08.11.2017, 00:30
Fire
а там какой диаметр трубы? у меня маленький гена есть, орет как сучка. давно подумываю ему глушачок какой привесить...
вроде и под 30ю были от грузовой мокрой
08.11.2017, 00:51
vlom
"По БМВэшному" меняется вся приблуда топливного насоса для добавления топливозаборного патрубка.
на старых бмв же просто тройник стоял в топливопроводе после фильтра в пороге.
08.11.2017, 01:12
vlom
да мне наоборот маленький нужен. навскидку там сантим в диаметре пукалка у гены...
08.11.2017, 01:33
Fire
Я тоже задумался, как заглушить этот трактор. Он хоть и стоит рядом с домом, но ночью если запускается, очень слышно.
08.11.2017, 08:33
Mihey
Сам запускается что ли? или ты живешь на генераторах? центрального нет света?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
08.11.2017, 09:19
Дан
Автоматом видимо при отрубании света в сети
08.11.2017, 09:21
Fire
думаю все же нужен большой. ибо в котле просто вентилятор воздух дует и глушить почти нечего. а в ДВС взрывы смеси в цилиндре. Дб совсем другие.
08.11.2017, 09:25
он внутри прямой практически
08.11.2017, 09:26
ВАДИМ 53
У Фаера стояла Вебасто в заготовке под корч. Расскажи нам как было подключено.
08.11.2017, 09:28
Mihey
Видел делают "будку" из минваты 100. Открыта с противоположной от дома стороны. очень эффективно снижает шум
08.11.2017, 09:52
vlom
Опытный дооснащенец ебется часов 5. с новым авто. Не стоит забывать, что к топливному баку еще надо подключиться. "По БМВэшному" меняется вся приблуда топливного насоса для добавления топливозаборного патрубка. "Подготовка" как правило- только выведенные разъемчики. С остальным приходится поебаться. Для понимания: ценнег на один и тот же котел различается именно дооснащением вариантов запуска.
Догреватель- получает сигнал от самой машины, пыхтит до 65 градусов антифриза и вырубается. Чуть побогаче- таймер. Родной (прошивка и немного дооснащения) Отдельный будильник (3-5 руб) Запуск с брелка. (Тачка должна под окнами стоять) "Телестарт" - дополнительный блок общения и управления вебастой с мобилы. Из любой точки с приемом GSM.
У меня есть контакты и в Вебасто и в Эбере. Есть дилерский установщик, халтурит в гараже.
Телестарт это как раз брелок, т100 с дисплеем и таймером, т9х просто с кнопками
Модули отдельно все продаются, у котла просто шина для подключения, единственное может в новом старт котле она зарезана ввиду чиповости но сомневаюсь
А дай контактик - я может созрею на выходных
08.11.2017, 11:27
rukez , бедолага, у тебя тоже чтоли вебасты нет?
08.11.2017, 11:37
Diamanter
какая-то странная у него максималка, да?
08.11.2017, 11:37
rukez
Михаил +7 952 217 79 35. Скажи что от меня.
Может сразу не взять- быть занятым на работе.
08.11.2017, 11:38
rukez
нет. шина всегда есть. на старых активировалась плюсом или минусом.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55 .
