непрочитанный 20.09.2013, 20:54
Ответ: Фпесду айфон
Я в свое время не ушел назад на винду только от того, что никто не мог предложить такое время работы - даже самые дорогие леновы/соньки - все говорили про реальные 7 часов, с учетом докстанции...
непрочитанный 21.09.2013, 12:15
Ответ: Фпесду айфон
Сообщение от Rocas Посмотреть сообщение
А гемор с разъемами - это просто какой-то феерический пиздец.
а что там за гемор? мне наоборот не хватает магнитной зарядки на ленове после мака
Все остальное - по меньшей мере, спорно.
не ну там фишек много прикольных, правда в 7-8 винде уже 2/3 этих фих то-же есть
из неудобного "из коробки" по мне так лично только отсутствие ftp клиента с возможностью записи, ёбля с ntfs флешками (опять-же на запись) и ебанутое отсутствие функции "вырезать-вставить" но первые два косяка лечатся за пару минут сторонним софтом, а вот третий да, пичалька. можно вылечить костылём но один хер пичалька
хотя я лично ушел только из-за несовместимости нужного софта
Есть ощущение, что на фильме он часов 6 должен продержаться по-любому.
ога, у меня 3-4 часа жила старая 17ая проха на неоригинальной батарейке
13шка прошка жила часов 6-7 под фильмом
это правда если с винта смотреть, если по вафле то поменьше
Но у меня правда пластик
пластик это шляпа для школ - он и не должен долго и хорошо работать
непрочитанный 21.09.2013, 12:21
Ответ: Фпесду айфон
Если учесть тот факт,что
А пластика хватает на 4-5,то не намного шляпнее чем и остальные маки получается
непрочитанный 21.09.2013, 13:06
Ответ: Фпесду айфон
А на 4s батарею же можно поменять ? Поставить мощнее?
Или это все развод?
непрочитанный 21.09.2013, 14:38
Аватара для Rocas
Rocas Казуал
Ответ: Фпесду айфон
а что там за гемор?
любого нужного разъема
а)на самом устройстве нет
б)переходник стоит 50 баксов(квант денег для эппла - дешевле ничего нет =))
Мне тут понадобился эзернет - пожалуйте. Наш ноутбук слишком тонкий, поэтому эзернета там нет. Но есть переходник, занимающий один из двух юсб, и стоящий аккурат квант денег.
И с лайтнингом та же фигня, если речь о мобилах. И с видео-выходами... Да и вообще со всем.
фишек много, реальных киллер-фич - мало. Хотя они тоже есть.
меня бесят проблемы с простейшими вещами по юзабилити. Например, открываем файндер с папкой, в которой более, чем один экран файлов.
И пытаемся кликнуть в последний на экране. А там - о чудо, всплывает исчезающий скроллер. Нужно либо подождать, пока он уйдет, либо проскроллить, чтобы файл перестал быть последним. Охрененно круто придумано!
Ну и всякие гестуры и комбинации клавиш, которые либо ты знаешь, либо сидишь как идиот и не понимаешь, как сделать очевидную вещь =)
Я выяснил, что на маке работает все, что мне нужно по работе, и 95% того, что нужно дома. Видимо, мне просто ничего не нужно особо )
Тут даже айрейсинг собрали в вайне официальный. Разве что форсфидбек не пашет на моем руле...
непрочитанный 21.09.2013, 21:32
Ответ: Фпесду айфон
это че? линк дай
под вайном то видимо и под линухом поедет?
непрочитанный 22.09.2013, 01:46
Ответ: Фпесду айфон
всего-то в полтора раза, и это только батарейка
Или это все развод?
первые пару месяцев как правило китайские батарейки действительно живут долго, потом как повезет
на мотодроиде у меня китаец за год не скис и стабильно держал в полтора раза дольше оригинала
дык это только у эйра и эйр действительно слишком тонкий чтоб пихать в него нафиг не нужный на эйре эзернет - эйр же по сути не рабочий бук а разъездной где либо всё с собой либо в интырнетах через мобилку
почти на всё есть белкин ( ) по 20 или махровый китай по 10
у мну на первой большой прохе был еще обычный dvi, на мелкой уже мдп, да, пришлось пожертвовать писят баксов НО! зато из мелкого 13ого огрызка можно было заиметь абсолютно любой видеовыход по своему желанию - хочешь композит, хочешь компонент, хочешь вга или дви - на тот момент ни один другой бук банально не умел плевать еще актуальный на тот момент компонент
основная киллер-фича имхо это юних-инсайд, остальное не особо интересно (правда я не модный дизайнер, который сечёт в модном "кернинге без клиппинга" (хз что это значит) и не модный музыкант который сечёт в "асио без задержек")
а это вроде в штатной настройке есть - включалка скроллера на постоянку вне зависимости от кол-ва файлов. по крайней мере в твикерах точно было.
