непрочитанный 06.04.2009, 21:51
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: Питер: Качественный ремонт кулисы за 1000руб
rvv, а нахуя ты на ходу первую включаешь?! она вообще не должна втыкаться...
ну к примеру на перекрестке при повороте, катишься медленно и втыкаешь первую т.к. скорость очень мала
непрочитанный 13.04.2009, 21:18
Alsh Казуал
На е34 ценник тот-же?)
е39
непрочитанный 14.04.2009, 16:54
rvv,
не... ну это да....
непрочитанный 16.05.2009, 21:36
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
научился делать эту всю хрень с фторопласта,овладеваю капролоном,с ним должно быть понадежнее. так что если надо обращайтесь по телефону,т.к. в интернете бываю редко. на днях подготовлю заготовки под 34-ку
непрочитанный 19.05.2009, 04:05
Аватара для M535i
M535i Казуал
народ, а объясните как сделать из обычной кулисыкороткоходную? если еще и с фотками то вообще круть былоб. а то я чёто я не совсем догоняю. машина Е28
______________________
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
Летайте самолетами BMW!
непрочитанный 02.07.2009, 00:35
Аватара для Andrei525
АПП
Предложение в силе? Кто в курсе?
Есть снятая коробка с кулисой, хочется восстановить
непрочитанный 02.07.2009, 12:03
мне тоже надо...
непрочитанный 02.07.2009, 12:35
Аватара для ManiaK24
ManiaK24 Адекват
И мну..
е34 06/91 М50В20
непрочитанный 11.07.2009, 23:40
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
чё то тема загнулась....я на днях менял сцепление и сделал попутно всё сам! итак
вот различия между обычной и короткой кулисой
непрочитанный 11.07.2009, 23:48
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
1) отрезается шарнир ( то, во что вставляется тяга к коробке ) - фигня с отверстием на фотке
2) в это расстояние вваривается кусок металла ( типа удлиннить,чтобы было как на короткой )
3) в шарнире тяга протачивает выработку ( из за этого и есть часть люфта )- поэтому берем кусок трубы(схожей по диаметру с диаметром начального шарнира) , впрессовываем в него кое что ( секрет фирмы) и размер отверстия получается как раз таким, чтобы тяга входила очень туго
меняем деталь номер 7 (стоит 235 руб) http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...nitid=91100007 и собираем!
по своим ощущениям - я вварил много ( то есть расстояние сильно увеличилось) , переключения СУПЕР КОРОТКИЕ, четкие, задняя втыкается без усилий...за 3 дня уже привык...
непрочитанный 11.07.2009, 23:49
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
если есть желающие - готов заморочиться еще раз за 1000 рубликов ...., работа- 1 час, для справки-короткая кулиса стоит от 1600 руб ,
непрочитанный 14.07.2009, 19:44
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Тоже на днях заморачивался с коробкой. Попутно выпрессовал старые втулки со стороны коробки и со стороны рычага переключения, нашёл токаря, он выточил из какого-то пиздатого (как он сказал - в самый раз для трущихся частей) пластика :) Теперь ручка не болтается, переключается чётко. Это удивительно
Русские не сдаются!
непрочитанный 14.07.2009, 19:48
Kra$@Alex Адекват
Только в моём случае иллюстрация выглядела так.
Русские не сдаются!
непрочитанный 20.07.2009, 13:53
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Я, кстати, заменил помимо втулок в рычаге и обойме выбора передачь вкладыши шара рычага, детали 1, 14 с твоего рисунка, и всё равно не очень радует работа кулисы.... Хотя стало во много раз лучше...
непрочитанный 21.07.2009, 20:36
Аватара для M535i
M535i Казуал
ну тут короткоходка только дело исправит
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
