непрочитанный 05.06.2014, 08:34
Krendel Адекват
на самом деле выворота как такового больше не стало, нужны проставки под сошки для его увеличения.
и все же эти тормоза доставили мне нехилого гемора, ибо чтобы их поставить на диск, который я хочу, надо кромсать кузов для увеличения места, чтобы он туда влез.... благо я вырезал углы моторного щита и дверной стойки для заделывания подгнивших мест, после этих тормозов понял, что наращивать не придется, придется тупо их застучать глубже и заварить)))) а спереди брызговики тупо выпилить как я и хотел.
и кстати от установки рычагов е46 выворот по логике вещей не должен увеличиться, он должен стать как у е46 просто, а его у 46го практически нету. Сошки в любом случае нужно изменять для того, чтобы убрать аккермана, буду делать это именно проставкой, чтобы сделать точки крепления шаровой и наконечника ниже, чем они есть сейчас, ибо койловеры сильно занизили машину и тяга рулевая стоит под углом, а должна стоять в одной плоскости с рейкой.
а чтобы кстати поставить на эти тормоза мои диски многоспицевые с вылетом 13 и практически плоской внутренней частью, приходится делать проставку 3см. вылет ступицы е36 это пиздец какая подстава.... меньше всего на это говно расчитывал откровенно. ибо такой клевый парень, собрал тормоза, такой, берешь диск, ставишь и тут на нахуй, линейкой измеряешь и привет 3и сантиметра..... пздц. зато колеса теперь из арок торчат просто чума. в ближайшее время доделаю проставки, вчера успел только заготовки выточить, просверлю дырки и соберу.
кстати помимо всего прочего чегодня поеду заберу м60. завтра к нему поеду заберу колокол коробки для сращивания с моей.
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
Последний раз редактировалось Krendel, 05.06.2014 в 08:42.
непрочитанный 05.06.2014, 10:14
Аватара для goga
goga Адекват
колокол бери сразу от м62
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 05.06.2014, 13:50
Krendel Адекват
с какой целью? у меня тут пара вариантов уже привалила, ради дырки под датчик?
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 05.06.2014, 21:39
Аватара для goga
goga Адекват
на перспективу
приезжай один есть
непрочитанный 05.06.2014, 22:51
а нахуй тормоза на дрифт корче прокачивать? тем более с таким гемором...
есть же и более приоритетные вещи для прокачки наверное?
непрочитанный 05.06.2014, 22:57
Аватара для vasia.v
Fire, тоже не очень понял но подумал может я нихуя не шарю
непрочитанный 05.06.2014, 23:38
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
уменьшение подрессорных масс скорей всего
непрочитанный 05.06.2014, 23:53
Krendel Адекват
не совсем, суть замены следующая, поскольку те, что у меня были все равно ни под каким соусом не подходят, я подумал об альтернативе, их несколько. из простых вариантов это 330 е46 и м3 е36, ни тех ни других отдельным передним комплектом я не нашел. эти два варианта достаточно логичны ибо все остальное, что было предложено - меньше, чем те, которые стояли на машине. Понятное дело ставить на перед диски меньше, чем были не комильфо, особенно с учетом того, что в будущем будет ставиться мотор посерьезнее.
Так вот поскольку вариантов болт он найдено не было, а я всегда хотел алюминиевые брембы, то был начат поиск оных, нашлись достаточно быстро. Куплены были тоже сразу. Ну а там уже выбор диска, который ставить, ну и так далее.
по сути тормоза были сделаны не для "прокачки", а поскольку нужно было делать альтернативный вариант, и очень давно хотелось конкретные суппорта, в них есть определенная фишка, даже не то что они типо 4е поршня и возможно лучше тормозят, уменьшение подресорных масс скорее даже бонус к моему удовольствию от созерцаемого и пониманию, что я это установил сам без колхоза, потратив достаточное количество времени и не намандив.
Для меня это лего, я люблю в него играть.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 06.06.2014, 00:29
Krendel Адекват
вчера кстати были готовы заготовки для проставок, в пятницу постараюсь доделать и собрать тормоза полностью
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 11.06.2014, 23:36
Krendel Адекват
сегодня попробовал поставить генератор от м20, тот что на 90 ампер. в общем хуй он так просто лезет в м30. может конечно у меня там франкенштейн собран, но с учетом того, что уже стоит рейка е36 то меня крайне обрадовало, что я смог запихнуть родные шланги с минимальным количеством узлов. Гена влез, насос гура тоже, вроде все норм, завтра надо поменять ремни и все заработает. Попутно забрал стартер из ремонта, ремонтники сказали, что по стартеру видно(а точнее по колличеству говна в нем от сцепы) что мотор ебут во всю. В общем осталось немного. кузовня по морде почти готова, осталось добавить косынок к лонжеронам для усиления мест крепления сайлентблоков новых рычагов. ну и две стандартные дырки(трещины) под передними стойками лобового стекла. полы в ногах восстановлены, нишы моторного щита в подкрылках отпилены, застучены для увеличения места для колес и заварены обратно. Отпилив родные кронштейны сидений было принято решение о полной замене полов по причине нахуй надо залеплять три маленькие дырочки, когда можно хуйнуть весь пол сразу. Так же установлены дополнительные косынки Т-образного формата в сочленение средней кузовной стойки и крыши. При поездке по территории завода там внезапно захрустело и появились трещины.... я был немного в ахуе от таких приколов. в общем не стоит распиливать кузов и кататься по отсутствующей дороге. В общем я доволен, кузов неплохо взбодрен и чувствует себя почти как в себе, после поездки в псков каркасимся и меняем столбы, кстати все 4е столба.
в общем надеюсь от поездки не развалимся, ибо поедем в режиме полуфубриката...
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 12.06.2014, 14:33
Жениться Вам барин надо (с)
непрочитанный 12.06.2014, 14:40
а если угла давать хочется, нужно разводиться?
непрочитанный 12.06.2014, 14:53
Нет, давать угла можно и менее изощренными способами имхо, не переваривая стаканы у трещащего кузова
А Крендель походу именно от этого кайф и ловит
непрочитанный 12.06.2014, 22:48
Krendel Адекват
да есть такая маниакальная тяга к старым развратницам
в следующем году ей 30 стукнет
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 12.06.2014, 23:00
Krendel Адекват
сегодня поставил наконец то генератор, пересобрал по новой ГУР, перебраный стартер подключил, залил жижкости и завел, проверил как все работает, просто шикарно! я доволен, завтра осталось доварить кузов и собрать обратно всю кузовню и салон, чтобы после пскова снова разобрать. Машина наконец-то преобретает былую бодрость кузова, это видно пошагово, с каждым новым восстановлением становится гораздо приятнее открывать двери на подьемнике ну и куча дополнительных факторов. без каркаса тоже можно жить. но однако все же е28 как оказалось сделана тоже из фольги к сожалению. для автоспорта я ещё раз убедился, что это крайне не приспособленый кузов, в очень многих факторах.
потестил на этой подвеске потенциальные размеры сошек будующих, выворот вобще ядерный ад должен получиться
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
