Старый 31.08.2016, 15:00
Telegram gate
orc telegram hub message
Fire: вариант с главной парой, считаем обороты не кардана, а привода колеса (т.е. после гп)
1 передача, число 1
2 передача, число 1.5
гп число 2
6000 оборотов, 1 передача, на выходе с коробки 6000 оборотов кардана, на приводе соответственно 3000
переключаемся на 2 передачу, кардан крутится те же 6000 оборотов, привод те же 3000, что заставляет мотор крутиться 4000
повторяем вопрос, причем здесь гп?
Старый 31.08.2016, 15:01
Telegram gate
Fire: но кстати да, ты первый, кто обратил на это внимание =))
Telegram gate
Fire: тут же все знатоки..
Старый 31.08.2016, 15:03
Telegram gate
Андрюха: Просто не доёбчивые)) смысл доебаться, если суть не меняется для спора. ))
Ответ: BMWorc Telegram Hub
Сообщение от ORC_Telegram_Hub Посмотреть сообщение
1 передача, число 1
гп число 2
6000 оборотов, 1 передача, на выходе с коробки 6000 оборотов кардана, на приводе соответственно 12000
переключаемся на 2 передачу, кардан крутится те же 6000 оборотов, привод те же 12000, что заставляет мотор крутиться 4000
ну ващето...для начала при 6000 об кардана при гп 2 , будет 3000 оборотов привода
но вернемся к расчетам...
при гп-2
1я-6000 оборотов двиг-3000 оборот привод.
2я - 3000 оборот привода*(гп2) *(кпп1,5) - 9000 оборотов коленвала
ставим гп-3
6000 оборотов кв/ 1 передача/ 6000 кардан/ 2000 привод
переключаемся на 2 передачу..
2000 привод/6000 кардан/ 9000 колено...
а вот теперь самое главное!!
сравниваем эти две модели уровняв обороты привода!
и в результате получаем, что падение оборотов двигателя, при переключении на одной и той же кпп пропорционально отношению изменения гп. что вполне понятно))
_______________________
Telegram gate
Fire: а мне кажется даже никто внимательно и не прочитал
Telegram gate
Fire: слюни на мониторе не позволили
Старый 31.08.2016, 15:04
Telegram gate
Fire:
Telegram gate
Fire: "2я - 3000 оборот привода*(гп2) *(кпп1,5) - 9000 оборотов коленвала
Старый 31.08.2016, 15:05
Telegram gate
Fire: т.е. ты переключаясь на более высокую передачу повышаешь обороты мотора? ты реально так ездишь, да?
Старый 31.08.2016, 15:06
Telegram gate
Fire: "и в результате получаем, что падение оборотов двигателя, при переключении на одной и той же кпп пропорционально отношению изменения гп. что вполне понятно))" смысл этого изречения просто не понял
Старый 31.08.2016, 15:08
Telegram gate
Fire: и главное в результате чего мы это получаем
Telegram gate
Fire: изложенное тобой, с поправкой на пересчет оборотов передачей в другую сторону, эквивалентно моим выкладкам. что при переключении на любой гп мы попадаем в одни и те же обороты
Старый 31.08.2016, 15:10
Telegram gate
SINe:
какой-то файл
окай, это твоя последовательность написания меня спутала немного... ща перепишу - исправлю))
Здесь присутствуют: 17 (пользователей - 0 , гостей - 17)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
