непрочитанный 17.12.2009, 19:37
Ответ: Что за пиздец на улице?...
Maverick, а зря. комары заебывают.
непрочитанный 17.12.2009, 19:38
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
shum, по мне, лучше комары, чем -20
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 17.12.2009, 20:14
бля...пиздец генератору. с приморской доехал на акуме
никто с той стороны завтра часов в 5-6 вечера в сторону московской?
непрочитанный 17.12.2009, 20:31
Аватара для 525
525 Адекват
+1
завёл,а Она мне красной лампочкой верцает
непрочитанный 17.12.2009, 21:34
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Да ввы чего бля? Разве это мороз - 15? Бля уже у всех всё сломалось
Докатился бля
520
непрочитанный 17.12.2009, 21:43
оно и должно было сломатся, просто надо свалить на когото, а тут мороз подвернулся.......
непрочитанный 17.12.2009, 22:48
N85 Адекват
В молодость на Севере, у моего 41-го Москвича в -52 колеса-всесезонку (кроил )нахуй разуло, шиномонтаж этакий. Стоял обогреватель в системе охлаждения, вечером тройник на улицу и в розетку. Заводилась легко, но вот на скоростях больше 40 нахуй замерзали стекла и стыл двиг.
непрочитанный 17.12.2009, 22:55
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Да я и говорю фигня, мой рекорд это когда у меня тридцатка 320, на джетронике ещё, в минус 27 завелась, причём легко с полоборота, только сцепление выжимал минут десять Правда через сальники рейки вся чача ГУ слилась за ночь
Докатился бля
520
непрочитанный 17.12.2009, 23:00
месяц назад перебирали,до этого месяца три назад. там уже все новое кроме корпуса
непрочитанный 17.12.2009, 23:03
Сообщение от N85 Посмотреть сообщение
так в кпп и редукторе вместо масла каловые массы-надо греть паяльной лампой и ебашить пока не застыло снова
непрочитанный 17.12.2009, 23:15
либо хуёво перебрали, либо качество запчастей говёное оказалось. в любом случае мороз тут непричём.
П.С. у меня аскона в -38 на минералке люксоил заводилась, правдо прогреватся отказывалась, было холодно пиздец, но она поёбывая мозги(вообще это было нормальное её состояние) ехала.
непрочитанный 17.12.2009, 23:21
N85 Адекват
АЗЛК был переднеприводным, после 20-30 минут прогрева коробка оттаивала. Заднеприводные грелись паяльными лампами.
непрочитанный 18.12.2009, 00:14
пыж блять ваще нихуя не предназначен для зим
моторчег омывателя так и не отогрелся нифуя - езжу брызгая водичкой из бутылочки
мотор прогревать бесполезно ваапще - благо хоть ехать можно сразу
стрелка делает первые поползновения только минут через 15 езды, притом если встрять в пробку то куй она вообще пошевелится в течении часа
теплый воздух начинает дуть тока когда стрелка проделает хотя-б треть пути - это блин треть дороги до работы (с пионерки на московские ворота), при этом салон прогревается только к середине пути и то надо выбирать - либо греть ноги либо греть стекло ибо "на всех не хватит"
опять-же если встрять в пробку то мотор радостно остывает в нафуй если печка на 3ей или 4ой скорости, 2ой скорости хватает на "минут 10 постоять" - потом то-же замерзает.
благо хоть стекло изнутри не потеет ваще - достаточно хоть холодным воздухом обдувать немного
лобовое стекло блять такой формы что сбить лед не может ни один скребок нормально - приходится ехать як в танке "по приборам" через две амбразурки
заводится стал более-менее адекватно на нестовском антигеле, хотя и моргает всеми приборами что мол вода у него в фильтре где-то и что свечки давно пора менять - но хуй, не здамся до антигеля и на лучковом дизеле в -3 заводился с третьей попытке по 15 секунд каждая (в +5 заводился всегда с пол оборота)
кузов прогреть не реально вааще, даже если топить сто по кругу
в -17 по градуснику сегодня при запуске не включился гур правда через две минуты непоняток он таким-же магическим образом включился назад.
фары (новые блять оригинальные стеклянные фары!) лопнули уже в -5 при протирке их водичкой на несте ... водичка была не особо дубачная мягко скажем. притом первая лопнула вроде даже в плюс - я сей момент как-то проморгал.
задняя оптика отключилась на морозе целиком и одномоментно - остались только поворотники ... повылетали преды и отошли контакты - это единственное на что я потратил час жизни в этой машине теперь светят.
задние дворники то-же подарок - один спалил пред, второй тупо отвалился - потом прихуячу на место, может его в оценочный лист дтп включат
ручник ессно примерзает в самый смак - в районе тросика - пока выхлоп не нагреется не откиснет
кароче впизду дизеля зимой
впизду французов зимой
впизду!
непрочитанный 18.12.2009, 00:25
у меня ниссанчик дизельный был, старенький, до -30 в морозы заводился, тяжко, с газом в пол, на 2 целиндрах, но саводился с первой 10 секундной попытки, правда если газ отпустить глох и уже наглушняк до весны(надо было 2-3 минуты держать ногой, а потом я его закрывал и пиздовал домой, через 30 минут садился и ехал(какраз из печки чтото похожее на подогретый воздух дуть начинало).
в пизду
впизду французов
поддержу
непрочитанный 18.12.2009, 00:47
я завожу с "быстрого старта" чтоб не ебаться
специально с ополчения прынаю на кад через таллинское и спускаюсь в автово чтоб прогреться
у мну еще зиловская(вроде) печка в будку (перегородка снята) минут через 10 охуенна
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
