Старый 31.08.2016, 15:17
Telegram gate
orc telegram hub message
SINe:
я открыл. но там все сложно =))
блдь
Telegram gate
Fire: и графики ебливые какие-то, на вопрос не отвечают, поможет ли гп при отключении ваноса
Старый 31.08.2016, 15:25
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: BMWorc Telegram Hub
Мне кажется надо снять лог по передачам/оборотам/прохождению трассы, проанализировать, увидеть на каком участке трассы замена ГП поможет избавиться от лишнего переключения, например. Соответственно поменять ГП, снять лог снова и после этого думать, надо делать ванос или нет, исходя из используемого диапазона оборотов. Вместо последней итерации проще просто починить ванос, кмк).
Старый 31.08.2016, 15:30
Telegram gate
Fire: да не, ванос то по сути не нужен, все равно мотор в верху работает
Telegram gate
Fire: бмвшные коробки же нормальные
Сообщение от ORC_Telegram_Hub Посмотреть сообщение
повторяем вопрос, причем здесь гп?
гп будет при сравнении...
Юра, я вот сижу и думаю на самом деле, как тебе это обЪяснить...
построй два графика с разными Гп и увидишь..
_______________________
Telegram gate
Fire: (правда это только для тех, кто верит, что гп не влияет на обороты)
Старый 31.08.2016, 15:31
Telegram gate
Fire: объясни просто по человечески. не только мне, я не один как видишь.. людям объясни
Старый 31.08.2016, 15:33
Telegram gate
Barmaley: Кофф забей )))))
Старый 31.08.2016, 15:34
Telegram gate
toxaboom: Кофф давай!))
Старый 31.08.2016, 15:35
Telegram gate
Дан: Кофф ты можешь! )))
Telegram gate
Fire: мы верим в тебя =))
Старый 31.08.2016, 15:39
зайди в калькулятор который Рукез запилил. там по умолчанию стоят вводные.... поменяй только редуктора возьми для наглядности самый длинный и самый короткий. там указаны значения для 8000 оборотов.
и посмотри разницу например между первой и второй скоростью. на одних и тех же оборотах. на длинном разница почти 60 кмч на коротком около 30 кмч. соответсвенно, если пересчитать в обратную сторону, то и получится по оборотам такая же картина на одной скорости с разными редукторами. на длинном редукторе - больше дельта, на коротком - меньше...
Старый 31.08.2016, 15:40
Telegram gate
Андрюха: Раньше была задачка. Как доказать, что сп ичка длиннее столба.
Telegram gate
Fire:
koff:
дак зачем ты по скорости то переключаться хочешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