меня больше угнетало отсутствие возможности сортирнуть "как винде" по имени, чтоб папки были в начале списка
гы, я гуглом пользовался справедливости ради они двадцать с хером лет не меняются особо т.е. надо всего один раз запомнить как делать ёбаный скриншот всего окна на рабочий стол
у мну наоборот - для дома всё окай (кроме разве что прямой замены mpc ибо vlc весьма убог на мой вкус) а вот для работы пичалька - автокад уже при мне выпустили под мак но ни альтиума ни макросов в экселе (а у кучи производителей прайсы с макросами) ни нормальной аськи (чтоб стабильно принимались сообщения в оффлайне - все мак клиенты их могут хаотично пропускать/принимать в кривой кодировке и т.п.). я уж молчу про разные "одноразовые" программки (калькуляторы для разных продуктов, считалки и т.п.), вендорные плагины (например сетевые смотрелки для китайских регистраторов) и прочую малораспространенную шляпу
винду на оба мака ставил, нигде не прижилась - 17шка начинала сильно греться и моментально высаживать батарейку (видимо видяха не засыпала - побороть не смог), 13шка аналогично грелась (правда не так сильно) и переодически просыпалась в закрытом виде (т.е. можно было внезапно достать сильно горячий ноут из сумки с севшей в ноль батарейкой, справедливости ради один раз такое произошло и под макосью но всего один раз, под виндой случалось раз в неделю) - плюнул и забил.
так то по железу они действительно пиздаты, единственный дельный конкурент это леновы топовые, но в рашке их дюже проблемней купить и ценник выше (в юсашке ценник сравним или ниже), опять-же никакой ретины
непрочитанный 22.09.2013, 11:01
Ответ: Фпесду айфон
ну там и в оригинале китайский аккум стоит то, если чо..
леновы топовые
это ты про x1?
непрочитанный 22.09.2013, 11:12
Ответ: Фпесду айфон
rukez, а ты какую батарею брал?
непрочитанный 23.09.2013, 12:34
Аватара для Rocas
Rocas Казуал
Ответ: Фпесду айфон
а вот хуй.
угу. и ноутбук - как новогодняя елка обвешан висюльками со всех сторон. Зато тонкий.
а махровый кетай(в частности, эзернет) - у меня не заработал к тому же.
безусловно. Это уних с человеческим лицом =)
да не, я понимаю, что решается. Но придумано криво изначально.
Я, кстати, сейчас осознал, что от количества файлов не зависит - это горизонтальный скроллер.
БТВ, я совсем забыл написать, что меня, сука, выбешивает сверх меры. Где мои хоум-энд-пгап-пгдаун?! Двухкнопочные алиасы использовать - это извращение.
это леновы топовые
ну нахуй. я этим кетайтсам не верю нихрена - сколько было разных девайсов вокруг ихних - только один по-человечески работал или работает.
непрочитанный 23.09.2013, 13:51
Ответ: Фпесду айфон
Зачем занимать место лишними клавишами, если смд + стрелка вверх или вниз делает тоже самое?
Аналогично, видимо, решили избавиться от кнопки делит))
непрочитанный 23.09.2013, 15:00
Аватара для Rocas
Rocas Казуал
Ответ: Фпесду айфон
ну да, можно еще вверх/вниз заменить на комманд+вправо/влево =)
Делит нафиг не нужнен, тут я с ними согласен. Т.е., привычка такая есть у виндозятников, но смысловой нагрузки эта кнопка не несет.
непрочитанный 23.09.2013, 17:51
Аватара для Skull
Skull Казуал
Ответ: Фпесду айфон
с человеческой жопой
непрочитанный 23.09.2013, 20:52
Ответ: Фпесду айфон
А кто-нибудь делал нормальное движение курсора от мышки на маке?
Тач у них пиздатый, слов нет, но иногда мышка нужна, кривая ускорения удручает =(
Пробовал прогой настраивать, но так виндового поведения и не добился..
непрочитанный 24.09.2013, 02:10
Ответ: Фпесду айфон
это ты про x1?
любой thinkpad по нуждам
х1 я кстати в итоге продал - оставил х301 - производительности мне хватает а проебать (разбить тупо сложно ) не жалко
хз, какую-то первую попавшуюся на ебее с немецким названием на два доллара дороже самых дешевых
а вот хуй.
при сталине мне такой хуйни не было в прохах теперь езернета тоже нема?
дык зато их можно ли в карман закинуть либо вообще с собой не брать - мдп например магнитный куда удобней счелкать чем дви откручивать, а переходник мне не был с собой нужен - отщелкнул и пошел на работу, оставив моник на столе одним движением руки
там другая подлянка - по дефолту он не группирует файлы
т.е. если ты в широко растянутом окне файндера кинул файлики в папочку и они оказались сильно правее тех, что уже в папке есть, то потом можно мучительно долго гадать "где блять файло" если открыть эту-же папку в узком окне файндера
у меня часто была пристегнута винклава - там работали штатные кнопки дискомфорт в основном вызывался когда я её отстегивал и тупо забывал что надо жать чтоб их заменить
не не не, у леновы именно thinkpad'ы заебись, бюджетные модельки шлак - факт, но все бюджетные буки шлак увы.
я привыкал пару дней, потом перестал замечать
если накрутить скорость и снизить ускорение то будет норм
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
