непрочитанный 09.08.2016, 09:44
На этих выходных заказал сваи по совету Valkir тут http://rus-fundament.ru Привезли за 150 км от города 13 свай без предоплаты и мозгоебства в удобное для меня время, нашли меня быстро, встречать не пришлось. По цене - 108 свая, 2,5 м - 1650 руб.
В общем для колес наверное норм, но на долго его, как мне кажется, не хватит.
не рассчитан прибор на длительную нагрузку думаю его можно использовать как ямобур и то без фанатизма, во время извлечения грунта шестерни отдыхать будут.
непрочитанный 09.08.2016, 10:58
SIIID, 90какие-то трубы на этих выходных вроде как закрутили этой гравицапой
непрочитанный 09.08.2016, 11:17
Михо, збсь) тоже как нибудь попробую
непрочитанный 20.09.2016, 10:33
привет.
Подскажите, кто в теме, насчёт вентиляции с функцией рекурперации(с теплообенником):
-насколько эта вещь эффетивна
-на что стоит обратить внимание
-нюансы кройки(нужно ли в гараж подороже подешевле и т.п.)
-особенности обслуги
Спс.
непрочитанный 20.09.2016, 11:26
в паспорте на Т/О есть характеристика:степень рекупирации,чем больше тем соответственно эффективнее......
вообще конечно такие вещи ставят на большие объемы,школьный спорт зал как минимум......есть куча всяких таблиц,зависимости объема и удельной отопительной характеристики...скорее всего тебе это нИнада
это кстати немного коряво построенная фраза.... приточная вентиляция всегда устраивается через т/о,а он уже в свою очередь может быть как обычным так и рекуперативным...
какой кстати объем помещения?
непрочитанный 20.09.2016, 11:35
не, неправ.
Ставят даже для отдельных комнат - есть отечественные аналоги до 10 т.р.
хз-хз. Выбор товаров на спец. сайтах говорит о том, что есть различные варианты.
Объём (55м2 * 3.5м высоты) т.е. приблизительно 150-180 куб.м.
+ подвал внизу такой же.
Я планирую изолировать подвал и основной этаж. Отток воздуха вывести не наулицу, а в подвал, тем самым избавившись от необходимости доп. возд. подпора вентиляции подвала.
непрочитанный 20.09.2016, 11:37
не, неправ.
ты про какие т/о водяные или электрические?
непрочитанный 20.09.2016, 11:43
что есть т-о в твоём пониманиии?))
Я про теплообменник. в частности принципа воздух-воздух.
непрочитанный 20.09.2016, 11:54
моё понимание здесь не нужно,есть определение
кароче горячей сетевой воды в твоём гараже я так понимаю нет,значит ты про электрические,значит то,что я написал выше "про объёмы" не имеет силы,т.к. я описывал ситуацию с водяными т/о......
непрочитанный 20.09.2016, 12:01
пример
http://oventilyatsii.ru/rekuperaciya...ntilyacii.html
непрочитанный 20.09.2016, 12:44
пример
если исходить что,"носитель тепла" в твоём случае -электричество
1)рекуперативный т/о эффективнее обычного,на степень рекуперации первого...
п.2,3 и 4 вытекают из особенностей эксплуатации бытовых электрических приборов......
непрочитанный 29.10.2016, 22:52
Добрый вечер Ищу мотобур в аренду на 2-3 дня ориентировочно на след выходные с 4ноября. Может у кого валяется без дела? Обещаю бережно обращаться и бурить только правильные дырки размер не имеет значения- 200 - 250 мм шнек пофиг. Сам заберу и привезу, желательно север города.
непрочитанный 31.10.2016, 00:05
Dikiy, самый эффективный - пластинчатый. в любом случае это долгосрочное вложение - сэкономит 40-50% остальное догревать стандартными способами. + добавится ебля с отводом конденсата от него, + датчик обморожения ставить + фильтры и на входе и на выходе и менять их чаще иначе засрётся и разбирать чистить.
короче если ты платишь за эл-во по тарифу физ-лиц то окупаться эта вся система будет долга.
непрочитанный 31.10.2016, 12:18
сэкономит 40-50%
от чего? у него собственная эффективность в лучшем случае 50%, а учитывая что через вентиляцию на улицу улетает от силы треть (при обычных требованиях к вентиляции) то реальная экономия процентов 10-20%, притом для рекуператора с атмосферным давлением (без фреона условно) это работает только в определенные моменты времени - когда рекуператор чистый, и когда температура рекуператора выше чем температура теплоносителя на входе в котел или СО ... а чтоб так получилось, нужно чтоб часть помещений была холоднее чем вентилируемая часть - т.е. если у тебя есть жилые помещения с +23 и нежелые с +10..+15, то обычным атмосферным рекуператором от жилых ты можешь подогревать нежелые.
но без рекуперации нонче ни один ком проект не сдается, для частников проще саму вентиляцию оптимизировать и поднять кпд грелок (банальный переход с обычного газового котла на конденсационный даст те-же 10% профита)
либо, для частников опять-же, можно купить греющий кондей приличный и подвести выхлоп вентиляции к его наружному блоку - вот это будет нормальный рекуператор ибо будет пользоваться не разница температуры выхлопа и воздуха в помещениях, а разница между выхлопом и улицей, которая куда выше. Бонусом кондейка будет греть всю зиму а летом кондеить. цена удовольствия за 8кВт (по теплу) зубадан воздух-воздух нонче рублей 250 наверно - вполне сравнимо с просто рекуператором с обвязкой и вполне хватит для температур до --15..-20 для гаража в 60 или 100 квадратов если обшить гаражик пеноплексом по наружке и крыше, в -25 оно совсем стухнет и надо будет затопить буржуйку, но 3-4 дня в году можно и потопить или дома посидеть
непрочитанный 31.10.2016, 12:43
Рукез! к ответу!
датчики цэ-о-два и ваще продуктов горения автономные на батарейках чтобы пищали при превышении вообще существуют?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
