послушать на данную тему
_______________________
Старый 31.07.2009, 16:13
Это надо выяснить как раз
Это ты вот сейчас готов за всех ответить, загубив универсальность аж на стадии проектирования?
Мысль не лишена смысла конечно... Но опять-таки, возможны варианты... Кому как короче.
Но можно хитро изъебнуться - для трехдыркового стакана сделать шесть пропилов в плашке - чтобы можно было поставить опору двумя вариантами - чтобы плашка с ШС регулировала кастер или развал. По выбору. Соответственно всей опорой целикмо можно будет регулировать развал и кастер.
Для четырехдырковых столбов с расположением болтов квадратом, эта проблема решается автоматически без лишних дырок.
Старый 31.07.2009, 16:25
вот чтоб ничего не загубить я и хачу узнать максимально возможный минус по развалу в стоке, на винтах пропилы для рег. развала больше наверное
легко, хитрости тут нет, надо так и сделать, или можно действительно "хитро изъебнуться" и сделать эти присоединительные пропилы - продолговатыми по линии окружности на которой расположены крепежные отверстия
надо стойку снимать.
да бля!!! совсем ахуел???
давайте сначала сделаем для Е36, а там видно будет
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Старый 31.07.2009, 16:27
блять я Вас понимаю через раз
надо собраться подумать и сразу рисовать!!!
чтоп наглядно было
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Старый 31.07.2009, 16:30
представь три отверстия в вершинах равностороннего треугольника, а теперь взть и повернуть треугольник во круг своей оси на несколько градусов, какую форму примут отверстия? понятна?
Старый 31.07.2009, 16:35
И какой в этом смысл? Таким образом мы только изменим плоскость основной (и она станет единственной) регулировки...
Старый 31.07.2009, 16:54
Если нада, то могу предоставить новую опору от Е36 для снятия размеров.
Чашку, к сожалению, пока спилить с кузова не могу
так? и что тебе это даст?
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Старый 31.07.2009, 16:55
хуево, опор как грязи, а вот чашек нет
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Старый 31.07.2009, 17:01
да, так, это и даст возможность дополнительной регулировки
Старый 31.07.2009, 17:02
каким образом??? это поебота будет вращаться вокруг своей оси
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Старый 31.07.2009, 17:19
Чего-то дырки большие. Жесткость совсем никакая будет
Старый 31.07.2009, 17:20
факт, тока ШС то смещен от центра вращения
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
