Старый 09.06.2017, 15:00
И снова мимо
http://tis.bmwcats.com/doc1088428/
Ты же понимаешь что в е32, реле насоса тоже включает электронный блок - у е32 тоже электронное управление насосом по этой логике
Кстати как прокомментируешь пургу про экономию топлива по твоей ссылке?
Старый 09.06.2017, 15:57
ок, как появится время - копну в сторону фильтра и насоса на иксяше.
Всем спасибо, хоть стало ясно, что 36.7 все ок.
Следующий вопрос(думаю, Ру здесь всё таки будет полезен) из разряда переделки головной оптики:
есть линза от адаптивного ксенона, т.е. не просто би-линза, а линза с барабаном-шторкой, задающей приличное количество вариантов СТГ.
Этот барабан приводится шаговым электродвигателем, который входит в конструкцию линзы.
Как организовать управление этим барабаном? мне достаточно будет простой логики - ближний/дальний. Т.к. заниматься поиском оптимальной СТГ путём колхозной замены би-шторки не особо хочется.
Спс.
Старый 09.06.2017, 16:04
Купить 2 блока адаптива и докинуть пару проводов до лкм
Старый 09.06.2017, 16:06
тис написан инженерами БМВ аг, я искренне уверен что они намного умнее тебя
Старый 09.06.2017, 16:09
ВАДИМ 53, разве на е83 AFL такая линза а не обычная би-?
мне всегда казалось, что там устройство заключается в поворотном механизме самой линзы, т.е. заедует перемещением светового пучка по горизонтальной оси.
А вот автоматический свет с той машины, откуда линзы под установку устроен немного иначе - эта система имеет в составе камеру в основании зеркала.
Старый 09.06.2017, 16:15
электро мотор поворачивает отражатель, соленоид опускает шторку.
Называется AHL
А это называется FLA - автоматическое управление дальним светом.
Камера тупо отслеживает встречные машины и сама включает ближний свет.
Старый 09.06.2017, 16:16
Называется AHL
вот.
прочитай ещё раз о чём я пишу. у меня нет привода линзы по горизонту.
Старый 09.06.2017, 16:21
Ну значит это не адаптивная линза, а просто би.
Это с фольца какого нибудь? Там адаптив это зажигание птф с нужной стороны
Старый 09.06.2017, 16:24
Вот для чего в зеркале камера
https://youtu.be/Z6C6TphXHYw
У меня на последней е60 была такая тема, прикольно, но на большие знаки реагирует как на встречную машину
Старый 09.06.2017, 16:28
а ты не видишь разницу между вкл/выкл реле и плавной регулировкой напряжения на насосе отдельным блоком, что позволяет задавать нужную в данный момент производительность насоса?
Старый 09.06.2017, 16:31
ВАДИМ 53, е70 на знаки не реагирует
тема прикольная если много за городом по ночам кататься
Старый 09.06.2017, 16:32
ты же понимаешь что напруга там генерится шимом т.е. по сути быстро включаемым-выключаемым реле?
Старый 09.06.2017, 16:33
слив засчитан (с)
Старый 09.06.2017, 16:34
Вообще конечно привычка Стаса уверенно отвечать на любые вопросы не обладая ни какими знаниями в этих вопросах категорически поражает
Ну не знаешь ты как реализована система питания в е83, нахуя придумывать отсебятину и писать хуйню запутывая человека?
Старый 09.06.2017, 16:35
ВАДИМ 53, рад твоим познаниям. но это немного не то, точнее совсем не то)))
Система прикольная - камера видит и встречку и попутку, не заслепляет автомобиль. Включил автомат и чешешь себе спокойно по трассе.
Попутно считывает инфу о разметке и знаках.
У меня нет ни камеры под стеклом, ни блоков, ни датчиков.
Авто изначально на галогене... при довольно неплохой штатной комплектации.
И вся суть проблемы не вотм, чтоб сделать всё в первую очередь аккуратно, а сделать из того, что есть, т.к. в правой фаре у меня с недавних пор би-линза от е71 с новой лампой, и этого вполне достачно даже на фоне колхозной горелой би-линзы в левой, которая в среду сдалась, а лазать два раза в конструкцию не вижу целесообразным по времени.
короче, надо сделать сразу и хорошо.
Наподобие того, как я по той же необходимости оперативно перебрал правую фару.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
