непрочитанный 25.06.2008, 14:18
Ответ: Электросхемы
Сообщение от Nataly Посмотреть сообщение
очу попробовать завести ее в обход реле...... замкнув предохранители..... для этого мне требуется схема..... которую я безнадежно пытаюсь найти......
механик тут требуется, а не схема
схема дана уже несколько страниц назад
просто надо ее почитать хотя бы бегло, а не флуд разводить
Ответ: Электросхемы
я тока не совсем вкурил накуя вам электросхема ежели вчера определились что РХХ там паучковый т.е. механический ...
хочу попробовать завести ее в обход реле...... замкнув предохранители.
тоже невкурил
если замкнуть предохранитель то ничего интересного не получится
наверно надо подводить к нему плюс с акб и надееца что реле стоит в отрезанном куске
и вообще наличие зебина можно же и проще проверить - трубочку сдёрнуть и всё видно ...
Alexxxl Казуал
Ответ: Электросхемы
знакомая проблема с реле... оно у миня когда хандрит - машина плохо едет ил бывает ваще глохнет и незаводиццо....
КСТАТИ други и ПОдруги .. кто просвятит миня .... када год назад покупад машину.. часто замечал что первое время при включении зажигания включадся бензонасос... он работал примерно 30 сек и выключался.. после чего я зоводил дигатель.. люди говорил что это он бенз в инж накачивает....
а вот в последнее время этого не происходит.. точнее он накачивает примерно 0,5-1 сек и все.... это нормально или как ???
непрочитанный 25.06.2008, 14:21
Alexxxl Казуал
Ответ: Электросхемы
тоже невкурил
а что руками низя сэмитировать работу реле? тобиш снять с фишки.. посмотреть как оно работает и воспроизвести теже действия над фишкой .. НЕ залезая в блок проохранителей?
непрочитанный 25.06.2008, 14:22
Ответ: Электросхемы
у меня еще хрень сос тартером вообще не понятная........ от ключа он работать отказался на отрез..... когда ключ поварачивался....стратер предательски молчал......потом мы его вывели на кнопку........ как новый стал работать........
это не стартер
это умерли ламели в замке зажигания
лечится заменой замка зажигания
непрочитанный 25.06.2008, 14:23
Nataly Проблемный
Ответ: Электросхемы
у меня остался ток один вариант, поменять бензонасос и завести в обход реле...... если не поможет даже разбираться дальше не буду...........
Ответ: Электросхемы
конечно можно - достал реле и сунул в разъём скрепку
или достал плюсовый проводок и ткнул в разъём преда
или прокинул соплю и воткнул в насос
один хрен как плюс на насос доставить - главное как удобнее
непрочитанный 25.06.2008, 14:27
Аватара для Alex_e28
Alex_e28 Адекват
Ответ: Электросхемы
Alexxxl Казуал
Ответ: Электросхемы
во во! про это и говорю!
непрочитанный 25.06.2008, 14:29
Nataly Проблемный
Ответ: Электросхемы
у меня уже скоро начнется истерика!!!!! ни одна из схем по ранее выложенным ссылкам не подходят....... там есть все машины кроме 520
непрочитанный 25.06.2008, 14:34
Alexxxl Казуал
Ответ: Электросхемы
Наташ не спеши.... шпакойствие только шпакойствие
непрочитанный 25.06.2008, 14:36
Alexxxl Казуал
Ответ: Электросхемы
значт как я понял ... машино заведется если бедет рабоать бензанасос так ?
непрочитанный 25.06.2008, 14:39
Nataly Проблемный
Ответ: Электросхемы
машина заводится с полпинка!!!!!!!!!!!! она ГЛОХНЕТ
непрочитанный 25.06.2008, 14:41
Alexxxl Казуал
Ответ: Электросхемы
так ... тогда нужно просто кинуть для проверки ПРОВОД от + до бензонасоса... реле можешь даж не снимать.... если будет работать то собсно и надо будет ковырять/менять реле ...
непрочитанный 25.06.2008, 14:42
Ответ: Электросхемы
и если держать газ принажатым тоже глохнет ?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
