Старый 16.02.2015, 19:55
Ответ: Фотоколлегам. :)
для мелкой предмеки - говно - даже в небольшом лайткубе он будет залезать внутрь и давать тень, про большой вообще молчу
не понял. как он будет давать тень.. подсветка же со всех сторон идёт
Старый 16.02.2015, 21:29
Расстояние до предмета очень мелкое
Старый 16.02.2015, 21:37
насколько мелкое? если будет 15-20см - меня думаю вполне устроит и тени не будет
Старый 16.02.2015, 21:45
Учитесь студенты http://podakuni.livejournal.com/681514.html
Старый 16.02.2015, 22:07
Реализовано это при помощи трёх последовательно сделанных снимков с цветными светофильтрами: красным, зелёным и синим.
Любопытно вот что, насколько быстро там делаются эти три снимка с разными фильтрами?
Неужели настолько быстро, что даже люди в кадре не успевают пошевелится? И Растения на ветру не двигаются?
ведь по логике, если объекты на трёх разных кадрах чуть смещаются - то в итоговом снимке будет смазанность. или я что то не понимаю?
Старый 16.02.2015, 22:12
Старый 16.02.2015, 22:18
Серж, акцентирую
Старый 16.02.2015, 22:23
Diamanter, ну очень быстро.
Старый 17.02.2015, 11:24
револьверы на кинокамерах видел?
последовательные снимки и сейчас применяются в топовых задниках для предметки - матрица экспонируется в одном положении, потом смещается на несколько микрон (пол высоты пикселя обычно) и экспонируется второй раз - получается компенсировать пичальку байеровского фильтра.
а несколько лет назад еще популярны были сканирующие задники, которые экспонировались линейками и иногда то-же двигались
но это совершенно другие бюджеты
Учитесь студенты
известная тема но цена вопроса съемки на пластины вас всех очень сильно удивит - обычные среднепоганые илфордовские черно-белые листы 20х24" стоят по 1700 рублей за лист (1 снимок), продаются в фотоване
нормальный цветной слайд уже особо не продают, но можно заказать по ~7000 за лист
это учитывая что форматные камеры автоматики не имеют и экспонометрия для них не особо простая, т.е. на один кадр логично рассчитывать 2-3 листа
докинуть проявку (от рубля) и барабанный скан такого размера (~20000 рублей)
получается по писят тыщь за один снимок без учета работы, камеры и т.п. - голая себестоимость
труЪ предметка
Старый 17.02.2015, 11:27
185 мм от передней линзы до точки фокусировки при максимальном масштабном соотношении 1:1
Старый 19.02.2015, 21:59
мне кажется это вполне ок
да вроде больше и не нужно при хорошем разрешении..
Старый 20.02.2015, 06:31
ну так и видно - вода на плотине вся смазана, на одном снимке бабка идет - она в трех разных цветах в разных местах
Старый 20.02.2015, 08:51
Старый 21.02.2015, 14:03
rukez, Стасег, а расскажи пжлста подробнее, какой минимально фотег нужен что бы фокусироваться с компа и щёлкать с пульта или программмно с компа..
Старый 21.02.2015, 19:58
Шоб с компа фокусироваться хз, я по хдми только - мне так удобней т.к. мелкий моник рулит
Погугли кеноны свежие - у них возможно есть, кнопка и настройки точно были ещё в 10ке
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
