Старый 08.06.2017, 20:17
хуясе
Дык давным давно так на современных помойках - фильтр на насосе, рд в корпусе насоса, давит в одну трубку, обратка в корпусе же насоса сразу в баке - она по сути нужна только чтоб насос не клинил и топливом охлаждался
Старый 08.06.2017, 22:23
удобно, и топливо меньше греется...
Старый 08.06.2017, 22:35
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
вопрос знатокам топливной.
замерил я себе тут давление и на зет - М43, и на икс - М54.
В первом случае давляк на хх где-то 2.5-2.7, при подаче оборотов поднимается.
на 54м - на хх 3.5, при подаче оборотов чуть спускается, но стоит около 3.5.
Это норм для данных систем или что-то не так?
спс.
в первом случае уже не очень хорошо себя бензонасос чувствует,проверь давление в "стенку" (с заглушенной обраткой) должно быть ближе к 6-ти.во втором случае оно бы росло,но регулятор сбрасывает выше 3,5
Старый 08.06.2017, 23:58
Чойто без управления? Им управляет ... генератор!
на е70 насос с электронным управлением
Старый 09.06.2017, 00:14
И на всех ф-сериях
Старый 09.06.2017, 00:37
какие 6 качков на м43,акстись,бред пишешь....
Старый 09.06.2017, 06:34
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
С пережатой обратной вполне реально, в самом насосе вроде как ещё клапан стоит, на 28 вальбро сбрасывал при 9 очках
Старый 09.06.2017, 08:30
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
даже на тазу заглуши обратку и посмотри. а если только откинуть вакуумный шланг,тов среднем на 0,5 поднимется
Последний раз редактировалось mexxx, 09.06.2017 в 08:37.
Старый 09.06.2017, 09:51
"в стенку" он может и чирик показать...только это значение ничего е скажет о штатном режиме работы топливной системы.....
вроде? я бы сказал его там нет,он просто больше не может
Старый 09.06.2017, 11:02
просто странное поведение двух систем.
Обе со штуцером на рампе.
у одной регулятор в фильтре в баке, у второй на рампе и обратка по всем кузову.
Только на м54 - 3.5 и едва колеблется вниз около этого значения. А вторая - 2.7 и растёт при подаче оборотов.
Старый 09.06.2017, 11:11
Dikiy, при повышении оборотов давление должно расти
Старый 09.06.2017, 12:54
Электрическим Насосу пофигу на управление - это обычный моторчик - чем выше напруга тем выше обороты, наличие регулятора напряжения на входе лишь изменяет напряжение на моторчике
Кстати, а там не клапаном обратки ли управление реализовано?
Последний раз редактировалось rukez, 09.06.2017 в 13:01.
Старый 09.06.2017, 13:01
По уму - на обычной системе с механическим регулятором и на старых топливных без датчика давления в рампе - не должно меняться
Т.к. если мозг не видит давление в рампе или не может им управлять, то оно считается константой, а целью рд является компенсация расхода топлива при открытии форсунок
В системах с обратной связью может быть как угодно т.к. в целом для обычного двигателя хватает диапазона работы обычных форс во всем диапазоне оборотов, но для современных мелкообьемных-сильнонаддутых моторов, логично когда давление да, растет - тк проще уложиться в диапазон времен открытия форс. Но есть ньюанст- форсы обычно нормально работают в диапазоне давлений с дельтой в бар т.е. накачивать мотор только давлением на входе тоже не получится
Старый 09.06.2017, 13:21
Электрическим
И снова мимо
http://tis.bmwcats.com/doc1088428/
Старый 09.06.2017, 13:42
как минимум проседать не должно.....
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
