Старый 01.05.2010, 07:46
Ответ: Зажигание
Половина Фольцов от туда, типа, для Мерса стойки делают
Да и хер с ними -пусть делают
Бедный кузов
Хуевый не жалко, а с хорошим ничего не случится
Оно?
У меня каталога Кайябы нет
А у них в чем отличие?
АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ОДНОТРУБНЫЙ
СТОЙКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ ДВУХТРУБНАЯ
Еще вопросы?
Старый 01.05.2010, 08:18
Ответ: Зажигание
Еще вопросы?
Это я прочитал , покупать какие? У них наверно разные рабочие характеристики, может какойто мягче? Или пофиг?
Хуевый не жалко
Один хуй, донора искать надо, на моем морды практически нету! Предыдущие владельцы постарались, да и я слегка приложил!
Старый 01.05.2010, 08:39
Ответ: Зажигание
Мягче двухтрубный, покупать однотрубный
донора искать надо
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=19155
Старый 13.05.2010, 12:15
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, вопрос по датч.темп. ОЖ:
Городские показания датчика, при движении в пробках и без них!
Диапозон температуры при открытом кране отопителя:
При закрытом кране:
Это нормально, или вколхозить дополнительный электровентилятор перед радиатором?
Старый 14.05.2010, 11:18
Ответ: Зажигание
Установить электровент. и датчик его вкл., муфту\вент. снять совсем
Старый 05.06.2010, 20:39
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, а какую функцию выполняет деталь под №4
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=9D800009
Старый ГТЦ мертв, два месяца назад поставил новый LPR, там этот клапан даже не предусмотрен, надо на станке рассверливать ! Сейчас тормоза стали какими-то странными! Бывает, при торможении, педаль проваливаеться до половины, и тут же возникает такое ощущение, что из багажника якорь хуйнули ! Если в этот момент притормаживаешь, то приходиться отпускать педаль тормоза, т.к. колеса чуть ли не юзом идут! Вместе с ГТЦ поменял и все магистрали! Задним колодкам и цилиндрам два года! Износ колодок, процентов 40, собирался менять вместе с передними, тыс. через 10 !
Старый 06.06.2010, 06:54
Ответ: Зажигание
Вообще не в курсе - впервые обратил внимание- надо думать, ограничивает первичное давление
Купи оригинал
Уверен на 90%, что причина не в клапане
Идешь на рекорд?
Старый 06.06.2010, 14:45
Ответ: Зажигание
Идешь на рекорд?
А что, 20тыс.км, для барабанных тормозов- это рекорд ? У меня передние колодки больше 10тыс. прошли и стерлись только на 50%, правда и диски поменял на новые, а то на старых дисках, после 8тыс., от колодок оставалось только железо !
Ну ладно, колодки выкатаю, поменяю и посмотрю, что станет! Так то тормозит хорошо , но после прорыва задней магистрали провалы педали пугают !
Старый 07.06.2010, 01:16
Ответ: Зажигание
Для флегматика- нет
Так может прокачать\посмотреть чего как?
Старый 19.08.2010, 11:36
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, чем можно заменить заднюю ступичную гайку, пистец подшипникам , ждать оригинала 2 недели , при наличии остальных з/ч на руках, нехочеться!? А в каталогах нет ее размеров, и заменителей не показывают ! Боюсь, что резать прийдеться, головки какие-то хуевые, приобретают правильный внутренний круг, после попыток откручивания , или просто лопаються!
Последний раз редактировалось R&K, 19.08.2010 в 11:39.
Старый 19.08.2010, 18:32
Ответ: Зажигание
Купи нормальную голову и вороток, сними шплинт, почисти, погрей, открути
http://bmw.autocats.ru/parts/E21/Sed...heel_bearings/
№8 на илл.
Старый 19.08.2010, 20:31
Ответ: Зажигание
№8 на илл.
Упс, а здесь я не смотрел
Старый 20.08.2010, 04:15
Ответ: Зажигание
Да да
Старый 04.10.2010, 06:57
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, у В20 был задрочен маховик(какая-то б... каталась до заклепок на диске ), поставил маховик с В16! Пришлось ставить и сцепление с В16! Сцепления соответственно разные:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=32200005
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3BE00005
Теперь сцепление повело! Какие причины этого? Из-за того, что сцепление не соответствует двигателю, или Luk говно?
Старый 04.10.2010, 07:16
Ответ: Зажигание
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
