Старый 14.03.2017, 10:03
Kot-бегемот, Дешевле приварить балку к кузову
Суровее выточить сайленты из стальной болванки
Старый 14.03.2017, 21:55
Комплект синхры из обьявы продан
Старый 14.03.2017, 22:55
тебе?
Старый 14.03.2017, 23:01
Петров, Не мне но он у меня в багажнике
Старый 19.03.2017, 21:03
бля! я вчера здесь же сообщение написал с кучей текста и картинок!!!
куда делась то!?
Старый 19.03.2017, 21:04
неужели я не сохранил после просмотра!? это капец!!!
Старый 19.03.2017, 21:07
даю тогда ссылку на драйв https://www.drive2.ru/l/468566227099320369/
комментируем тут
Старый 24.03.2017, 21:52
ся идея второго поколения "бездны" была для того чтобы повысить надёжность машины. оковские сцепление и ШРУСы долго не могут выдержать издевательств над собой, по этому я и задумался над мотором 21083 а идея с полным приводом уже побочный плод
Естественно у оковских и восьмёрошных ШРУСов разный диаметр шлицевой части в ступице, так же как и диаметр ступицы в той части которая впрессовывается в подшипник.
идея с применением восьмых кулаков мне не понравилась, из за исполнения под болты шаровой опоры, рычаг очень сильно опускался в низ
прикинув что подшипники имеют разницу в диаметре 4 мм понёс оковские кулаки на завод для проточки под 08 передний подшипник
снятие 2мм не должно повлиять на надёжность узла т.к. металла ещё в запасе много
точили не сквозняком а изнутри до конца канавки под стопор- тем самым максимально вынесли подшипник наружу и избавились от необходимости делать канавку для наружного стопорного кольца, его просто нет, её роль выполняет ступенька как на многих иномарках
подшипник готов, готовим ступицу
дальше сделал то о чём мечтаю оководы но с точностью до наоборот - переход с четырёх болтов на три
четыре болта не интересно т.к. квадрорезина или 12" или 14"
14" дорогая и редкая, по этому вариант с 12" резиной и оковскими разварками оптимален
многие сверлять отверстия под нивовские шпильки, я предпочёл нарезать в ступицах резьбу и вкрутить обрезанные болты головки блока, так и дешевле и надёжнее
шпильки вкрутил на резьбовой герметик
т.к. колёса будут 12" то и тормоза останутся родные, но прийдётся подложить шайбы между скобой суппорта и ушами на кулаке
Размер:  1.19 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.07 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.39 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.36 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.50 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 24.03.2017, 21:58
Так как потеря руля очень серьёзная потеря (с)
то стойки для обварки рулевых сошек я отнёс на завод
Старый 24.03.2017, 22:11
Коли речь зашла о стойках.
Концу сезона машина стала козлить и раскачиваться входя в резонанс на кочках. Стало понятно что умерли амортизаторы, хотя и не текли. Гога сказал "ну так газ вышел вот и всё"
Игорёк - с завода в оку не ставили газовые амортики
Выбор амортов на оку не велик: русское говно,белорусское говно, переделка от гольф2, плаза и монро
не знаю что на меня напало.....
то чувство когда амортизаторы стоят как машина
я даже корпуса стоек и пружины покрасил
а ещё купил полиуретановые отбойники по 53 рубля за штуку
Размер:  1.23 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  898.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 24.03.2017, 22:13
Раз речь зашла о полиуретане то похвастаюсь ещё одним ништяком не характерным для оки
полик в рычаги
Старый 24.03.2017, 22:25
Раз речь зашла о Гоге
Для того чтобы придерживаться основной концепции постройки, постоянно приходиться выискивать дешёвые но качественные аналоги оригинальных запчастей, ништяков, деталюшек произведённых на заказ и переделки заводских изделий
по этому выражаю Огромную Благодарность:
- эксклюзивному поставщику новых запчастей для БЕЗДНЫ Гоге.
Гога- лучший для вашей оки
- Гоше,он же Жора он же Юра он же Rocet за поиск и подбор номеров запчастей
-Сергею Стритфану за лазерную резку и металлообработку
-Михаилу Михо за металлообработку и дельные советы
И всем всем всем кто помогал словом, делом и просто хотя бы не мешал
Старый 24.03.2017, 22:33
если у меня есть фотоаппарат-я фотограф
если у меня есть пианино- у меня есть пианино (с)
сейчас стало модно быть художником
ну собственно у меня тоже есть кисточка и краска
правда малевал я другое
Размер:  1.44 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.31 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 24.03.2017, 22:39
для того чтобы мотор помещался под капотом пришлось хорошенько подрихтовать правый брызговик
без хирургического разреза не обошлось
так же пришлось пильнуть площадку крепления подрамника и усилить его пластиной к квадрату идущему на чашку стойки
Размер:  1.49 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.52 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.35 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 25.03.2017, 13:41
MCi, прям завидую тебе по хорошему, столько энтузиазма еще в тебе осталось, охуеть
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
