непрочитанный 31.10.2016, 14:49
Рукез! к ответу!
датчики цэ-о-два и ваще продуктов горения автономные на батарейках чтобы пищали при превышении вообще существуют?
цэ-о-два или цэ-о?
цэ-о мы выпускаем: вот те старый сайт ибо новый я чот забыл проплатить - завтра новый включат http://npfpol.ru/cat.php?f=201 он на батарейках ибо электрохимический
цэ-о-два хороший будет стоить в эн раз дороже и не будет работать от батареек долго ибо цэ-о-два уже связанный газ и ни с чем особо в реакцию не вступает, соответственно его ловят оптикой но это дорого - мы в процессе производства своих измерительных головок оптических но пока еще не продаем.
на продукты горения .... что ты понимаешь под продуктами горения? вот на горение от углеводородов до металлов с разными опорными и вторичными каналами: http://npfpol.ru/cat.php?f=8
вот не тепловое излучение: http://npfpol.ru/cat.php?f=49
вот на дым и взвешанные частицы: http://npfpol.ru/cat.php?f=6
они все без батареек ибо все пировые/оптические
чо палить то планируем? и почему на батарейках?
непрочитанный 31.10.2016, 14:56
так. на даче стоит считай буржуйка, по факту какой то bullerjan дровяной. когда грею им дом - тревожно сплю ибо постоянно держу в голове что вдруг утечка и мы все нахуй дружно задохнемся.
хочу датчик, который пока молчит будет действовать на меня как коньяк, то есть успокаивать а когда что то не так - начинал верещать как сучка, чтобы я мог со спокойной душой заявить "ну я же говорил!" (с)
батарейки - хуй знает. а чо, есть и от сети?
Последний раз редактировалось Петров, 31.10.2016 в 15:03.
непрочитанный 31.10.2016, 15:10
так. на даче стоит считай буржуйка, по факту какой то bullerjam дровяной. когда грею им дом - тревожно сплю ибо постоянно держу в голове что вдруг утечка и мы все нахуй дружно задохнемся.
дык нах тебе со2 то? он будет когда уже все умрут-с (с)
если ты чутко спишь (с) то бери дг-3-у - он запищит сильно заранее
ставить логично рядом с печкой, если этажей больше одного то лучше на каждый этаж рядом с трубой (обычно вообще мрут не от печки а от трубы дырявой ибо на вид все хорошо горит и шибер открыт и дверца закрыта а на практике газ сверху в низ через дырку в трубе пердолит, правда для булерьянов это чуть менее актуально ибо с дыркой в трубе они обычно палят дом если ты как тру владелец булерьяна гоняешь его в зажатом режиме в районе тления (а иначе нах тебе булерьян?) )
если кроватка далеко от печки, то не факт что после полулитра ты услышишь пищаение пищалки - можно воткнуть и рядом с кроваткой.
эт раз
батарейки менять раз в год осенью чтоб зиму точно пережили, если будет часто срабатывать то менять 2 раза в год ибо на сработку нужно больше всего лепистричества из батареек, впрочем он начнет экраном моргать когда совсем садиться будут.
ну а вообще яб лично взял обычные дг-1-у-1 http://npfpol.ru/cat.php?f=199 , бесперебойник с батарейкой, пультяшку типа сигнала-20м и пару сирен нормальных на выход - туда-же можно подоткнуть всю охранку и датчики дыма (при активном горении датчики дыма могут звякнуть быстрее)
непрочитанный 31.10.2016, 15:21
хуй с ним с ц-о2, нехай ц-о буит!
не такая дача чтобы делать все сложно и мутно
чо почем приблуда на батарейках?
непрочитанный 31.10.2016, 15:27
и кстати я чот стремаюсь правильно пользоваться буллерьяном, ибо закладки дров мне хватает часа на три-четыре максимум. инструкцию читал, но все равно как то тревожно
задний затвор на 45 примерно, передний почти прикрыт и все равно прогорает быстро
непрочитанный 31.10.2016, 16:11
Двепицот, дюрасел в комплекте
Кстати раз в года три логично и сам датчик менять - он не вечный ни разу.
непрочитанный 31.10.2016, 16:15
Дымоход проверь внутрях - у буликов он зарастает сажей часто и в айн прекрасный момент она делает бабах, хороший дымоход выдерживает бабахов 10-20 но без гарантий.
По времени горения - булики разные по обьему бывают - от крошечных до не влезающих ко мне в подвал
непрочитанный 31.10.2016, 16:29
когда соберусь на дачу, надо будет тебя где то поймать и осчастливить на 2500
непрочитанный 31.10.2016, 16:38
заранее сообразись а то они не всегда в наличии есть а ждать 2-3 недели если вдруг нет
непрочитанный 31.10.2016, 19:48
rukez, ты про меня там не забыл, ау да?
непрочитанный 31.10.2016, 22:27
rukez, ты какую то хуйню пишешь, я три раза прочитал и нихуя не понял.
рекуператор экономит энергозатраты на обогрев приточного воздуха. до 50% экономии этих затрат можно получить с пластинчатого.
всё. не парь мозги людям)
непрочитанный 31.01.2017, 13:54
Аватара для Дан
Кто и как обрабатывали дерево в доме?
Интерсуют материалы больше, технология тоже, но вторично.
Дано - стены имитация бруса дом и улица, чем покрывать и там и там. Потолок вагонка, вопрос тот же, материал, подготовка, грунтовки и прочее, почитал всякого в сети, слишком много информации. Личный опыт куда как интереснее, так что жду с нетерпением ваших рассказов и советов.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 31.01.2017, 14:28
я в прошлом году дом присматривал, один был интересный - снаружи дерево. год назад смотрелся огонь, а тут пару месяцев назад мимо проезжал - весь зеленью какой то покрылся. так что не экономить и не забивать на обработку!
непрочитанный 31.01.2017, 14:34
снаружи залить пенотексом, вообще им надо было пользоваться до стройки - по уму в него деревяшки тупо погружаются на какое-то там время
и потом по вкусу покрасить
повторять раз в пять лет
внутрях только натуральные масляные пропитки - я с дуру на одном этаже залил все яхтным лаком и теперь живу в пластиковой коробке вместо деревянной ибо лак на ощупь пластиковый шопиздец
благо хоть не стал до лака пропитывать красками а колернул сам лак - можно будет потом шкурануть и по человечьи пропитать маслом каким-нить
минус - на другом этаже у меня пропитано лайтовой краской (хз какой, строители делали - получилось почти как маслом) - на ощупь почти збс но цуко нагруженные места (выключатели, изголовье кровати и т.п.) засрались за два года - потемнели, а перекрашивать только целиком есть смысл ибо в цвет попасть локально не реально. а вот на яхтных деревяхах все чистенько - тряпочкой провел раз в пол года и порядок
непрочитанный 31.01.2017, 14:50
Аватара для Дан
Внешку думал покрыть вот таким
Сверху
Цвет в расчет не берем.
По внутрянке, судя по твоим отзывам, надо кухню заливать лаком яхтенным чтоб с уборкой было все проще, как и коридор с лестничным пролетом, а вот гостинную маслянными пропитками уже фигачить, тем же пинотексом
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
