Старый 31.08.2016, 14:21
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: BMWorc Telegram Hub
Фаер терпелив как будда
Telegram gate
orc telegram hub message
Fire: вариант с главной парой, считаем обороты не кардана, а привода колеса (т.е. после гп)
1 передача, число 1
2 передача, число 1.5
гп число 2
6000 оборотов, 1 передача, на выходе с коробки 6000 оборотов кардана, на приводе соответственно 12000
переключаемся на 2 передачу, кардан крутится те же 6000 оборотов, привод те же 12000, что заставляет мотор крутиться 4000
повторяем вопрос, причем здесь гп?
Старый 31.08.2016, 14:22
Telegram gate
Fire: можешь добавить туда еще пересчет в диаметр колеса и в скорость на дороге - это один хуй ничего не изменит
Telegram gate
Дан:
Amateur: Фаер терпелив как будда
И заебен
Старый 31.08.2016, 14:25
Telegram gate
Андрюха: Да люди просто мешают две системы в одну. В момент переключения скорость выходного вала кпп постоянна. Поэтому всё остальное неважно впринципе.
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Сообщение от ORC_Telegram_Hub Посмотреть сообщение
И заебен
Да нет. По крайней мере пытается вести аргументированный диалог. И не кроет хуями тех, кто не сразу схватывает.
Старый 31.08.2016, 14:26
Telegram gate
Андрюха: А постоянна она потому, что вал жёстко связан с карданом, парой, приводом и колесом с дорогой.
Старый 31.08.2016, 14:27
Telegram gate
Дан:
Amateur:
И заебен
Просто постановка вопроса слишком много переменных
Старый 31.08.2016, 14:28
Telegram gate
Fire: да блядь, Дан, заебал =)) щас покрою хуями =))
Ответ: orc telegram hub message
vlom: Чем короче редуктор тем уже диапазон работы мотора
Fire: да не интересует меня скорость вращения колеса
как может не интересовать скорость вращения колеса для аргументации поста-раздора
_______________________
Telegram gate
Fire: впадлу уже копипастить что Влом отмочил
Telegram gate
Fire:
koff:
скорость вращения колеса не интересует систему колено-кпп-кардан
Telegram gate
Дан:
Нееееет , только не это
Старый 31.08.2016, 14:29
Telegram gate
Fire: постановка вопроса крайне проста
Telegram gate
Дан: Раьотае. Ли ваном?
Здесь присутствуют: 8 (пользователей - 0 , гостей - 8)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
