непрочитанный 20.01.2016, 17:01
Ответ: Кредит
латровый (это самые дешевые ресанты и прочие китайцы)
Там что, сервопривод на ручку латра ?
непрочитанный 20.01.2016, 17:03
Ответ: Кредит
Вот такая картинка по напряжению. Скачет постоянно.
Показания снимаются раз в 5 мин. За это время прыгнуть на 15-20В вообще как нефиг делать
Название:  Voltage stats.png
непрочитанный 20.01.2016, 17:10
Ответ: Кредит
Пиздец как дорого для решения данной задачи..
с учетом автономного пуска - не особо то и дорого
Тоже не совсем бюджетно.
ты курс доллара видел?
Похоже проще купить другой насос со встроенным плавным пуском.
можно попробовать
но ты скроишь с 3кВА до 2кВА только
Кстати, у них вообще пуск быстрый?
моментальный в пределах проводимости пары километров меди
Можно реле давления повесить не на насос, а на стаб, чтобы тот не щелкал релюшками в то время, когда насос не нужен?
можно попробовать
Насос в момент пуска просаживает сеть не сильно, но когда напруга маленькая, то насос тупо гудит и не запускается.
Может кондёр в нём поменять?
если стартовый то смысла нет (если родной живой)
если фазосдвигающий то если сможешь его посчитать то можешь попробовать, но один фиг производительность насоса напрямую зависит от напряжения (хоть какой кондер ставь)
кстати трансформаторные стабы можно брать и в номинал - т.е. на скажем 1,5 кВА - стартовый пик он пережует без проблем, а полторашки хватит на сам насос
можешь даже на 1 кВА попробовать - у тебя же насос молотит не постоянно - будет разогреваться и остывать пока насос выключен
непрочитанный 20.01.2016, 17:11
Ответ: Кредит
оу йа
сервопривод от мафона притом обычно
непрочитанный 20.01.2016, 17:36
Ответ: Кредит
rukez, из этих данных пусковой ток определить можно?
http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/700599.pdf
У меня модель 3300
непрочитанный 20.01.2016, 17:49
Ответ: Кредит
У меня модель 3300
нихт
он не постоянен и зависит от кучки переменных, включая температуру насоса, давление на входе (глубину погружения) и давление на выходе (в момент старта)
его не указывают обычно, считается х2 для номинальной мощности, для импульсных питальников с запасом лучше х3
непрочитанный 20.01.2016, 17:58
Ответ: Кредит
Т.е. если 900Вт насос (а если читать мануал, то 4А = 880Вт при 220В), то х2 = 1760Вт, а х3 = 2640Вт
Хм..
Лучшее враг хорошего. Слишком большая разница в цене между 2кВт и 3кВт.
http://discount-electro.com/product/...21991372086094
Подозрительно дёшево для такой мощности... Но от такой дуры можно и холодильник запитать со всякими другими мелкими потребителями.
непрочитанный 20.01.2016, 18:36
Ответ: Кредит
а для трансов этого и не надо особо
только тебе один фиг надо брать на 3 т.к. у тебя в кВА получается:
4*220*sqrt(3) ~ 1500
помножить на два
вот тута можешь почитать зачем нужен косинус фи:
http://www.dpva.info/guide/guidephys...ctorandpowers/
п.с. коммент от рукезяши:
чистатеоретически (с) можно посчитать так: 4*220+4*220*sqrt(3) т.к. в момент старта, нагрузка скорее активная
более того, яб сказал что стартовый ток возможно считать вообще без коэф. мощности, но вот лично у меня водомет на 1кВт стабильно при старте уводит в перегрузку apc'шный упс на 2000кВА даже при полностью заряженных батареях (когда упс не расходует кусок тока на зарядку) - так что 3000кВА это то, что тебе нужно. точка.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
