непрочитанный 18.09.2008, 10:21
Ответ: А почему в повороте на Е36 начинает сносить морду, а не жопу?
Так значит на Е36 нужно спереди ставить стаб жёстче или всё-таки сзади?
на морду и ниибет!
непрочитанный 18.09.2008, 12:38
Аватара для Stalker
Stalker Казуал
Как раз в тему у соседей FAQ по стабам:
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...52b7 cb696222
Полезно знать:
Стабилизаторы поперечной устойчивости ( Anti-Roll bars )
Стабилизаторы поперечной устойчивости имеют два предназначения. Во-первых, они контролируют поперечный крен шасси так, чтобы прирост развала колес не был избыточным. Во-вторых, стабилизаторы являются удобным способом сбалансировать крен шасси между осями автомобиля, для достижения наилучшего баланса управления. Обе этих цели могут быть достигнуты с помощью пружин, но реальный контроль крена шасси с помощью пружин потребует установки слишком жестких пружин, что нарушит контроль автомобиля в ухабистых условиях.
Если не вдаваться в технические подробности, стабилизатор работает как третья пружина, помогающая сохранить устойчивость в повороте. Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют крену шасси и таким образом переносят нагрузку с внутренних колес на внешние колеса. Чем жестче стабилизатор поперечной устойчивости, тем большая часть нагрузки переносится с внутреннего колеса на внешнее колесо. Однако, поскольку внешнее колесо не может преобразовать всю дополнительную нагрузку в дополнительное сцепление, суммарное сцепление обоих колес в действительности снижается. Это изменяет баланс автомобиля в сторону другой оси.
Установка стабилизатора поперечной устойчивости, или увеличение его жесткости, снижает боковое сцепление на этом конце автомобиля и увеличивает боковое сцепление на другом конце автомобиля.
Имейте в виду, что нельзя изменить общее сцепление автомобиля, но оно может быть сбалансировано путем распределения нагрузки на колеса. Стабилизаторы поперечной устойчивости являются очень полезным инструментом для изменения баланса автомобиля.
Жесткость шасси играет очень важную роль в эффективности стабилизаторов поперечной устойчивости. Жесткое шасси делает автомобиль более чутким к изменениям в стабилизаторах поперечной устойчивости.
Стабилизаторы поперечной устойчивости лучше всего использовать только на ровных трассах с высоким сцеплением. Если вы хотите использовать стабилизатор поперечной устойчивости на ухабистой трассе, попытайтесь использовать самый тонкий стабилизатор.
Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона передней части автомобиля в повороте. Когда автомобиль входит в поворот, центробежная сила принуждает автомобиль наклониться и перенести вес на внешнюю сторону поворота. Очень жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее переднее колесо (полезно отметить, что жесткий стабилизатор будет стремиться поднять внутреннее переднее колесо, таким образом, снижая нагрузку на это колесо). В то же время, жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внутреннее заднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее заднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается назад, и вы получаете автомобиль с меньшей поворачиваемостью, но большей чувствительностью управления.
Не запутайтесь между поворачиваемостью и чувствительность управления. Автомобиль с мягким передним стабилизатором поперечной устойчивости может иметь хорошую поворачиваемость, но наклон шасси и перенос веса с этим мягким стабилизатором займет больше времени, что создаст задержку в управлении и, следовательно, снизит чувствительность управления. Жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости создаст очень быстрый перенос веса и, таким образом, очень чувствительное управление, но с низкой величиной управления. Другими словами, величина управления относится к крутизне поворота, а чувствительность относиться к скорости или быстроте реакции на поворот.
Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при входе в поворот.
Жесткость стабилизатора
Свойства
Более мягкий передний стабилизатор
* Больше крен шасси.
* Увеличивает переднее сцепление.
* Снижает заднее сцепление.
* Больше поворачиваемость при входе в поворот.
* Меньше чувствительность управления.
Более жесткий передний стабилизатор
* Меньше крен шасси.
* Снижает переднее сцепление.
* Увеличивает заднее сцепление.
* Меньше поворачиваемость при входе в поворот.
* Больше чувствительность управления.
Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Задний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона задней части автомобиля в повороте. Когда автомобиль входит в поворот, центробежная сила принуждает автомобиль наклониться и перенести вес на внешнюю сторону поворота. Очень жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее заднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее заднее колесо (полезно отметить, что жесткий стабилизатор будет стремиться поднять внутреннее заднее колесо, таким образом, снижая нагрузку на это колесо). В то же время, жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внутреннее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее переднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается вперед, и вы получаете автомобиль с меньшим задним сцеплением, но большей чувствительностью управления (смотрите "Передний стабилизатор поперечной устойчивости" для объяснения чувствительности управления). С мягким задним стабилизатором поперечной устойчивости происходит противоположное: относительно к жесткости стабилизатора, теперь меньшая нагрузка на внешнее заднее колесо и большая нагрузка на внутреннее заднее колесо. Внутреннее переднее колесо также меньше загружено, и внешнее переднее загружено больше. Теперь, баланс сцепления смещается назад, создавая большее заднее сцепление в поворотах, но меньшую чувствительность управления.
Задний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при ускорении и стабильность в середине поворота и на выходе из поворота.
Свойства
Более мягкий задний стабилизатор
* Уменьшает поворачиваемость при ускорении.
* Больше боковое сцепление в поворотах.
* Больше сцепление на выходе из поворотов.
Более жесткий задний стабилизатор
* Увеличивает поворачиваемость при ускорении.
* Меньше боковое сцепление в поворотах.
* Меньше сцепление на выходе из поворотов.
