22.05.2008, 00:31
Ответ: Капиталка двигателя M20B20
пацаны, вы мне напоминаете соседа моего... у него куртка была двусторонняя, так вот он упал в грязь в ней и перевернул, так и гонял
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
22.05.2008, 01:45
Wolf_Jungle
25.05.2008, 20:37
Ещё есть один вопросег, товарисчи.
У промежуточного вала есть в местах его опоры на корпус блока две прокладки, типа вкладыша...
Кто-нить решал проблему по их замене? Делитесь опытом посрачнее пожалуйста.
ПС у Славы спрашивал - не бывает, Димка-1200 менял у токаря, но не помнит материал
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
Последний раз редактировалось Wolf_Jungle, 25.05.2008 в 20:39 .
25.05.2008, 21:32
Сальник вала промежуточного /распредвала 2 103,8 207,6
почему 2? может это и есть оно, то что мне нужно?
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
25.05.2008, 23:28
апп
и тишина...
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
26.05.2008, 00:29
может кто-то утешит... типа такого: "У меня такой износ этих втулок, что в них и два вала влезло бы. Поставил, езжу всё в порядке!"
А что скажет
muhomor , давайте послушаем бывалого человека
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
Последний раз редактировалось Wolf_Jungle, 26.05.2008 в 00:31 .
26.05.2008, 16:27
28.05.2008, 20:45
shellix , спасибо!
Успокоил.... ну их нахуй эти втулки
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
31.05.2008, 18:31
мне капиталка обошлась в 26000 вместе с работой ,развалился чилиндр и разодрал пришлось гильзы менять а в салоне тоже воняло причем жутко я сначала тоже думал от движка или с выхлопной системы но у меня тянуло с багажника уплотнитель поменял и все стало хорошо я сначала тоже думал от движка или с выхлопной системы
02.06.2008, 12:33
Мужики, нужен на эти выходные первичный вал. Куплю или напрокат, или ещё как-то. Короче, Очччень надо собрать коробку со сцеплением, чтоб повесить блок на место. Кто знает понял. Жду с нетерпением :-)
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
22.07.2008, 03:12
продолжаем...
появился следующий лаг...
всё собрано, не одета только гофра от расходомера к дросселю, крышка трамблера с проводами, катушка не подключена.
включаю зажигание, а бенз не идёт
присосался к шлангу, который идёт из бензобака под капот - пьётся бенз легко
что это вдруг такое?
до капиталки всё фурычило
топливный насос короче не включается
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
Последний раз редактировалось Wolf_Jungle, 22.07.2008 в 03:16 .
22.07.2008, 13:08
реле бензонасоса смотри
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Последний раз редактировалось Mechanic, 22.07.2008 в 13:09 .
Причина: орфографические ошибки
22.07.2008, 19:43
Wolf_Jungle
продолжаем...
далеко не на всех машинах насос топливный включается при зажигании
полно вариантов, когда питание на насос подается при наличии сигналов с ДПКВ, т.е. при прокрутке стартером
22.07.2008, 21:49
dumax750
крутили
- не идёт и всё
завтра нырну пож низ, проконтролирую контакты и работоспособность насоса...
если всё в норме - задрочу форум вопросами
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
23.07.2008, 18:38
Wolf_Jungle , проверь предохранитель №1...мож просто малек окислился и не контачит...у меня было такое...
Nissan Tiida 1.8 -
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55 .
