непрочитанный 30.01.2018, 15:36
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Клуб диванных майнеров на BMWorc
А профиль именно этот активен? Какого рожна там ша256 сверху?
непрочитанный 30.01.2018, 15:37
Amateur, не отключал sha просто
перезапустил бенч на всякий, но почему копает не более профитную монету?
непрочитанный 30.01.2018, 15:41
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
если б я видел твои настройки я бы сказал наверное.
непрочитанный 30.01.2018, 15:49
лооооооол. перебенчил. цифры +- те же самые. заработало отключение алгоритмов! начал работать блейк2, выдавая в два раза больше чем х17
а эквихэш на зпуле не пашет. в вечном ребуте. пришлось отрубить
непрочитанный 30.01.2018, 15:54
похоже, надо для каждого пула делать свой бенч что ли?
непрочитанный 30.01.2018, 16:17
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Найн.
непрочитанный 30.01.2018, 17:57
что еще заметил - в табличке "Last 50 Earnings" на зпуле периодически провалы на час-полтора, хотя майнер в это время пашет. опять только у меня так? приходится перезапускать майнер. какой то закат солнца вручную.
непрочитанный 30.01.2018, 19:24
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Это стата не кажет бывает, + бываю иногда форки говнокоинов происходят, как в субботу, и 6 часов майна вообще вникуда ушло, потому что пул остался на неправильной ветке, а разраб особо не афишировал форк.
непрочитанный 30.01.2018, 20:20
Amateur, чую уползу на уютненький стабильный МПХ
вот почему при профите в два раза больше на блейке эта скотина роет скейн? и при перезапуске продолжает его копать? %% при переключении по профиту отключил
непрочитанный 30.01.2018, 21:11
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
перезапусти авес
непрочитанный 30.01.2018, 21:15
у меня четкое подозрение что проблема не в озимых
потому что после перезапуска он кинулся копать лиру, хотя опять таки блейк профитнее в два с половиной раза
непрочитанный 30.01.2018, 21:58
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
проверяй майнеры для блэйка
непрочитанный 31.01.2018, 10:05
непрочитанный 31.01.2018, 15:46
неоскрипт на зпуле ожил
непрочитанный 31.01.2018, 16:24
сильно?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
