Старый 31.08.2016, 14:00
Telegram gate
orc telegram hub message
Fire: да и что значит условность. если мы берем разгон по прямо, ты ты именно так и едешь - откручиваешь мотор до почти отсечки, где провал начинается, и переключаешься
Старый 31.08.2016, 14:01
Telegram gate
Fire: разгонись на автомате в пол - у тебя стрелка будет на каждой передаче в строго в одних и тех же оборотах ходить. оптимальных, заложеных заводом
Telegram gate
Fire: меняй гп не меняй - обороты будут ровно те же
Старый 31.08.2016, 14:02
Telegram gate
Дан:
Старый 31.08.2016, 14:06
Ответ: BMWorc Telegram Hub
Сообщение от ORC_Telegram_Hub Посмотреть сообщение
я предлагал в своей модели с 6к переключаться
тогда обороты упадут не на 4000 об этом и речь.
мы не можем в процессе движения переключаться так, чтоб скорость упала или выросла в 1.5-2 раза... да она падает, но незначительно (вызванно просто скоростью самого процесса переключения) допустим на пару % и на них просто пока забиваем...
и так же в процессе езды коэф. ГП нельзя не учитывать..тк. он по-просту есть и крутит колеса.
_______________________
Старый 31.08.2016, 14:07
Telegram gate
Fire: что за каша?
Telegram gate
Fire: почему обороты не на 4000 упадут?
Telegram gate
Fire: чем диктуется падение оборотов? скоростью выходного вала коробки (читай кардана) и передаточным числом втыкаемой передачи
с ркпп еще не разобрались а уже на автомат замахнулся
Старый 31.08.2016, 14:08
Telegram gate
Fire: если мы пренебрегаем падением скорости авто в момент переключения, что не страшно для обсуждаемого вопроса, то обороты кардана на любой передаче в момент переключения будут одинаковые
Telegram gate
Fire: короче не понимаю о чем диалог, в моем примере по-моему все понятно и просто расписано
Telegram gate
Fire: а ты куда-то в дебри уводишь, скорость какую-то приплетаешь
Telegram gate
Fire: с оборотам кардана то еще не разобрались
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Как все усложнилось...Уже и движение по прямой появилось, и скорость движения, и скорость переключения
Исходно задача звучала :
Как изменятся обороты мотора при переключении передачи на разных ГП? Ответ: изменятся одинаково.
И момент переключения в исходных данных определяется характеристикой мотора (выкрутили/переключили). А теперь некоторые видят момент переключения передачи функцией скорости прохождения поворота, что ошибочно! В этом случае задача сводится к подбору оптимальной ГП к конкретной трассе. Не путайте теплое с мягким
Старый 31.08.2016, 14:09
потому что с другой Гп на 6000 у тебя будет другая скорость.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
