непрочитанный 09.05.2008, 14:06
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: m52b25 - нужен совет.
Сообщение от эМКа Посмотреть сообщение
Типичное проявление хамства от завистника и неудачника
Костя, было бы мудрее не лезть в очередное чужое говно, разбирая чьё же говно говнистее, которое к тому же уже прекратили обсуждать
непрочитанный 09.05.2008, 14:08
Аватара для эМКа
эМКа Адекват
Неудержался - мини очень нравится
непрочитанный 09.05.2008, 14:10
[подначиваю] Давай, давай Побросай еще говна на вентилятор
Давненько у нас скандалов не было
непрочитанный 09.05.2008, 14:21
вот даже не знаю, хорошо это или плохо
Скорее хорошо- для окружающих
непрочитанный 09.05.2008, 14:24
непрочитанный 09.05.2008, 19:28
Аватара для zbr
zbr Адекват
вернемся к нашим баранам?
итак, новая инфа для рашмышления по итогам обсчения на двух форумах в одной курилке и в гараже:
по истории движка при мне - было:
замена масла и фильтра была произведена примерно 6тыс километров назад.
имели место быть два закипания (замена помпы и патрубков печки - вылечено) - т.е. два разовых перегрева.
после первого перегрева - обнаружена сильная недостача масла и стук гидриков.
вылечилось заливкой 4 литров масла в сервисе на байкова.
при втором перегреве (на следующий день после первого) - под машиной обнаружились маслянные пятна рядом с тосольными. потом прошло и больше не повторялось.
после был обильный перелив масла. сантиметра так на 4 - 6 выше максимума.
(доливал масло ночью зимой в темноте, а стекает оно долго... лил лил, а оно все мин и мин... залил всю канистру 4л. постоял покурил - оно стекло, а там перелив...) через пару тройку дней уровень нормализовался.
говорят, что в результате перелива могут накрытся всякие сальники , клапана итд.
далее примерно через месяц уровень снова стал на мин.
было решено замерить раход.
как раз планировал поучавствовать в покатушках и, как и писал выше, жег резину и сцепление каждый день раза два по полчаса-час. обороты доходили до красной зоны.
в результате до минимума масло дошло за 600км.
влил два литра от мин до макс (говорят что у меня может быть "южная" комплектация и масла влазит больше - не знаю.)
сейчас проводятся замеры в "гражданском" режиме (до 3,5 тыс оборотов и почаще юзать пятую) пока проехано примерно 150 - 200 км уровень масла на макс.
(это я к тому что может все таки все не так плохо?)
далее...
непрочитанный 09.05.2008, 19:37
Аватара для zbr
zbr Адекват
далее был проведен ряд гаражных тестов.
при открытии масло заливной горловины на работающем двигателе - дымков, выхлопов нет. звук и обороты меняются. наскоко я понимаю это говорит о том что всякие прокладки головы вроде целы.
при резком газе со сбросом и одновременном вынимании щупа - из отверстия для щупа посторонних дымков, испарений брызг итд не было. что по идее должно говорить о целостности поршневой группы.
подколбашивание на холостых есть но очень легкое. это не троение.
далее по выхлопу (с картинками)
для начала был осмотрен (и сфотан) нагар на патрубках выхлопной системы.
на вид и ощупь - сухая сажа. см картинку.
непрочитанный 09.05.2008, 19:40
Аватара для zbr
zbr Адекват
далее, был взят лис чистой бумаги, подставлен к трубе и газовалось до 3х тыщ минуты так две.
результат - немножко СУХОЙ сажи на бумаге - см пикчу (красный кружок - примерный диаметр выхлопной трубы, посередени размазано пальцем - след не жирный)
Последний раз редактировалось zbr, 09.05.2008 в 19:58.
непрочитанный 09.05.2008, 19:44
Аватара для zbr
zbr Адекват
далее, газовалось до 5ти с пловиной тыщ.
тут окрылась заслонка второй трубы и оттуда полетело...
вылетело много сажи с водой... именно вода. не тосол, не масло.
я полагаю, что в результате овощной езды при прохладной погоде в закрытой трубе накопилось изрядно конденсата.
на первой картинке видно общее кол-во всякого шита.
на второй виден его состав - сажа (сероватая) и влага.
Размер:  252.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Последний раз редактировалось zbr, 09.05.2008 в 19:59.
непрочитанный 09.05.2008, 19:47
Аватара для zbr
zbr Адекват
на этих фотках цвет выхлопа (при4х тыщах на первой и при сбросе до 2х на второй)
по слухам - если приехали кольца - цвет выхлопа должен быть "сизый".
а вот хз - вроде выхлоп не больше не меньше чем у других машин примерно такого же цвету.
Размер:  173.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 09.05.2008, 19:53
Аватара для zbr
zbr Адекват
итого:
было принято решение - довести замер жера до конца.
после чего заехать к официалам на диагоностику,замер компрессии и замену масла, а возможно и свечей.
может что посоветуют.
поеду в аксель, ибо по пути на работу - оч удобно.
если не поможет поеду в Альянс либо на Ташкентскую снимать голову.
если все оч серьёзно и необходима переборка - коплю денег и (скорее всего) строкерюсь до 2,8 - 3,0 в Альянсе (зависит от "бюджетности" решений от Muhomor - про "полшишечки", если честно, наверное недопонял я - скоко это в скв :) )
вот.
мысли?
Последний раз редактировалось zbr, 09.05.2008 в 19:55.
непрочитанный 09.05.2008, 20:04
Не ебать мозг и заехать к Мухычу
непрочитанный 09.05.2008, 20:21
Аватара для zbr
zbr Адекват
а я боюсь... а он возьмет и разберет мне всю движку...
шутю.
непрочитанный 09.05.2008, 20:26
Сообщение от zbr Посмотреть сообщение
шутю.
Зубов бояться....
непрочитанный 09.05.2008, 20:37
А на Ташкентской щас чего? Горшков все гайки крутит ?
Я бы побоялся мотор там разбирать
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
