Старый 24.09.2013, 13:24
Аватара для ynblpb
Ответ: Фпесду айфон
А кто-нибудь делал нормальное движение курсора от мышки на маке?
Тач у них пиздатый, слов нет, но иногда мышка нужна, кривая ускорения удручает =(
Пробовал прогой настраивать, но так виндового поведения и не добился..
мышку какую подключаешь? родную мэджик или usb от PC?
http://www.macdigger.ru/macall/5-uti...-mac-os-x.html
Старый 24.09.2013, 13:38
Ответ: Фпесду айфон
Обычную писюковую.
Какой-то одной из таких прог и пользовался, но такого же поведения как в виндах не добился все равно
Вообще не понимаю, почему на тачпаде заебись, а на мышке не сделать также
Старый 24.09.2013, 22:11
Аватара для ynblpb
Ответ: Фпесду айфон
Обычную писюковую.
на тач паде как раз таки ускорение есть, поэтому и заебись :)
на винде ускорения нету, поэтому там зачастую тачпады неудобны
пользовался usb override -- у меня получилось добиться поведения как в винде. сейчас на работе 2 мышки - одна для игр писюковая, вторая мэджик маус. писюковая ведет себя как в винде, мэджик ведет себя стандартно..
Старый 25.09.2013, 09:44
Ответ: Фпесду айфон
А можешь кривую скинуть?
Старый 25.09.2013, 12:22
Аватара для Rocas
Rocas Казуал
Ответ: Фпесду айфон
в прохах теперь езернета тоже нема?
не знаю, во всех ли. Но в 15шке нету.
отщелкнул и пошел на работу, оставив моник на столе одним движением руки
это да.
не не не, у леновы именно thinkpad'ы заебись, бюджетные модельки шлак - факт
У нас кагбе синкпады - корпоративный стандарт типа. Я не очень в курсе конкретных моделей - они все квадратные и черные =)
Но суть в том, например, что во всех помещениях есть для них зарядки. Потому что больше 1.5 часов эта херня не работает автономно ни у кого из опрошенных. Может зависнуть на пол-минуты при включении в док. Да и просто багает постоянно.
А у меня дома есть чудо-планшет андродидный с названием синкпад. Купил потому что был единственный вариант со стилусом на тот момент - жене рисовать.
Без слез на это чудо не взглянешь. Первая прошивка(около года до обновления было) - это аще ацкей ад. Лаги, креши, зависания - постоянно. Снес родной лончер, поставил сторонний - стало лучше, но все= адъ. Потом обновились - половина багов ушла, стало пошустрее чуть. Но все равно пездос. Батареи может не хватить на день, если использовать...
Вот как-то так я думаю о ленове =) Хотя да, знаю, что они типа делают тру-ойтишнег-ноутбуке.
Старый 25.09.2013, 12:26
Ответ: Фпесду айфон
обновился до 7 версии. вроде не блюю
Старый 25.09.2013, 12:29
Ответ: Фпесду айфон
а днище то днище в порядке?
Старый 25.09.2013, 12:33
Ответ: Фпесду айфон
+1.
уже неделю полет на 4S и на айпаде нормальный
Старый 25.09.2013, 13:42
Ответ: Фпесду айфон
Сообщение от Rocas Посмотреть сообщение
эмм мобильные пады работают по 10+ часов, даже мой старенький 301ый спокойно тянет 5-6 часов, при условии что это ультраслим
по полтора работают ws'ки - но у них задача не от батарей работать а обеспечить максимальную производительность с возможностью транаспортировки
при подключении к доку, может соображать секунд 10-20, но по большей части это происходит при подключенном к доку лпт порту или при наличии в доке видеокарты у 301ого вообще дока нет - я грущу по нему
Старый 28.09.2013, 16:00
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Ответ: Фпесду айфон
+1.
как тебе новое оформление?)
e60 530d
89532334921
Старый 29.09.2013, 11:06
Ответ: Фпесду айфон
собираюсь свой симбиан перепрошить, лагать стал- пиздец, ругается на недостаток оперативки. Нокиа перестала новые прошивки делать, нашел модифицированую, осталось разобраться, как перепрошивать!? Может кто в курсе, подскажите!?
Старый 29.09.2013, 11:08
Ответ: Фпесду айфон
Сделай просто мастер ресет и флешку форматни. Начни жизнь заново, так сказать
Старый 29.09.2013, 11:34
Ответ: Фпесду айфон
Benn, отлично!
учитывая что старый был 3gs - то вообще супер
Ответ: Фпесду айфон
в том то и дело, что делал, кроме кучи похереных фоток, нихуя неизменилось , но с фотками я сам проебланил
Старый 30.09.2013, 13:01
Ответ: Фпесду айфон
знакомый перешил так, ага. две недели трахался, оно еле работало и перестал динамик работать
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
