Старый 06.07.2017, 17:05
желтые ебц просто говно. не важно как по городу =)
кончаются аномально быстро, в т.ч. крошатся.
Старый 06.07.2017, 17:06
просто купи хорошие стоковые колодки и не еби голову имхо. мне вот на иксе оригинал нравится. но там идет вроде толи jurid толи galfer. Я крайний раз galfer просто поставил, он заметно дешевле оригинала - и тоже вполне заебись.
Старый 06.07.2017, 17:19
А чо чо будет если на переднем приводе гонзать с разной высотой протектора по сторонам авто?
Точнее так спрошу - колесо где больше поотектора логично втыкать на сторону с более коротким или наоборот длинным приводом?
Чот оба мордоколеса оквадратились - хочу запаску воткнуть скроив на правке одного из колесьев но там протектора побольше а у самри и так явно выражен увод в сторону при старте
Старый 06.07.2017, 17:21
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
rukez, Не делай так!!1
Старый 06.07.2017, 17:25
Когда вижу вопросы от Рукеза, всегда задаюсь немым вопросом - на что он рассчитывает?
ну в том плане что он всегда все лучше всех знает.. и на заданный вопрос у него наверняка есть свой ответ на несколько листов. Зачем он их задает?
Старый 06.07.2017, 17:30
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Особенное, если учесть, что ответ очевиден).
Старый 06.07.2017, 17:31
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Желтые это же типо топ . Красные кончились за 6т.км. Имхо норм.
Тормозят то хорошо?
Тигра на 525i BBS"17
Старый 06.07.2017, 17:38
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Юра, у меня диск 300мм на 4-х поршнях спереди. На любом оригинале\заменителе ездить страшно . Они при торможении со 160+ просто перестают тормозить на 80км\ч. Суппорт перебран, диск живой. Красные реально изменили ситуацию, они хотя бы останавливают машину. Правда с таким гулом, будто поезд останавливается.
Сегодня общался с офисом ебц в Мск, говорят что красные 750гр, желтые 900. + вроде как можно ахуенно скроить, т.к. могут подойти колодки от прадика 120. Разница в два раза. Т.е. 6800р за колодки на 2 месяца, которые будут тормозить меня устраивает.
Спасет от этого геммора только установка 6-поршневых суппортов от каена, но пока не до этого.
Старый 06.07.2017, 17:46
Желтые тормозят норм. На холодную вроде тоже вменяемо себя вели.
То что ты описываешь про невозможность одного торможения - это какая-то хуйня имхо. Че-то не так, так быть не должно. В конце концов машина же выходила с конвеера на сток колодках, она должна уметь останавливаться хотя бы один раз =))
PS: попробуй CL RC8, пищат как сучки но тормозят заебись. даже на холодную.
Старый 06.07.2017, 18:01
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
С завода машина была на 16-х колесах, сейчас 18 245\45. Вес 1800+. Через два года после начала производства тормоза увеличили до 315мм, но при тех же колодках.
Нет, отстановка возможна. Просто она какая-то неуверенная.
СL стоят как суппорта от каена
У меня два ведра на шее
Старый 06.07.2017, 18:21
Покрыхи одинаковые - простотодна новая а одна ужо бу соотв разница только в высоте чутка
Старый 06.07.2017, 18:24
а задача упроститься или усложниться если её переформулировать на задний привод?
Старый 06.07.2017, 18:55
rukez, у тебя на Камри блока стоит?
Старый 06.07.2017, 19:55
Упростится - привода одинаковые и реактивные тяги/компенсаторы в геометрии подвески
Старый 06.07.2017, 19:57
Хз но по ощущениям нет - больно рано начинает козлить
С открытым дифом же сателлиты тоже перегружаются при старте с разной высотой но на это класть - до продажи доживут боюсь что мотать начнет еще сильнее если со стороной промазать - самри риальнэ родео какое то при старте даже в пол педали
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