СОВЕТ: Передний стабилизатор следует использовать как можно более жёсткий, для большей стабильности при входе в поворот. Задний стабилизатор следует использовать как можно более мягкий, для лучшего сцепления колёс с трассой при ускорении на выходе из поворота.
взято с : www.rc-auto.ru/articles_models/id/337/
Практика
Оценить работу стабилизатора на практике удалось во время недавнего теста Renault Clio New, который проходил на извилистых горных серпантинах вблизи южного курорта Франции города Биаритц. Тестировались три модификации нового Clio – 65-сильная дизельная и две бензиновые с моторами мощностью 75 л.с. и 172 л.с. (Sport). Наилучшую управляемость и поведение на извилистых дорогах с крутыми поворотами показала модификация Sport с ее жесткой короткоходной подвеской. За ней следует дизельная, а замыкает список 75-сильная бензиновая версия. В последнем случае подвеска оказалась настолько комфортной, что при выходе на высокой скорости из крутого поворота из-за большого крена и последующей раскачки автомобиль пришлось довольно долго «отлавливать», что с точки зрения безопасности – существенный минус.
Значительная «заслуга» такой разницы в поведении машин – в разных характеристиках стабилизаторов поперечной устойчивости. На всех трех модификациях они имеют различную толщину профиля, соответственно и разную жесткость – упругость при скручивании. Самые тонкие в диаметре оказались, естественно, у неустойчивой 75-сильной модификации – спереди 23 мм, сзади – 14,2 мм, потолще у дизеля –
24 и 19,3 мм, и самые мощные у спортивной модификации – 25 и 22 мм. Как видим, разница всего в 1-2 мм может сделать поведение автомобиля совсем другим.
Толщина стабилизатора во многом зависит от веса автомобиля и развесовки между осями. Чем больше нагрузка на ось, тем толще должен быть стабилизатор. На всех модификациях Clio New это требование также соблюдено, однако что касается 75-сильной версии, то такой толщины стабилизатора для спортивного стиля вождения явно не хватает. Впрочем, она и не предназначена для такого режима вождения.
взято с : www.autocentre.ua/ac/service/designs/1941.html
М 3.2 зад D=20MM 33 55 2 227 244
М 3.2 перед D=23MM 31 35 2 227 996
М 3.0 зад D=19MM 33 55 1 138 324
М 3.0 перед D=22,5MM 31 35 2 227 241
328i зад D=15MM 33 55 1 090 848
328i перед D=24MM 31 35 1 090 858
M SPORT зад D=18MM 33 55 1 137 986
M SPORT перед D=25,5MM 31 35 1 090 182
bmw 316 зад D=19MM 33 55 1 138 324
bmw 316 перед D=23MM 31 35 1 140 216 без гур
bmw 316 перед D=22MM 31 35 1 138 335 типа M SPORT гур
bmw 316 перед D=27MM 31 35 1 140 223 типа M SPORT гур
bmw 316 перед D=19MM 31 35 1 139 126 с гур
непрочитанный 18.09.2008, 12:49
таки может сначала привести в рабочее состояние подвеску, и вопросы исчезнут?
непрочитанный 18.09.2008, 12:59
Сообщение от Stalker Посмотреть сообщение
хуясе, я себе 25мм вроде поставил на морду
непрочитанный 18.09.2008, 13:33
Блин, вроде всё понятно написано, но ни хрена не понял :)
Тогда если сносит морду, то надобно увеличить переднее сцепление, чтобы её не сносило. След-но нужно сместить баланс сцепления вперед и поставить спереди стаб мягче, а назад жестче.
Почему тогда советуют делать наоборот?
непрочитанный 18.09.2008, 13:37
сносит морду потому, что у тебя распределение сцепления не правильное, крены и всё такое - приводят к тому, что одно колесо разгружено, второе нагружено - вот и сносит морду. если поставишь жёсткие пружины и стаб - будет меньше кренов и лучшее распределение сцепления... ну короче как то так..
непрочитанный 18.09.2008, 15:06
на морду и ниибет!
Наоборот
а назад жестче.
Именно так Кстати есть новый ориг. задн. стаб. от М3 3.2
Ключевые слова- "как можно более\менее" - совет относится к некоему идеальному а\м с идеальной развесовкой
непрочитанный 18.09.2008, 15:07
muhomor, те.е у него стоит сейчас слишком жесткий стаб спереди?
чет я запутался....
непрочитанный 18.09.2008, 15:10
Вовсе нет - стоит обычный- просто стандартная Е36 обладает склонностью к недост. пов.
непрочитанный 18.09.2008, 15:15
и еще такая мысль... есть ли разница в подборе стабов, при прохождении поворота разными приемами, как тут: http://forum.bmworc.ru/showpost.php?p=78723&postcount=9
непрочитанный 18.09.2008, 15:24
Да нет, в общем - очевидная разница есть для разных типов покрытий
непрочитанный 18.09.2008, 15:30
гы, ключ заблуждений в сравнении поведения е30 и е36 при аналогичных, скажем так модернизациях....
непрочитанный 18.09.2008, 15:35
т.о. на грунт поворачиваемость должна быть более избыточной чем на асфальт?
а принцип ведь справедлив на любой тип привода? Я имею ввиду подбор стабов, а не педалирование при маневрировании?
Последний раз редактировалось koff, 18.09.2008 в 15:42.
непрочитанный 19.09.2008, 00:03
Факт
Да, конечно- с некоторыми особенностями, относящимися к загрузке ведущей оси\осей на выходе
непрочитанный 19.09.2008, 11:56
Почем опиум для народа?
Он вообще подойдёт?
Знаю что передние стабы на М-версии не подходят, а вот как с задними стабами дела обстоят - х.з.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
