Старый 07.11.2017, 17:48
она новая 25 стоит
так он про штатную говорил.
мне наверное похуй штатная или нет, если комплектацией не предусмотрен то всё равно колхозить..
Старый 07.11.2017, 18:18
дык отличие в том что штатная видна на бк а не штатная либо с таймера либо с брелка (он кстати чирибас стоит) либо с мобилки (чуть дороже чирибаса)
климат любая включать умеет
Старый 07.11.2017, 18:19
Родной Проблемный
она новая 25 стоит
Ага и установка 10
Я писал цены под ключ.
Теоретически штатная должна вставать без колхоза, т к на заводе их ставят и всё должно быть подготовленно под установку штатной.
Старый 07.11.2017, 18:22
Сообщение от Родной Посмотреть сообщение
найди мне штатную на тигуан с установкой под ключ за 20
Старый 07.11.2017, 18:24
Родной Проблемный
я про форд гэлыкси блеать и про б/у. Он же вроде спрашивал, я ЕМУ и ответил.
Старый 07.11.2017, 19:27
ну покеж на гелакси, один хрен же
Старый 07.11.2017, 20:23
Родной Проблемный
Это так сходу
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...2015_920946931 итого 7т р+ всякая мелочевка тысяч на 7-8, и поставят в любом сервисе форд тысяч за 5, если не дешевле.
Вот в сборе есть http://euroauto.ru/part/used/30357383/
Старый 07.11.2017, 20:28
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
Стас ,прикинь,показали
Старый 07.11.2017, 22:13
Ну ок ок, 15 рублей за комплект десятилетнего гумна + пятак за новую горелку или 25 за новье (23 рубля без таймера на авите у оф дилера выставлен) в сборе
Старый 07.11.2017, 22:46
Родной Проблемный
Нахера новую горелку? и с чего вдруг она пятак будет стоить?
Есть один нюанс по поводу установки, покупая б\у штатное её можно даже самому поставить, а новое сам не поставишь т к гарантии не будет сразу и кучу ещё чего надо будет докупать и колхозить. Итого новьё это 25 +10 установка. Но для многих машин штатно вебаста не ставилась, поэтому б/у не найти и выбора нет.
Старый 07.11.2017, 23:05
Там подключать четыре шланга и два провода, они в комплекте есть вместе с хомутами и тройниками, гарантии никто не лишает - она продается в коробке
Шланчик Новий новий мягкий мягкий резиновий а не десятилетний пластик
Колхоз однофигственный ибо котлы внезапно (с) одинаковые
Из бу есть смысл брать штатный блок коммутации но если цель только в брелке то один фиг новый бездисплейный телестарт за чирик по баблу сравним с бу блоком за 3-4 и бу пультом за стокаже, притом если штатный телестарт не 90/100 а дремучий 70 то хз срастется ли с новым котлом
Ну и да, за 9600 везде лежит новый gsm
Старый 07.11.2017, 23:20
Родной, спасибо за инфу и ссылочки
сам в любом случае ставить не буду..
Старый 08.11.2017, 00:18
Опытный дооснащенец ебется часов 5. с новым авто. Не стоит забывать, что к топливному баку еще надо подключиться. "По БМВэшному" меняется вся приблуда топливного насоса для добавления топливозаборного патрубка. "Подготовка" как правило- только выведенные разъемчики. С остальным приходится поебаться. Для понимания: ценнег на один и тот же котел различается именно дооснащением вариантов запуска.
Догреватель- получает сигнал от самой машины, пыхтит до 65 градусов антифриза и вырубается. Чуть побогаче- таймер. Родной (прошивка и немного дооснащения) Отдельный будильник (3-5 руб) Запуск с брелка. (Тачка должна под окнами стоять) "Телестарт" - дополнительный блок общения и управления вебастой с мобилы. Из любой точки с приемом GSM.
У меня есть контакты и в Вебасто и в Эбере. Есть дилерский установщик, халтурит в гараже.
Старый 08.11.2017, 00:22
И еще вопрос - в старте нет в комплекте глушителя, в комфорте есть - нужен ли он если тачко взагороде никому не мешает попердыванием и сильное ли оно?
Пердит не сильно. Не выбивается из уличного шумового фона в городе. Глушители есть "по пицот". Новые
Старый 08.11.2017, 00:27
а там какой диаметр трубы? у меня маленький гена есть, орет как сучка. давно подумываю ему глушачок какой привесить...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
